地下室水分澄清
Joseph Skoler.|发布了一般的问题在
我一直在阅读其他关于处理混凝土地下室的水分的线程,并学到了很多东西。
主要是:永远不要让地下室墙壁呼吸内部。
在我的情况下,我有一个45'x 34'混凝土墙在乌斯特纽约州的混凝土墙,并将喷洒2“封闭的电池泡沫。我的理解是,除了在混凝土墙的外部提供良好的绝缘(我有1英寸的XPS之外,CC还将产生蒸汽屏障,总共约R-19在墙壁上)。
但是,基底底部是倾倒的混凝土板,约为6英寸厚,以7'低于等级的7'(低于7'级),可能没有下方的任何绝缘或蒸汽屏障。
所以,我的问题是:我应该关心从地板上来的水分蒸汽吗?是有什么我应该对地板的内部做的吗?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 德克里主克||#1
    是的,你应该担心蒸汽从地板上出来。作为一张聚合物塑料的屏障将适用。
    1. Joseph Skoler.||#3
      所以我很清楚,通过蒸汽,我们正在谈论水蒸气,对吗?
    Zephyr7.||#2
    您通常需要稍微多于地板上的多纸。单独的一张多纸不仅令人难以驾驶(它是滑溜的东西),可能会在斑点中积累水。
    更好的是环氧地板涂层。最好的是绝缘的底层布置。
    账单
    1. Joseph Skoler.||#4
      所以环氧涂层地下室混凝土地板将产生一个良好的蒸气屏障?
      虽然地下室位于条件的信封内,但它是不可居住的空间。它将用于家庭的机械和存储。
      环氧声音听起来像一个很好的解决方案。
      1. 查理沙利文||#6
        即使有100%蒸气屏障环氧树脂层,也可以在它上进行冷凝。如果您存储纸箱,那么就有模具潜力。更好的解决方案是在聚乙烯上作为蒸汽屏障的一层EPS泡沫,顶部有一层OSB。我甚至听说用水泥板作为乌利狄的房间表面走过泡沫。您将获得节能以及水分和模具的潜力。
        但是你也可以用环氧树脂,只需将东西放在地板上。
          Zephyr7.||#9
          正确的,环氧树脂可以帮助防止水分迁移通过板坯,但是当板坯恰好在室内空气的露点下方时,它不会对板坯的湿气缩合。您需要保温以处理冷凝。
          无论地下室的预期用途,你真的不应该在地板上使用一张薄薄的纸张,因为它是危险的。它也看起来像废话。环氧树脂将给你一个漂亮的成品地板。如果你放下刚性绝缘和一个底层,可以让你成为最好的整体安排,但它也是最昂贵和安装所涉及的。
          账单
  3. 锤子||#5
    对环氧树脂涂料如此问题。他们是否制作了可以应用于潮湿服务的环氧树脂?我今天也遇到了这个,让我想知道:
    300平方英尺3英尺。x 100英尺x 3.2 mm防水溢价加上10英寸的乙烯基层压板和工程层面的下划线
    https://www.homedepot.com/p/304052380
    大橙色商店销售它,同一家公司使我感兴趣的救生地毯垫。它是由聚乙烯制成,其中一个内置6mm poly。但是,他们希望您在顶部安装Poly。所以1/8的聚乙烯然后是你的6mm蒸汽屏障。这是它在水蒸气上的技术:
    https://3rzkgt1ggcyyrq5s43o6con9-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/06/co-cork-foam-8-21-17-599b346aaa50a.pdf.
    这甚至是有意义的。与铺设刚性泡沫并在地板之前铺设多粘土并不相似吗?
    1. 查理沙利文||#8
      这是一个有趣的材料。它说它是聚乙烯泡沫和软木的混合物,具有一些,毒性,抗菌治疗。SDS表示,至少60%的Poly和<10%软木塞。所以我不确定软木做出差不多的事情,而不是给他们营销角度。
      就蒸汽屏障位置而言,我想泡沫并不介意潮湿,所以你可以在上面有蒸汽屏障层,我想它是最容易将相邻的条带在一起,用边缘密封在一起襟翼在上面。R值为0.48对令人兴奋的兴趣并不多。
  4. Joseph Skoler.||#10
    地下室高度(地下室的2/3为7'和1/3是6'),结合了底层的增加的工作/成本(这将永远担心我,也许是无意中的,因为曾经在蓝色的月亮中泄漏/溢出,我不可避免地导致发生 - 现在知道在板坯和底层组件之间无形地坐在刚刚坐下来的人,肯定会让我倾向于环氧树脂。
    有人可以推荐一个好的产品吗?
    非常感谢大家(一如既往地)!
  5. Tyler Keniston.||#7
    这里发生了什么?这是一个机器人吗?编辑:这参考了在此处不再存在的帖子。
  6. Joseph Skoler.||#11
    我希望你不是想我。
    我不是机器人 - 一个机器人更合理和合理(;-)
  7. Tyler Keniston.||#12
    约瑟夫,
    不,我提到的帖子已被删除。它发布了似乎是来自通用和未知资源的剪辑(几乎像谷歌搜索答案)。并且个人资料是空的。如果是一个真实的人,我并没有冒犯;它只是展示了一些...不寻常的行为。
