GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
地下室出口窗口
M S|发布了一般的问题在
我目前正在获得内部排水瓷砖和增加地下室出口窗口的投标。与我交谈过的两家公司表示,他们会挖到出口窗户下方的底部,修复任何裂缝,并在窗户开口底部8″处重新填满冲刷过的岩石,安装布料,然后再安装4″冲刷过的岩石。这种方法实质上是将出口处下方的排水系统捆绑成周边排水瓦系统。
我收到的第三次出价有30年的经验,表明他不喜欢挖掘到页脚,因为他认为故意将出口窗口的排水集成到周边六宽系统中并不是一个好主意。相反,他从窗户的底部沿着壁炉底部挖出45度角。这产生了一个“低点”,它充满了从块壁上的洗涤岩3-4ft出来,其中水将在大雨事件和散发到下面的土壤中收集水
有些人没有故意将出口的排水整合到周边瓦片中,因为现在您可能将水引入系统中可能不会使其无法使其到漏斗篮下。除非您有一个非常大的雨水。
就采用哪种方法提出建议?位于明尼阿波利斯6A区
加入建设科学专家的领先社区
  1. Aaron Gatzke.||#1
    你提到的周边排水瓦系统与新的室内排水瓦系统有什么不同吗?
  2. M S||#2
    目前没有外部排水瓦存在。这所房子建于1938年。我的理解是,出口窗下的排水系统将被整合到室内周边的排水瓦系统中。因此,当水收集到出口窗口井时,它会流入周边的排水瓦系统。如果收集到足够的水,它就会流入集水池。
    希望这有意义
  3. 杰伊•约翰逊||#3
    嗯…我很想知道你会得到什么答复。我也在明尼阿波利斯,但我没有外部系统或内部水池。我认为你的第二个选择(斜坡远离房子和岩石床)对我来说是最好的。你介意分享一下$$的报价范围吗?
  4. M S||#4
    3-4K的集成方法接近2k的45度角的方法。如果你想知道名字,给我发邮件。当然,如果没有考虑内部排水瓦系统,第二个选择也将是一种方法
  5. Aaron Gatzke.||#5
    它们如何将外部碎石与内部周边排水管的碎石融为一体?它们是否在脚下挖掘,因此有一条水流流动?
    至于45度角度的角度,它可以工作,取决于你拥有的什么类型的土壤以及你得到多少雨。如果土壤是粘土,水不会耗尽很好。那个窗口侧的地面水平是多少?地面斜坡到窗户吗?
    供参考。我只是想着我会问的问题,我没有专家。
    马尔科姆泰勒||#6
    女士,
    在很大程度上这取决于您对风险的胃口。将排水与周边排水管放入最安全的赌注。应安装窗户良好和周围的等级,以保证只有直接落入井的雨水向下移动。除了排水岩外,井应具有垂直穿孔管,顶部有一个地板排水盖,将系统连接在一起。
    这个45度的岩石坑依赖于一个稳定的低水位和足够大的空间来抵御任何可能发生的风暴。它还应该有一个穿孔管和排水盖,这样如果排水岩石的表面由于碎屑堆积而变得不透水,井仍然可以工作。
  7. Aaron Gatzke.||# 7
    马尔科姆,我同意,把两个系统整合在一起是最好的,但目前还没有答案窗户的排水系统如何与室内周边的排水系统相结合。你不能指望地基下有碎石作为内部和外部之间的通道。即使这样,你将不得不依靠压力迫使水底部的基础,然后向上进入内部周边的排水瓦。
  8. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#8
    亚伦,连接用的是穿过基础之上的基础墙的实心管道。该管道与井内射孔的垂直管线连接。岩石聚集了水,运输最好留给管道。
  9. 史蒂文•奥尼尔||#9
    不确定这是否与您的特殊情况有关,但地下室出口窗口套件是可用的,包括窗户,窗户井,金属格栅和透明的塑料盖。无论您使用何种排水方法,在大雨时都可以使用塑料盖。
