GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 减去图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 分类
地下室sub-slab绝缘
迈克尔群岛|发布建筑规范问题在
我应该已经知道这个问题的答案....我在气候区6,使用IRC 2009代码。表N1102.1要求板下面的R-10绝缘。我一直把它的意思理解为在地下室下面,但是今天我又读了一百遍,我想我误解了这个要求。我知道最好的做法是在全地下室的混凝土地板下进行保温,但这是必须的吗?
  1. 克莱默Silkworth||# 1
    取决于您当地的权力/国家采用IRC 09 - 见http://www.iccsafe.org/gr/documents/stateadoptions.pdf。
    但请记住,代码通常强制执行*最小*安全性和性能水平......
    迈克尔群岛||#2
    克拉默,我在缅因州,我们州范围内的能源编码是IECC 2009。我们在许多不同的城市工作,我可以就每个项目询问首席执行官,但这似乎不应该是留给解释的东西。(我是一家住宅设计/建筑公司的设计师和项目经理。)
    我想更广泛的问题是,“平板”的含义包括地下室的地板吗?我假设它已经做了,直到今天我注意到有条件的爬行空间不需要绝缘地板。几乎所有的项目都有完整的地下室,所以我甚至没有阅读爬行空间要求。
    在我现在正在进行的项目中,我们将保留我已经规范的地下室地板下的绝缘,未来我将继续努力规范比代码解决方案更好的解决方案。我只是想知道哪些是选修课,哪些是必修课。
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    N1102.2.7节是2009年IRC的最糟糕的书面段落之一 - 这就是说些什么,因为这么大的IRC是暧昧和书面的暧昧和不良。
    段落:
    “N1102.2.8平板级楼层。平板上的楼层楼层底面积低于12英寸的等级,应根据表N1102.1进行绝缘。绝缘应从板块顶部向下延伸基础墙的外部或内部。位于等级以下的绝缘应通过垂直绝缘的任何组合,在从建筑物延伸的板坯或绝缘下延伸的绝缘层延伸表N1102.1中的距离。绝缘远离建筑物延伸的绝缘应由路面保护或至少10英寸(254毫米)的土壤保护。安装在外墙和内部平板的边缘之间的绝缘的顶部边缘应允许在45度(0.79rad)远离外墙的角度。守则官员指定的司法管辖区不需要平板边缘绝缘,具有非常沉重的白蚁侵扰。“
    这是疯狂的。一个关键词读取,“平板楼层楼层楼层小于12英寸的楼层,应根据表N1102.1绝缘。”
    所以建设者想知道,“那些呢更多的比地面低12英寸?它们是如何绝缘的?”在这个问题上,密码是沉默的。沉默是否意味着不需要绝缘?谁知道呢?
  4. Brooke Guthman.||#4
    让我们更进一步,如果它是一个加热的平板呢?我不知道2009年的代码,但2012年说R-5将被添加到平板边缘。所以现在,我把混凝土板从72度到105度,但我只需要隔热板的边缘?我们现在有55°T + T,我们不打算隔热加热板除了在周长?
    我在4区,所以一个低于等级的绝缘地下室的地板不会让我太兴奋,因为我们在夏天得到了冷却增益。但是一个加热的一个?并且我读到它的方式,如果它的所有等级都没有绝缘要求(我读取它,除非它是12英寸或更低等级,否则不需要绝缘。)
    我昨天刚刚遇到了一个情况,他们将使用110度的pex管的平板加热,并在整个平板下面安装了R-10。他们以为杀得太多了,直到我解释了delta-T。就我个人而言,我希望加热板至少能有R-20。
    马丁Holladay||#5
    布莱斯,
    建筑法规给了你一个清单,上面列出了你必须做的事情,这样你才能远离法庭(或监狱)。它没有告诉你如何建造一所好房子。
    当然,带有乳液加热管的板需要连续的子板绝缘层 - 即使代码不需要。这只是平凡的常识。
    迈克尔群岛||#6
    1.他们特别关注绝热的爬行空间墙。
    2.在N1102.2.9中,他们不需要隔离爬行空间的地板。
    3.他们特别强调地下室墙壁的绝缘。
    它们特定于低于等级小于12英寸的绝缘板。
    5.它们的绝缘板没有12英寸低于等级的绝缘板。
    我现在相当有信心地下室不需要子板绝缘。
    我当然可以直接打电话给首席执行官问他,但这样更有趣。
  7. 罗兰Pinette||# 7
    迈克,
    我不是这方面的专家,但是你的问题让我很感兴趣,我查阅了这个帖子中提到的资源。我相信答案就在你的问题里。您参考的表N1102.1显示,在区域6中,R-10的亚板绝缘要求降到等级以下4'。
    我对此的解释是,当未加热的板坯超过等级以下4英尺时,不需要亚板绝缘。我是正确的理解吗?希望论坛上的大师可以验证这一点。
    来源:http://publicecodes.cition.com/icod/irc/2009/icod_irc_2009_11_sec002.htm.
    15-20年前,我在BRB遇到了一个叫迈克·梅因斯的木匠。相同的吗?
  8. 专家成员
    迈克尔群岛||#8
    罗兰,
    您引用的表列的标题是“平板R值和深度”,区域6的条目为“10,4英尺”。脚注“D”不澄清“深度”的意义。我相信你是对的,但它令人沮丧的是,它不明确拼写出来。
    我不确定BRB是什么。20年前的下个月,我高中毕业;15年前的今天,我在波士顿做木匠。
  9. 鲍勃S.||# 9
    级别的平板小于板块的等级低于12英寸。,如果它在地下室,墙壁上升,在这里的围绕上升,它通常是地下室的罢工部分整个房子平板。在基础的那个领域,将泡沫板放入页脚,从4'要求留下的任何东西都可以水平。实际上,它可以是水平的,或任何组合。隔离板的热断裂从墙壁也很重要。斜面切割似乎永远不会正确地拒绝,看看你的检查员,或者你的各国替代方案将允许R-5条作为热休息
