社区与问答
用乔·斯提布里克的完美墙改造谷仓
barn2bwild|已上传一般的问题在
大家晚上好。
希望你们都好。
我研究了约瑟夫·伊斯提布里克(Joseph Istiburek)的一些完美墙体设计,必须说我们是时候停止建造低效的结构了。
我有一些疑问,但首先是一些信息。
我目前正在我的财产上翻新一个中型谷仓。
谷仓主要用于一些干草的储存,设备的储存和修理。
腐烂大多发生在所有东西的下肢。
谷仓建在8×8上,枕木安放在周围的石头上,所有东西都用榫眼和榫眼固定。
我已经拆除了所有垂直支撑的木板,以进入顶进,并为每15个柱子浇筑了单独的桥墩,这些柱子不再由8×8沉睡器支撑,它们在它们下面腐烂了。
枕木只是在柱子接触到的地方腐烂了,造成了一些下垂,但没有什么严重的后果。
够了。
我的问题如下。
为了遵循完美的墙壁方法,我必须覆盖原来和更换的谷仓板。
我住在加拿大安大略省。
我是先用6mil聚作为蒸汽屏障覆盖谷仓的外部,然后用刚性绝缘材料覆盖它,然后用房屋包装覆盖我的外部护套,我认为这将是老式的屋顶金属,至少在外面捕获一些乡村价值?
在这堵墙的某个地方,我需要加入我手头的防火材料。
它是3M吸热垫。非常昂贵,主要用于保护关键的电线追逐,如电梯和通信。
我偶然发现了70卷这种材料,当时我身边的一个退休的商业承包商退休了,他想把这些材料从他昂贵的仓库里拿出来。
我在这里的问题是,如果我把铝面向内和胶带外接缝应用我的刚性绝缘材料,这种Interam材料可以替代蒸汽屏障吗?
我试着使用我35年来收集的材料,在正确的时间,在正确的地点,有足够的现金和足够的交通工具。
任何帮助或建议都很感激。
我有足够数量覆盖谷仓外部的以下材料。
房屋包装(Typar)
1.5″联锁开孔刚性泡沫聚苯乙烯
6机聚
3m Interam E-5A-4吸热垫
塔克磁带
    Kiley雅克||# 1
    从概念上讲,这是一个很吸引人的项目。我要给你的帖子一个冲击,希望一个经验丰富的建设者,扎实掌握乔的完美墙可以帮助你。
    1. barn2bwild||#2
      谢谢你!
      我妻子做出了一些改变。
      她希望我可以使用原始的风化谷仓板,而不是金属,作为最终的覆盖层,因为如果我覆盖了钢铁,谷仓会看起来像一个新的杆状建筑。
      我同意她的看法,现在正在考虑拆除所有原来的木板,最后安装的审美和历史价值。
      这不会改变什么,除了我现在使用的基础外壳,但它现在引起一些费用,我一直在努力避免。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    3m的材料没有任何规格,但它看起来非常不透水,所以它可以用于一个温暖的侧面蒸汽屏障(尽管你的检查员可能不同意)。你肯定不想把它放在外面。
    如果你的谷仓结构有现有的水平木材之间的柱子,你可以做的是。
    在外表面安装Typar
    将泡沫涂在内表面
    用3m覆盖泡沫
    把Typar漆成黑色,这样你就不会从木板的缝隙中看到它
    在Typar上安装谷仓板
    用OSB覆盖里面
    在你的气候条件下,3英寸的泡沫是相当不错的绝缘材料,如果你有足够的泡沫,将其增加到4.5英寸会更好。
    您还可以重新洗牌这个程序集,只要层保持大致相同的顺序。例如谷仓板->型->泡沫->3m->墙结构->osb。
    1. barn2bwild||# 7
      阿尔卑斯山脉
      这是个好建议,除了把打字员涂上。
      我认为油漆可以密封房罩的单向透气性。
      我将用原来的谷仓板和剥离一些内墙的棍棒。
      非常感谢你的可靠建议。
      愿一切都好!
