由于外部保温将基础墙置于热包层内,这种方法比内部保温有几个优点。首先,连续的外部绝缘避免热桥,保护和维护地下室防水.它还最大限度地减少了水汽凝结的问题,也许最重要的是,它不会减少室内地下室的地板面积。
尽管有这些优点,建筑商仍然喜欢把绝缘材料放在地下室的墙壁里面。这个位置避免了外部布置的主要缺点,即覆盖泡沫以保护它免受紫外线和鞭笞野草食者的伤害。作为一名外部泡沫绝缘的倡导者,我诉诸于用铝卷、纤维水泥板和EIFES饰面涂层来保护高档泡沫。这些表面处理的一个问题是,制造商不建议它们达到或低于等级。另一个是劳动力。在施工过程中添加这一特殊步骤需要时间。
温暖的地下室墙
所有外部基础绝缘材料必须被批准用于低于等级的用途。只有三种类型符合要求,包括挤压聚苯乙烯,膨胀聚苯乙烯和硬质矿物纤维面板。FoundationPRO是“一体式绝缘地基整理系统”,由Neopor制成,这是一种添加了石墨的膨胀聚苯乙烯绝缘材料。制造商用PVC或“厚聚合物外壳”将这种材料层压,并贴上永久性聚氨酯粘合剂。该系统包括颜色协调的铝通道,以保持每个面板的顶部和底部到位。现在,……
17日评论
谢谢,但我还是坚持在霜墙内部使用普通的未经处理的EPS。不需要添加塑料或有毒化学品。
这张图显示了一个基础,如果你在做一个完整的基础,将吸走湿气,最终在你的地下室。另一种选择是使用箔面多面胶,这将保持混凝土中的水分。
我在努力建立健康的家庭。我知道这些化学物质是由塑料保护层保护的,但为什么要去那里呢?谁需要这些化学品在他们的房子周围?
以下是该化学品标签的一小部分:
请放在儿童接触不到的地方
警告预防语句
不要因储存或处置而污染水、食物或饲料。
农药储存:储存在阴凉、干燥的地方,并以防止与其他农药、化肥、食品和饲料交叉污染的方式储存。储存在原始容器中,并在儿童接触不到的地方,最好是在一个上锁的储存区域。
农药处理:农药废料是有毒的。不当处理过量的农药、喷雾混合物或漂洗液是违反联邦法律的。如果这些废物不能按照标签说明使用处理,请联系您的州农药或环境控制机构,或最近的EPA区域办公室的危险废物代表指导。
集装箱处理:不可装满的集装箱。不要使用或补充此容器。如果可以,提供回收服务;如果合适,提供翻新服务。不要使用与食物、饲料或饮用水有关的容器。完全空容器进入加工设备。然后在卫生填埋地通过焚烧或如果国家和地方当局允许,通过燃烧处理空容器。如果被烧伤,请远离烟雾。
以防止溢出的方式处理和打开容器。如果容器泄漏或由于任何原因或原因,材料溢出,小心地将材料扫成一堆,并按照上述农药的指示处理。关于与处理这种材料有关的危险,请参阅标签上的预防声明。在泄漏或泄漏事件中,让未经授权的人远离。
对人类和家畜有危害
吞食或吸入可能致命。不要吸入灰尘或蒸汽。佩戴由矿山安全与健康管理局和国家职业安全与健康研究所联合批准的口罩或呼吸器。处理烟草制品后和食用、饮用或使用烟草制品前,用肥皂和温水彻底清洗。在重复使用前,脱下受污染的衣物并清洗。
医生注意:没有特别的解毒剂可用。
最后一句应该让你感到安全,对吧?
鲍勃,
我不确定你的担心有什么根据。EPS / PVC /杀虫剂已经使用了很长时间了,这个系统已经被6英寸的混凝土从内部隔开了。与自来水相比,水对身体的伤害来自哪里?
