重新装修地下室浴室墙壁
Hendrickson111|发布一般的问题在
大家好!
这里有很好的资源-谢谢!
一家防水公司安装了一套法式室内排水系统,并安装了半墙的防蒸汽屏障(见图)。我想使用这个网站上描述的方法(2在硬质泡沫塑料的镶边带或立柱墙)但是没有足够的空间,因为各种夹具的位置(我不得不搬迁厕所法兰用手提钻甚至空间会变得很紧)。
问:这里最好的方法是什么?
方案一:拆除半墙的汽障,简单密封并涂漆即可。
选择二:用一块薄的硬泡沫(大约1/2英寸),然后用胶条和防潮石膏板。浴室的淋浴部分将采用水泥板覆盖在毛条上,假设这在结构上足够合理(在未来的瓷砖墙后,刚性泡沫的可压缩性可以吗?)
选择3:不使用绝缘材料,保留半墙的蒸汽屏障,只在墙壁上粘贴压力处理过的水垢条,然后使用防潮石膏板。
背景信息:地下室的其余部分不加热或绝缘,因此它是一个有效的三季空间。这处房产位于马里兰州的巴尔的摩。如果我把墙建好,我会改变墙上的铜管道。
谢谢!我没有考虑过的选项当然是受欢迎的!
  1. DCContrarian||#1
    一间标准的厕所是斜置在墙上的。12”。你可以得到一个10英寸偏移的厕所。如果你把它安装在同一个排水管上,你可以在2英寸内移动墙壁。
    绝缘需要厚度,没有别的办法。对任何持不同意见的人都要持怀疑态度。
  2. 乔治亚州CZ 3A||#2
    也许你可以使用一个偏移式马桶法兰与马桶(如Toto)的组合,为一个10英寸粗进设计。
