地下室墙:我是用单顶板还是双顶板?
锤|发布一般的问题在
我不知道什么时候为什么要用双顶板。我要自己建地下室的墙。此外,如果一堵墙很长,我如何建造部分和连接墙最好的结果。我在想用棍子做东西会容易些。我有大约30英尺的墙,我自己工作。有没有一种方法可以建造8英尺高的部分而不影响墙的强度。
乔
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔,
    双层板的好处是,如果它们不是直接在柱头上方,它们可以将载荷传递到柱头上,并通过将其重叠将墙壁连接在一起。只要你想帮助支持的荷载是直接在你的新墙的螺栓,你不需要一个双顶板。
    这样怎么样:把顶板钉在上面的托梁上。钉第二顶板到那,并搭起它至少一个螺柱空间。把一块底板固定在平板上,用脚趾钉住两者之间的螺柱。
    迈克尔·玛蒂||#2
    乔,这是内墙还是外墙?我很少在内墙上使用双顶板,但实践因地区和建设者而异。
  3. 锤||#3
    这是一面外墙。从我所读和看到的,每个人都使用单一顶板。一个木匠告诉我要用双人床来做额外的支撑。如果我使用2个顶板,我想先在顶板上放置16英尺,然后在下面放置8和16英尺。
    乔
  4. Josh Durston||#4
    听起来你只是为了装修地下室而建墙?如果是这样,他们基本上只是给你一些东西来挂干墙。所以你的餐盘的摆放在结构上并不重要。
    我通常在地板上用粉笔画一条线。我把它放在地板上啪的一声,然后把底板敲到地板上。然后我确保墙壁是垂直的移动顶部在或在必要的,并固定在上面的托梁。
    尽量减少你的木材使用,这可能意味着单一的顶部板,并可能24英寸的中心螺栓。更多的木材=更少的绝缘。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
