Basic question regarding Geothermal – how to calculate loop lengths
Alex S|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
大家好,
我对地热气的一般原则进行了基础掌握了地下一致的环境温度。
很明显,需要长时间的管道,以便以简单的术语均衡温度,从40度进入40度并以50度退出环路。
如何确定管道所需的长度,以实现地下温度的充分利益?我意识到有各种环境因素,想知道是否有基本计算来获得某种近似范围。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
这不是一个简单的问题。你会看到拇指规则,如“每吨500英尺”。问题是你永远不知道土壤是什么样的地下,它会产生什么样的土壤在那里。挖洞是昂贵的,所以你不想制作比你需要更大的洞。与此同时,如果你太小了,你只是挖了一个昂贵的洞,这并没有做你想做的事。
您关于地面源热泵的循环的问题或更多被动的问题是什么?
循环设计是Hyper Local的那个与土壤的一个地方有效的东西是与不同土壤的其他地方的总体失败。养活他们家人的人的人往往是紧张的。
当我看到有循环瞬间的人们帖子时,它似乎是差速器是4-8°,并朝向加热季的结束时,数字在30秒内非常低于冻结。
如果您正在考虑一个地源热泵,请明白,投资回报数量通常不会有利。
If you have drunk the geothermal CoolAid you will find like minded people on GeoExcange forum.
https://www.geoexchange.org/forum/
沃尔塔
Thanks for the input Walta. While I have a deep appreciation for building science, capabilities of Geothermal are a bit lost on me beyond the basic concept (capturing ambient temp from the ground).
I don't know whether this would work on a project I'm looking at doing for myself - a building with 300 linear feet of footings, an 20'x30' insulated concrete driveway. The idea is to have loops run below the footings, which then runs through the slab, and are on a recirculating pump which would run continuously. I thought this closed loop system could bring the temp of the concrete slab the same as below the footings. This would help with snow build up. Am I completely mistaken here?
我不知道你所处的气候是什么,但如果它足够冷,想要温暖你的车道,它足够冷,你的进步低于等级,以确保它们下面的地面不会冻结。该系统连续运行的是什么,将使用车道作为冷却系统,以冷却基础下的地面并冻结它。
您可能需要安装这样的系统,并运行它可能每年几个小时。在车道上获得一些冰块后,您可以等待一个温和的日子,然后运行该系统向车道提供一点额外的热量,使其更容易剪下冰。如果您在夏季最热的夏天期间也运行它,那可以帮助您在冬季进入冬季,在脚下有一点额外的热量。
如果您只使用少量糖,并监控温度,您将能够跟踪您在脚踏板下的管道中的听觉储备量,并在最有利的情况下使用它,并避免在基础下冻结。
I assume the insulation you mention is under the driveway? Note that if you want to use heat from the ground to melt snow on the driveway, the simplest way to do that is not to insulate under the concrete. You don't get much heat coming up, but early in the season you do get some and that can help a little. The small size of that effect can help give you perspective on how much heat you can expect from your footing tubing.
谢谢。肯定会使用乙二醇。不确定车道下的绝缘板,需要正确工程。无论如何,对这个想法是否有一些优点,更加好奇。