这个系统造成的实际潜在损害必须与该结构寿命期内所节约的能源和减少的浪费/污染进行权衡,除非你在把泡沫从地下挖出来后吃了一把,否则我认为风险很低。
为什么不把它与安装在同样的墙内进行比较,在那里它不需要PVC或毒素,风险为零?我认为我们已经为几十年的农药使用付出了代价。
不出意外的话,我认为人们应该考虑一下当它被切割时产生的灰尘会发生什么。如果它是用圆锯切割的,你至少需要良好的防尘性能。
安装PVC没有健康风险。这是误导。水管工、甲板建造工、窗户安装工和地板承包商每天安装、切割和使用PVC而不产生不良影响。当你在建筑工地使用它时,与材料的制造或模糊相关的健康危害并不存在。医院内饰,苹果商店,谷歌商店,汽车内饰都是PVC的。医疗设备是PVC的。没有人会因为使用PVC建筑材料而生病。他们是低过敏性。很抱歉发表了这样的评论,但是这些错误的信息指向了一种材料,而这些材料使用的是硅酸盐水泥、纤维水泥、OSB和其他对环境影响比乙烯基高得多的产品。尤其是在外面和下面。 The foam used at the interior in sheets of applied foam COULD have a highly toxic effect in a fire. Keep it outside.
不是很清楚,但我很确定鲍勃指的是泡沫里的农药,不是PVC。下面是他引用的标签:
https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/039967-00080-20140711.pdf
有点话题,但基础墙上的台阶是怎么回事?看起来它们的底座不是连续的,在茎壁上面有一个空隙。
是的,查理,重读一遍之后我发现你是对的。我将试着获得一些与特定材料相关的信息——它是否会滤出等等。所有这些东西都受到严格的监管,所以我认为它是在我们使用的其他生物杀虫剂材料的正常范围内,如处理过的板,栅栏柱和甲板。但这是一个值得问的问题。我要报告!
谢谢费尔南多。我很想听听他们怎么说。我认为它不会滤出,但把它变成木屑肯定会扩散。
一些绿色建筑公司不满足于“在正常限度内”,他们想要减少毒性,对当地生态系统、工厂的工人和要求他们这样做的客户都有好处。例如,其他仍然合法的杀虫剂会导致蜂群崩溃。所以这至少值得理解。
泰勒,浅板基础确实有台阶。这种情况发生在两个地方,一个是在没有暖气的车库里,它们会降到冰霜以下,在这个例子中是44英寸。这就是你在照片中看到的。我还沿着海岸线使用了更深的地基,以避免浅的地基在洪水中被破坏。阶梯式底座在露天场地上也很常见。基础墙(在本例中是茎墙)充当梁的作用。
费尔南多,
我想这是一个地区惯例。我只是没见过有人这么做。我们的规范要求基础和墙壁在台阶上是连续的,每个台阶不超过2英尺。
有人知道这东西的价格吗?
请联系我:
斯科特Partlo
全国销售经理-新建筑
手机:330-600-4369
(电子邮件保护)
栗子岭路6753号
海滩城,OH 44646
免费800.860.3626
传真330.756.3206
早上好,
来自制造商的意见:
Neopor®GPS是来自巴斯夫®的优质建筑级,石墨增强聚苯乙烯(GPS)绝缘材料。它以其特殊的嵌入石墨颗粒而闻名,这种颗粒可以反射热辐射,减少热损失。
它还以其在水分管理领域的高性能而闻名。为了证明这些特性,巴斯夫委托一家独立实验室进行了一系列测试,以测试其在极端环境条件下的响应性能。Neopor GPS在以下几个关键领域证明了自己:
•在48天的极端环境测试后保持r值
•ASTM C1512测试表明,当从低湿度到高湿度,从湿到干的循环条件下,它不保留水分和干燥迅速。
•暴露在极端环境循环后仍能保持其物理特性
Neopor是BASF SE的商标。
在美国规范的相关部分中,要求建筑商解决绝缘解决方案,同时也采取行动防止白蚁的侵害和退化。不受保护的建筑材料容易受到白蚁的破坏,负责任的制造商应该采取合理的预防措施。
