地下室墙壁和边缘搁栅保温澄清
cward0625|发布一般的问题在
你好,我一直在阅读这个网站,发现它非常有信息,但有一些具体的问题/澄清。
我住在伊利诺斯州,打算修完我的地下室。边缘托梁用玻璃纤维隔热,墙壁用玻璃纤维毯和r11玻璃纤维。从我所读到的,如果我只是框定这一点,我将有水分问题。我的理解是,我应该取消毯子和边缘托梁绝缘。然后安装泡沫板和伟大的东西密封边缘搁栅。我在我的地下室的空间相当有限,所以每一英寸我可以节省帮助也所以我打算使用2″泡沫板在边缘托梁,但1.5″的墙壁和填塞周围。框架和使用r13纤维之间的螺柱与螺柱对1.5″板。我的理解,从这个网站是使用没有蒸汽屏障的两边的螺栓,只是把我的干墙直接在2×4。我说的对吗?
其次,我有一个轻微的并发症,在我的房子的两端,外部搁栅/端搁栅有电气管道和燃气管道紧靠它。几年前,当我把玻璃纤维绝缘材料拉回来的时候,我发现管道里有一些凝结,所以我认为这说明了暖空气在管道里遇到冷空气的一些问题,因为它紧靠外部板。说到这里,我不能在导管和外墙板/末端托梁之间安装泡沫板,所以喷射泡沫是我唯一的解决方案吗?有推荐的套件吗?使用喷雾泡沫还安全吗?我想我读过一些反对使用泡沫的评论,说它不允许粉底在那里呼吸。
感谢您提供的任何帮助。
    彼得·约斯特||# 1
    嗨CW -
    空气密封的边缘托梁总成是重要的绝缘这一总成。在很多次的翻新,绝缘/空气密封在边缘托梁意味着这个组装主要干到外部,这是好的。
    在人类健康和喷雾泡沫方面:美国环保局一直在努力解决这个问题——包括OSHA和工人安全,以及像你这样的diy者。
    以下是一个关于这个主题的最新GBA资源://m.etiketa4.com/article/study-details-health-risks-insulation-air-sealing-products.
    我以前的公司BuildingGreen也有这样的看法:https://www.buildinggreen.com/blog/epa-raises-health-concerns-spray-foam-insulation.
  2. cward0625||#2
    谢谢你的链接。我看过了,我觉得关于它的安全性还没有定论。如果是这样的话,有什么替代方法来密封边缘托梁和地下室的墙壁?我的房子里有一些哮喘、鼻窦和过敏的问题,所以阅读这些文章肯定会让我对喷雾泡沫产生一些担忧。
    关于你的声明“在边缘托梁的绝缘/空气密封意味着这个组件主要干到外部,这是好的。”我相信你的意思是,如果这是我们唯一的选择,并接受SPF的潜在风险,那么在紧靠地下室墙壁外托梁的管道上喷洒泡沫是可以的。我刚刚意识到我叫这个托梁一个边缘托梁,但它是真正的'末端托梁'在这里,这条管道运行。影响过程,这仍然需要空气密封,有什么办法可以防止冷凝管道运行建立的严格对托梁作为他们很冷但然后在电缆仍然让热空气通过管道,因为它贯穿自然条件回家吗?我试图包括一张照片,但网站错误时处理它。
    一个承包商建议把保温毯拉下来,在墙壁上留下1英寸的空隙让它透气,然后在螺栓之间用2x4和R15处理保温,然后在上面用干墙。从我在这个网站和文章中读到的东西,我得到的印象是,如果我的理解是正确的,这不是一个好计划。
    只是遇到麻烦,因为你要么接受潮湿/霉菌的风险,要么接受有害化学物质的风险,但它们可以防止霉菌……我读到矿棉是安全的,但不确定我如何安装它,以在管道沿着外部托梁运行的情况下创建一个空气密封……我认为这将导致更多的冷凝在冷管道中,因为这个绝缘材料只是对接它,空气仍然会泄漏。
    Zephyr7||# 3
    矿棉是好东西,但不会做任何空气密封。你需要用某种密封胶来密封空气。就我个人而言,我认为泡沫喷雾是安全的,如果使用得当,我自己也用过。如果你有一个刚起步的承包商,如果他们做得不好,混合就会出现问题。如果你有一个有经验的承包商,你应该没问题。有很多,很多成功的安装都没有问题。只要在使用后立即呆在室外几天,这样烟雾就可以消散。在我自己的房子上,我在周五涂上了泡沫,然后在周末拜访了外地的家人,而家里的一些窗户却开着裂缝。我回来的时候没有问题。
    罐装的泡沫就像伟大的东西是一个更少的担心气体。它对空气密封效果很好,但如果你要做大面积的密封,就需要更多的劳动。有时,如果你只是想堵住一个小裂缝,而你无法把罐装泡沫吸管塞进去,那么填塞实际上会更好。
  4. cward0625||#4
    我的策略是用1.5“泡沫板/xps和其余的边缘托梁来密封墙壁,然后用螺栓和干墙之间的绝缘来钉住,而没有额外的蒸汽屏障校正(意味着螺栓绝缘蝙蝠也不应该面对?)
