社区与问答
地下室进水来自场地品位或邻近污水池水泵的渗滤
Justin_DeSilva|已上传一般的问题在
嗨GBA,
我们12000平方英尺的地块毗邻其他3个物业。每间房子大小差不多,大约。1300平方英尺。我们的后院是海拔最低的,与相邻的邻居相比,坡度平缓。我们的地下室进水了,我正在花时间试图了解根本原因。原谅我这么长的帖子,但我试图分享所有相关的背景。
基本信息:
下坡的邻居在2000年安装了一个地上滤池。我认为坡度减慢了,可能限制了来自我们和我们山上邻居的雨水的自然流动。
我们后面的邻居被一个上坡/有树的天然土丘隔开。它们的家相当远,在土堆的另一边,它们的土地朝向另一个方向,所以居住的雨水和污水不是问题。
邻居在山上安装了一个雨水收集池和一个地下室污水池排水穿孔管。穿孔管道位于我们的房产之间但主要在他们的土地上,从我们的山上。在安装穿孔管道之前,前业主和新业主会在离我们的物业几英尺(距离化粪池10英尺)的地方铺设一个污水池/落水管。我从来没有和以前的房主说过这件事,因为我不知道这是不对的,也不知道这对我们的地下室和化粪池系统有什么负面影响。直到最近,我才开始学习物业雨水和污水池排水。
修复:
去年(2019年),我们安装了排水管道,收集和转移我们的地沟雨水和地下室污水池的水到前面的物业靠近道路。这对减少地下室进水和水浸浸场有了很大的改善。雨水不再溢出地下室窗户井或通过基础上半部分的缺陷/裂缝。它还降低了我们滤池的过饱和,我们的化粪池和滤池运行正常。
礼物:
我们目前面临的挑战是靠近上坡邻居的地下室进水。水、湿度和饱和度在冬季、春季和夏季的几个月里都存在于两个角落。在地下水位达到峰值的时候,地下室地板的发际裂缝中也有一些水从裂缝中渗出(这是在靠近上层邻居的地板区域看到的,而不是下层邻居。)我们确实有一个污水泵,泵水位线距离混凝土板顶部14.5英寸。我相信我们的泵的位置低于平均水平,放置在污水坑的底部,可能比其他泵更频繁。
理论:
我知道我们的位置受到高水位的影响,但我相信这个问题是由升高的浸出场和山上附近的污水池泵渗透的位置所加剧的。我认为渗漏是最大的问题,因为这是地下室有水进入的区域。
当邻居在安装穿孔管道时,我礼貌地问他是否可以把渗水推近路面,但他断然拒绝了。这样的反反复复导致了消极的关系。
我的理论是下坡的浸出场和山上的浓缩污水泵的渗透共同导致了地下水位的轻微上升。
下一个步骤:
我不知道下一步该做什么,但我假设我不能要求我的邻居改变他们所做的。这些是我接下来要考虑的选择。
1.安装一个法式排水管从后院延伸到前面,以调解任何额外的雨水渗透到后院和侧院子。
2.挖一个5英尺深的壕沟,从后院延伸到前院,并铺设一个橡胶环境分离器,目的是减缓从上坡邻居的水平渗流。(这听起来可能愚蠢、疯狂或非法,但我对我的邻居缺乏理解和合作解决这个问题的努力感到失望。)
3.与土木工程师咨询现场等级的翻新。有谁能推荐MA或RI有经验的工程师吗?
  1. tommay||# 1
    听起来就像正常的春季径流。大量的雨水=饱和的土壤,它必须去某个地方。在投入各种各样的时间和金钱之前,给它一些时间来干涸。如果你像你说的那样在山上,土壤下面的岩架可能会被踩到,可以保存水。
  2. Jon_R||#2
    我会做法式排水管把地表水从你家排走。
    水从地下进入地下室并不意味着问题不是地表水。
    1. Justin_DeSilva||# 3
      嗨,乔恩,
      我同意,我认为这一点经常被忽视。这张图片很好地表现了等级,因为属性沿着街道/山丘层叠而下。我认为在地基的这个角落,坡度是一个明显的问题。
  3. Jon_R||# 4
    也可以考虑一个地下屋顶(只是一些倾斜的塑料),把雨水从房子的一侧转移到排水管道。
