地下室的利与弊?
约翰·布鲁克斯|发布一般的问题在
在德克萨斯州,地下室几乎是闻所未闻的。
我一直认为地下室几乎是“北方”的强制要求,因为有冻胀问题。
我最近注意到许多寒冷气候的例子都不使用地下室。
大多数位著名的…为梦幻般的光效应德国“的例子。
几乎所有现代德国的例子都不包括地下室。
看了Dan Morrison地下室的视频后…我知道你们为什么不愿意放弃你们的地下室了
在德克萨斯州,我们的车库看起来很像你们的地下室.....“全面的”
地下室是一个很深的爬行空间……
Joe Lstiburek说“最好的爬行空间就是没有爬行空间”
在寒冷的气候下,地下室仍然是个好主意吗?
它们真的具有成本效益吗?
    地下室的优点:
    1.地下室比阁楼更适合放置管道。
    2.如果你的房子有供水系统的压力罐,热水器,火炉或锅炉,可能还有燃料油罐,地下室是放置它们的好地方。
    3.不像车库——另一个放置机械设备的地方——地下室通常不会结冰。
    4.大多数人都喜欢储藏空间。
    5.如果你有一个地下室,水管维修和改造比你有一个平板更容易。
    地下室的缺点:
    1.除非仔细设计,否则它们是潮湿的。
    阿曼德科博||#2
    我在中西部设计和建造过许多带地下室的房子(回到我的时代),总是发现每平方英尺的价格比楼上的要低,这是风暴避难所、机械和储藏室的好地方,是剧院和游戏室的好地方,也是家庭或青少年房间的好地方。然而,他们必须做得正确。如果你有一个倾斜的土地,它是理想的步行,观景,等等。
    你可以联系北德克萨斯地下室的汤姆·沃林,电话是817.770.2768,http://www.ntxbsmt.com和他们交谈。
  3. 约翰Semmelhack||# 3
    这是我前几天听到的一个很好的例子:
    “地下室——你永远不会用的最便宜的空间”
  4. 约翰·布鲁克斯||# 4
    我可以看到在过去地下室的镜头被认为是廉价的镜头....
    大多数人都知道,在寒冷的气候下,你几乎必须要有它。
    现在看来,对于寒冷的气候,似乎有替代的地基方法。
    当我们改进外壳的能源性能时……地下室的镜头不是越来越贵了吗?
    我想我只是好奇,因为德国人似乎正在远离地下室。
    当然,我了解到德国人可能并不总是有好的理由;-)
  5. jklingel||# 5
    在费尔班克斯,AK有很多地下室,包括我的(日光)。我们在那里有两间卧室,非常漂亮,已经干了30年了。主卧室铺了10年的假木地板;做的很好。地毯的地方。晚上,我们不会听到邻居家的狗叫,孩子们在雪地上跑来跑去,等等。就像上面说的,地下室可能会潮湿,但这也取决于你的地下是否有水,不是吗?在我的地盘上,我们的相当干燥。据我所知,地下室取暖比楼上便宜,因为外面温度更高。地下室意味着楼梯,这就是为什么我们现在要建一个农场;旧的关节。 That's my take on basements.
    迈克尔·玛蒂||# 6
    从建筑科学的角度来看,消除地下室可能是好的,而适当构造的平层板可能是一种高效的建造方式,但是——
    如果你想让房子世代相传,它需要能够被修改。每个所有者都希望定制它,或者当前所有者希望在某个时候添加或更新它。一个建造良好的地下室随着时间的推移具有更大的灵活性。如果你有一个地下室,你可以相对轻松地安装新的管道和电线或移动现有的公用设施。切割含有辐射管的板不有利于改造。因此,如果你需要更多或不同的空间,你向外扩展。在德克萨斯州可能不是什么大问题,但在拥挤的海岸,足迹很重要。
    地下室的温度通常比主要楼层低,这是一个很好的锻炼或工作空间。也可以用来存放不常用的厨房设备、冰箱、啤酒酿造设备、运动装备和其他你使用但不经常放弃主要生活空间的东西。
    如果你自己种植和储存蔬菜,一个适当建造的冷地窖可以让你的食物在整个冬天都保持新鲜。
    建造一个好的地下室或修理一个坏的地下室确实需要一些注意,但从一开始就做好并不难。
  7. 道格基金会||# 7
    在MSP这里,我们称地下室为“下层”,听起来更适合居住。在MN很难找到没有地下室的独栋独立住宅。
  8. Riversong||# 8
    新英格兰的地下室曾经是地窖,通常潮湿寒冷,有时还经常漏水。只要你能让老鼠远离它们,它们就适合储存土豆。
    如今,地下室基本上是已完工的空调空间,增加了建筑成本和热负荷,并增加了目前相当于三楼的天花板的堆叠效应压力。
    它们通常还需要数吨的混凝土,我们知道这是全球变暖的主要原因,以及数千板英尺的石化泡沫板。
  9. 凯文·斯科特||# 9
    你的评论”……混凝土,我们知道它是全球变暖的主要原因....”