        阿尔卑斯山脉||# 11
        在大气条件下,没有材料是单向渗透的,所有材料都允许水分双向流动。家装膜能防止液态水进入你的墙壁。
        大多数乳胶漆是5到10烫,虽然不像家居布透水性,被认为是半透水性。它不会锁住水分。我这样做的时候,预算不允许一个漂亮的黑色房屋包装,意味着开放覆层,可以暴露在紫外线下。在这种情况下,粉刷房屋包装至少可以提供一定程度的紫外线防护。
        就你的情况而言,因为你会添加木条,所以房膜不会暴露在紫外线下,所以你没有问题。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 4
    如果你没有计划给谷仓加热和冷却,乔所倡导的大部分都是浪费在你的项目上。
    当我看旧谷仓时,大部分的墙甚至不能挡住所有的雨,更不用说风了。我认为它们之所以能存活下来,只是因为它们允许大量的空气流动,所以如果东西变湿了又怎样呢?吹过的微风在木头腐烂之前就把它吹干了。我认为木头腐烂的主要原因是水通过石头向上流动的毛细作用,使木头保持湿润,从而使它腐烂。
    我想确保你没有让木材直接接触到混凝土,并把墙板放回原来的样子。
    漏水的100年谷仓很常见,我不确定我们用“废木”和塑料建造的现代墙能经受得住时间的考验。
    Walta
    1. barn2bwild||# 8
      沃尔特。
      感谢您的回复。
      你说的都对。
      我确实打算在整个冬天为整个空间供暖,当我在上面半层建造避暑别墅时,我可能想在夏天使用空调。
      我所遇到的腐烂是通过大量石灰石的浸出,将PO从内到外分散开来,以建立周边和内部高地的等级。然而,由于没有排水的方法和原来的肮脏的地板被碾碎成一个碗,水只是躺在粉碎和木材邪恶。
  4. DCContrarian||# 5
    我今天在一个有170年历史的谷仓里干活。
    谷仓很难变成有条件的空间。有句谚语,“盖紧房子,盖松谷仓。”如果你不调节空间,你需要大量的空气流动。当有大量空气流动时,你可以不那么严格地管理水分。要把一个设计成最大限度地提高空气流通的建筑变成一个实质上是气密和防潮的建筑是很困难的。牲口棚的外皮是用来挡风挡雨的。在现代住宅中,外部是由一系列层组成的组件,旨在控制水分和空气的运动。
    所以要把一个旧谷仓改造成一个有条件的建筑,你必须在一栋楼里建一栋楼。第一个问题是新楼是建在老楼里面还是外面。你会遇到麻烦的地方是墙和地板的交接处以及墙和屋顶的交接处。
    我不是说这不能做,而是已经做了。但这并不简单,也不便宜。如果你想在内部和外部都保持谷仓的感觉,你可能需要另一个捐赠谷仓来提供材料。从成本上来说,你能保留的旧谷仓的唯一部分就是框架。在现代房屋中,框架只占建筑成本的很小一部分,大约10%。一切都将比重新开始要昂贵得多。
    1. barn2bwild||# 9
      所以正确的。
      我已经决定移除所有的板子。
      添加窗户和门减少了返回所需的木板素材。
      我将垂直地把整个结构绑在2'中心上,以携带吸热垫作为蒸汽屏障和空气停止,肯定有R值的东西。
      在这我将应用我的刚性绝缘,然后完全包裹在典型的房子包装。
      接下来,我带再次水平斜切的顶部边缘的带子,这将被压力处理5/4 x 6甲板木材撕开一半。
      最后,我用原来的木板,用多余的木板做警棍。
      我有三分之一的谷仓是工具和车间。我可以把那块区域的内墙拆下来把供给板拆成棒子。
      谢谢你的建议。
      1. DCContrarian||# 10
        我很高兴听到你在坚持,保护老建筑的方法就是让它们发挥作用。我很想多听听你的项目。首先,你打算给大楼供暖还是降温?你有没有想过内部要怎么装修?地板和天花板呢?
        5/4 x 6在这里相当贵,我喜欢处理肩带的想法,但我会选择1x8的撕裂三或四次。
  5. DCContrarian||# 6
    建造一所房子,你花在门窗上的钱通常和花在框架上的钱一样多。所以想想你要怎么处理门窗,大多数老谷仓的窗户和门都很简陋。如果门窗漏水,隔热就没有多大意义了。