preventtol®TM*杀虫剂是一种用于控制感染木材和木材复合材料的昆虫的产品,在地面和地面应用。
preventtol TM遵守2012和2009国际建筑规范©(IBC),以及2012和2009国际住宅规范©(IRC)。正如ICC-ES评估报告ESR-2918(2021年9月重新发布)所指出的,根据2012年IBC第2603.9节(2009年IBC第2603.8节)和IRC第R316.7和R318.4节,preventtol TM用于处理膨胀聚苯乙烯泡沫(EPS),以提供对白蚁的保护。
preventtol TM在EPA注册。杀虫剂被封装在泡沫中,在按照标准施工做法处理或安装时,对人类、动物或环境没有危害。
除了通常用于建筑产品之外,活性成分也用于狗的跳蚤、蜱虫和蚊子保护产品。
preventtol TM是朗盛公司的注册商标。
斯科特Partlo
全国销售经理-新建筑
技术进步的泡沫
手机:330-600-4369
(电子邮件保护)
栗子岭路6753号
海滩城,OH 44646
免费800.860.3626
传真330.756.3206
斯科特,谢谢你加入我们的讨论。我不确定防喷醇的安全性,尤其是在户外用圆锯切割时。我感谢你提供的一些信息,但你在这里所说的几乎没有解决这些具体问题。
当你说防喷醇“在按照标准施工方法进行处理或安装时,不会对人类、动物或环境造成危害”,这是否包括用圆锯或台式锯切割它,让灰尘在施工现场四处飞溅?在那个时候,它是如何“被封装在泡沫中”的呢?你真的声称这种特定的方法是可行的吗?这种评估的基础是什么?
当你说它对动物没有危害时,你是把昆虫也包括在动物的范畴内吗?我不这么认为,因为杀虫剂的作用就是杀死昆虫。那你把什么动物都算进去了?再问一次,你是根据什么提出这个主张的?
你报告的测试支持你对GPS性能的说法,尽管没有理由怀疑这一点——众所周知,它是我们GBA这里的许多人最喜欢的绝缘类型。但是关于防喷醇安全性的说法的依据是什么?
查理,
我完全理解你的担忧,我不确定我现在能提供更多的信息。我也非常关注蜜蜂和蝴蝶的数量,我会做一些相关的研究,然后再答复你。就我个人而言,我已经在我的土地上种植了几个蝴蝶栖息地,并计划在春天增加养蜂的活动。以上是我从Progressive Foam网站上发布的回复。
我个人的想法是:多年前,我们在产品中使用硼酸盐基的处理方法来对付白蚁。几年后,我们搬到了preventtol。其中一个原因是它的安全性和有效性。出于安全考虑,我们不要求工厂人员或安装人员佩戴任何类型的个人防护装备。
另一方面,我们的产品总体上对环境的影响要小得多。主要是因为它与碳足迹(隐含能量)和水的使用有关。我们的工厂还重新利用所有的泡沫垃圾,这样就不会有塑料被送往垃圾填埋场或其他地方。我不是想转移你主要关心的问题,但我想提一下这个。
我认为防蚊醇很重要的原因是,我们知道泡沫通常容易受到昆虫的影响,我们的产品几乎总是放置在白蚁路径上的组件中。虽然我知道还有其他方法可以保护泡沫免受白蚁的侵害,但它们安装起来很麻烦,还会增加成本和建造过程中的步骤。
在美国的很大一部分地方,建筑商都被要求处理地基上的白蚁。
我知道锯可能是切割泡沫的首选方法,但你也可以用刀划痕,它会折断。要切割FoundationPro,你可以在乙烯基皮肤上切一条浅线,产品会相当干净地折断。我也见过更重的多功能刀刺穿皮肤。
我对您和其他读者的呼吁是权衡利弊,然后决定什么对您的客户最好。
至于湿度管理,我附上了巴斯夫发布的关于Neopor湿度循环的文件。EPS产业联盟也发布了一些很棒的信息。我也附上了那份文件。
综上所述,我会尝试做进一步的研究,并尝试更好地解决您的具体问题。
谢谢你,斯科特。当制造商——尤其是考虑周到的制造商——插话时,真的很有帮助。很多时候,作者并没有所有这些信息,你会惊讶地发现,我经常发送评论,希望制造商澄清,但他们没有。再次感谢大家。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
