用于庭院排水的外部“污水坑”泵的最佳指南
Terry Sopher Sr.|发布GBA Pro帮助在
我在哪里可以找到建造/安装外部“污水坑”型泵的最佳技术指南,用于外部排水管道,将地下水从室内排出?我的房子/院子位于我们社区的山脚下,“后院”也在房子所在的院子上方大约15英尺。我们已经有以下级别的地基翻新安装了酒窝板系统排水到一个脚排水管系统,解决了“湿地下室”的问题。随着所有与气候变化相关的极端天气事件和长期暴雨,我们现在有一个新问题:在后院的高地面因持续的大雨而变得饱和后,似乎有高的地下水压力施加在车库和车库板上,水开始推动车库/车库水泥的微小表面裂缝。足够多的水从那些现有的小板裂缝中渗出和流淌,我们的车库地板开始被洪水淹没。我认为解决方案是在后院横向安装一个深[4-6英尺]的排水系统,在高的后院区域和车库之间,以便在大量的地下水流到车库/车库之前被拦截。这个水平排水系统将连接到排水管,沿着房子的一侧向下运行,以采光街道区域。这里的问题是:如果后院的排水系统安装了4-6英尺深,那么从后院到街道的坡度不足以让重力排水发挥作用。所以我想知道安装一个外部[室外,地下]“污水池”泵型系统是否可以解决这个问题? And if so, where I could find the best state-of-art guidance on how to install such an outdoor sump pump & the most reliable pump & backup pump system to use? I appreciate your time & assistance in directing me to the best info. THANKS!
  1. 乔恩·R||#1
    为什么如此之深?
  2. 用户-6934637.||#2
    我偶尔也想知道这一点,因为我有一个低躺着的院子,有时会洪水淹没。当发生这种情况时,我使用了一个带有2英寸塑料放电软管的常规泵,但我没有永久安装它。我不知道它是否是最先进的,但有关这一主题的有趣文章在夏洛特承包商的网站上:http://appledrains.com/drains/?p=901祝你好运。
    马丁·霍洛拉||#3
    特里,
    第一步是安装一个洼地,在地面拦截雨水。如果可能的话,沼泽应该把房子周围的水排到街上。
    第二步,如果可能的话,是安装一根埋在地下的排水管——法式排水管——向阳光倾斜。这个法式排水管并不需要像你想象的那样有4到6英尺深。即使是8到10英寸深,它也非常有用。关键是要让它向阳光倾斜。
    只有在这两个步骤都不可能的情况下,你才应该求助于外部排污泵。由User-6934637提供的链接(请注明姓名!)为您提供指导。更复杂但类似的系统用于商业或市政系统;看,例如,这个网站:“干井泵站。”
    如果你最终安装了一个外部污水坑泵,这个污水坑泵将位于一个干井。如果你不知道什么是干井,那就去吧。这种类型的污水泵的问题是,污水泵会失效,而且在暴风雨期间电力是断断续续的。解决方案取决于你的预算,但如果你想,你可以安装两个油底壳泵,或者一个电池备份系统,或者一个油底壳泵报警系统。这不是一个有趣的维护系统。
  4. Terry Sopher Sr.||#4
    谢谢你们所有的回应。“用户”:我很欣赏REF和INFO RE ZOELLER泵。马丁,一如既往,你的反应非常有用。我忘了提到[Duhh!脑雾]已经存在了现有的,在那个圆圈周围的现有,工作的法国漏油,但似乎清楚地透露法国排水管在地面饱和时不够拦截地下水。我认为这是从高架院长流动的深水,必须在车架和车库板下方制造水压推动。这是一个很好的观点,也许我不需要尽可能深达4英镑,但显然需要比法国流失更深。我将让我的承包商做一些探索性的挖掘,所以我们可以更好地评估地面水从地下的地方,为什么法国流失没有捕获它。我也很感谢骗取/警告关于泵泵的失效 - 如果我决定需要一个,我确实有一个备份系统。我们已经拥有一个大型kw整个房屋备用发电机,因为在我们的地区,电力总是在风暴期间出现,这当然是由于气候变化而增加的频率和更极端。 We have family members with med conditions requiring reliable backup power. THANK YOU!
  5. Jonathan Lawrence CZ 4A新泽西州||#5
    特里,
    看看Rochesterpassivehouse.blogspot.com。马特·鲍尔斯(Matt Bowers)建造了自己的被动式住宅,带有一个外部水槽,他对它的性能非常满意。我在家里也做了同样的事情(在阅读了马特的经历后),现在我正在用一个临时的水泵排水。我的挖掘机安装了一个直径3'的波纹塑料排水管,在底部连接到地脚排水管。我们将使用聚氯乙烯固定到侧壁,以保持永久性污水池的位置。我的电工将在管子上建一个管道来提供电力。现在,我使用1/6马力泵与一个止回阀,所以它在大雨后自动启动。去年秋天,在我们搭建好屋顶和浇筑板之前,我有机会测试了一下。一场季风风暴过后,我关掉了水泵,地下室的下部被高出地基顶部3英寸的水淹没了。我打开水泵,几个小时内水就没了。
    我不认为每一个都会有足够的头部压力在我的地下室造成问题,但我这样做的原因是限制氡,避免潮湿的气味和贮槽的热桥接。我有一个氡仪表,我已经使用了过去9个月来测量氡和密封冬季地下室后,但在倒板之前,氡在4pci / l中运行。然后我的水管工用了氡气体,它跳到了10.我盖上了通风口,它回到了4.在加入4“的eps后,它掉到了大约.7。在10mil蒸汽屏障之后,它掉了。现在4,现在板坯被浇注(没有网眼的玻璃纤维增​​强混凝土,所以没有蒸汽屏障中穿刺的问题)它在左右徘徊.15。所以对于对氡的任何人来说,我建议将贮槽放在外面,并绝缘板坯。
  6. Terry Sopher Sr.||#6
    乔纳森,谢谢你告诉我这些。肯定会把它弄出来的。为你高兴,你的努力几乎完全消除了你的氡!最好的祝福。
  7. 肖恩棉絮||#7
    我把外在的外在,不能告诉他们如何保持维护,除了你需要在恶劣天气下工作。它也不好玩到地下室,但是我想它比较容易,因为油底壳将浅。
    细节:我在一个足够深的地方堆了两个廉价的污水坑。我盖上一个普通的污水坑盖,一块坚硬的泡沫,一块页岩,然后在周围铺上砾石。电源就在外墙那边,排污泵刚插上。我可以做得更干净一点,我喜欢3'段管道的想法,但我的方式并不难。只要伸手抓住水泵,把它拖出来检查/修理就行了。我使用了一个浮标,它可以在系绳上自由摆动,但更可靠的方法可能是让一个浮标在笔直的杆子上上下移动。
    现在气温已经接近零度了,所以我应该在即将到来的春天解冻之前,把帽子拿出来看看那里。我吗?
      Zephyr7.||#8
      您也可以在这些贮槽坑中使用化粪池级别报警。这为您提供了泵故障的预警。
      您还可以使用预制的Manhole和Sewer“Fittings”来构建您的贮藏。如果您想要更大的填充,这有时是最佳选择。
      1. 肖恩棉絮||#9
        好主意。那些涵洞很长,所以当你买的时候会有很多浪费和储存。我想要一个普通的坑,带一个稍微大一点的环,用于下一关。这样就有了一个平台。