    真的吗? ?!!谁是“我们”,认为“混凝土”增加了“全球变暖”?
    什么专家,什么研究,什么事实?
    我们对经济的巨大贪婪和愚蠢驱使我们从石头和混凝土的房子变成了2x4的“气球框架”和灰泥房子。它们在很长一段时间内是完全不稳定的,它们是低劣的,火灾危险,完全不能承受洪水,地震或严重的风暴。你想通过你的评论劝阻,减少或摧毁对材料科学的信心,这是我们的摩天大楼的基础,是悬挑楼层的基础,是当前商业建筑的基石??真的吗?为了真理和理性,请停下来
    我们必须兼顾现实和科学。整个“全球变暖”是一个弥天大谎。
    人类和他们在这个星球上的活动不会改变这个星球的温度。期
    真正重要的科学来自真正的科学家,使用事实而不是谎言,扭曲的统计数据和实际测量证明这只是一个政治骗局,把自己伪装成“垃圾科学”。
    在法律领域工作了20年,并在诉讼中打击医疗欺诈——随着骗子、欺诈专家(通常被律师称为“妓女”)不断扩大的努力,以及基于逃跑诉讼态度的诉讼精神,救护车追逐律师是这个职业的耻辱;以及恶意、欺诈和完全贪婪的原告,他们既没有同情心,也没有常识,往往也没有足够的智力来认识到他们索赔的神话——这太过分了
    忍受在科学和建设领域的愚蠢评论,以应对左派/社会主义者的可怕骗局“全球变暖”或其更新版本的“气候变化”(当他们发现地球最近处于冷却阶段-不能忍受耻辱的极小的事实部分最终粉碎了他们的神话)。
    拜托,混凝土不会产生“额外”热量。它确实具有与温度变化相关的物理特性,就像空气/水/土壤/岩石等介质,或混凝土或沥青等人造准固体物质一样。
    请不要在这些网站上发布你的疯狂理论,这些理论来自非常非常危险的政客,他们试图通过“垃圾科学”和散布恐惧来创造监管的奴隶和统治政府。请。我们是有家庭和生活的成年人,正在寻求真理、技术和专业知识,以使两者繁荣。我们根本没时间说Quatsch(德语中的废话)
    从那些不愿学习或接受真理的人那里,尽管真理如此容易找到。
  10. Stephen Sheehy||# 10
    凯文:冷静点,好吗?这将有助于解决全球变暖的问题:-)
  11. 金Kazama||# 11
    在QC,几乎每个家庭都有一个地下室,被称为“la cave”或“le sous-sol”
    (洞穴或地下土层)
    我很难住在一个没有它的房子里,但这可能只是因为我一直住在一个有它的房子里。
    苏索尔在70年代以前是完工一半的。现在大部分都已经完成并加热了,
    或者至少在石膏板上,因为规范要求绝缘和石膏用于防火。
    正如Martin所指出的,它们有助于房屋管道、空调和电力的安装和维护。
    由于较低的墙和三角t板,加热和冷却更容易。
    大多数家庭影院和青少年卧室都在楼下,以前是洗衣房,最近搬到了楼上。
    就像李小龙说的(不是这句话)锻炼使身体保持工作状态"
    所以,用“老了”或“关节僵硬”的借口把房子搬到一层没有楼梯的地方,这恰恰会让你的关节崩溃。
    就像把车停在离商店越近越好一样。
    楼梯对关节有益,而不是有害。
    凯文:你是在发泄还是想从这个话题中引出这个话题??
    (并不是说我同意现在的全球变暖之类的)
    如果您希望只讨论GW或混凝土对二氧化碳水平的影响,请开始一个新的线程。
    (我喜欢混凝土:p)
