社区及问答
严重过敏,在西雅图建新房子
威拉德赫斯|上传绿色建筑技术在
我要在西雅图建一栋新房子。基础已经完成,框架正在进行中。
我对霉菌和其他东西有严重的过敏,不能住在我两年前改造的房子里(也是在西雅图)。https://thisdamnoldhouseblog.wordpress.com/(滚动到底部并向上阅读)所以这次我从头开始。
我的新房子有以下的外壳/加热功能,我正在寻找关于防止霉菌和确保高室内空气质量的细节的建议/评论。
地下室(楼板及墙壁已建好)
遵循《锤手指南》中的防水建议
在螺柱后面使用1″EPS泡沫(1″混凝土和螺柱之间的间隙)和矿棉垫在螺柱之间
墙(正在建造中)
由外至内:水泥壁板,3/4″防雨屏,1.5″外部岩棉,VaproWrap SA,护套,矿棉垫,石膏板,乳胶漆
屋顶/阁楼
铺有沥青瓦的通风屋顶
(对屋面毡的类型有什么建议吗?)
天花板上正在增加绝缘材料(绝缘材料类型待定,有什么建议吗?)
空气及供暖系统
4″地下室板和1.5″主/上部石膏的水循环地暖
全屋连续通风的呼吸HRV
仅顶楼用空调(地下室用三菱空调)
要求乙酰胆碱含量至少为3
航空母舰密封(对此有什么想法吗?)
雨季取景
合同要求在保温和干墙之前木材含水率低于18%。我还要求所有的木桩都要铺上防水布,地板下层要清扫,积水每天都要清除。令人难以置信的是,过去两周西雅图完全干燥,这在十月份是罕见的。如果有人有任何在“开放时间”防止霉菌的建议,我将不胜感激。
    威拉德,
    霉菌发生在潮湿的环境中。一旦你的房子完工,你搬进去,买几个湿度计,并密切关注你的室内相对湿度。如果环境干燥,就不会长霉菌。
    室内高湿度与霉菌有关。糟糕的家务管理也是如此。保持房子干净,使用浴室的排气扇,把洒出来的东西擦干净,你就会没事的。
    1. 威拉德赫斯||# 5
      绝缘承包商提供了不同的选择,我很好奇你推荐哪一种选择,为什么?(西雅图,海洋4A区)
      外墙:
      原来的计划是做1.5英寸的外部岩棉和5.5英寸的内部岩棉。($ $ $ $)
      B- 5.5英寸岩棉($)
      C - 2"闭孔泡沫和3"岩棉($$)
      D- 5英寸闭孔泡沫($$$)
      从湿度/冷凝/霉菌控制的角度来看,哪个选项是最好的?
      威拉德
      1. 布莱恩Pontolilo||# 6
        嗨,威拉德,
        我认为你最初的计划是有道理的,但有一些注意事项。这里有一篇文章,如果你还没有看过,你会发现它很有用:
        //m.etiketa4.com/article/installing-mineral-wool-insulation-over-exterior-wall-sheathing
  2. 乔恩·R||# 2
    防止发霉,保证室内空气质量。
    考虑一个除湿机和轻微的正建筑加压(这样你就可以控制源和过滤进入的空气)。
  3. 安德鲁·C||# 3
    听起来那房子的配置比很多房子都好。Hammer和Hand分享了许多很棒的想法。希望您有一个建设者,可以执行的细节,以您的满意。
    关于室内空气质量和湿度的各种想法:
    在BSC网站上阅读bsi - 017_star_trek_iaq_解决室内空气质量问题,你会得到一些笑声和一些好主意(摘要在第1页)。阅读BSI-070以获得更多的乐趣。[Lstiburek挖出了这句话:“如果一个空间里有一堆粪便,不要试图通过通风来去除气味。把那堆粪肥移走。”
    马克斯·冯·佩滕科弗(18581年)
    仅供参考,如果你搜索带有“霉菌”的BSC文件,你会得到很多。或者,搜索BSI和“室内空气质量”。
    新房子往往有很多水分,部分来自木材材料,也来自混凝土。房子需要一段时间才能干燥到稳定的湿度。在这段时间(6-12个月,也许?),我会计划运行一台除湿机,可能位于地下室,如果房子有的话。在潮湿的气候和温和的平季,即使房子已经稳定下来,你也可能不得不运行除湿机,所以买一个安静的好除湿机。
    如果你的地下室有一个水泵,而不是排水沟,确保你有一个密封的水池顶部。这也可能有助于你的氡减排,让你只用一个被动系统,而不是必须增加一个风扇。
    如果你对霉菌以外的“其他东西”过敏,即使你不过敏,也要尽量避免引入污染物;通风系统很重要,但稀释不是解决方案,或者至少不是解决方案的最佳部分。橱柜,台面,地毯(只要说不),以及你放在家里的大量其他东西都会导致室内空气质量下降。做一些调查。
    那些只是想法。我希望我的房子有你的规格。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    威拉德,
    用我阻止豚草入侵的经验来指点我。在HRV上添加一个额外的外部过滤框。Merv 13是不够的,把钱花在一个大型的在线HEPA过滤器上。
    在豚草生长的季节,我把ERV调到最大,关闭排气阀给房子加压。这使得室内颗粒物的数量和症状发生了最大的变化。
    祝你好运
    附注:我发现在这里买石膏很贵(需要一家有泵送设备的公司)。最终,我选择了1.25英寸的混砂水泥,重量差异并没有那么大,如果需要分割一段,就更容易修复。
    Zephyr7||# 7
    不要用地毯。地毯可以留住过敏原和室内尘螨。
    我也同意需要比普通空气过滤器更好的空气过滤器。我妻子患有慢性鼻窦疾病,所以我已经采取了预防措施来减少空气中的刺激物。一个好的空气过滤器帮助很大。我也会远离任何弯曲的管道,因为很难清理任何堆积在脊上的东西。
    我在“比毛毡更好”的合成屋顶毛毡上运气不错,但我没有足够的经验来真正知道它是否从长期来看更好。
    用你的HRV让房子保持一点压力可以确保没有东西从任何漏洞溜进来。所有的新鲜空气都将通过这种方式使用的过滤器进入。
  6. 安迪年代||# 8
    “航空母舰密封(对此有什么想法吗?)”
    你在西雅图找到航空公司的承包商了吗?我很想听到更多关于它一旦你到了这个阶段。这似乎是一个很好的产品,我也在考虑它,以防我不能达到我的空气密封目标,通过更传统的手段。
登录或创建一个帐户来发布答案。
