是平均值,或者平均低温我应该用于计算BTU的需求和冷凝点?
布拉德哈迪|发布了能源效率和耐用性在
所以我在墙壁内计算整个墙壁R值和凝结点......
到目前为止,在我的计算中,我使用了最冷的月份的平均“低温”。实际上我使用的温度只是比上市的平均低温更冷的比特1-2度。但在进一步阅读中,我指出,一些只能使用最冷的月平均“平均”温度,而不是“低”温度的平均值。它是......导致它会“意味着”在外部几英寸的绝缘差异?
区域6a - 8200或加热度天
对于我的城镇 - 1月30日数据是:最多27.1f /平均15.3f / min 3.5f
    布拉德,
    Joe Lstiburek建议使用年度最冷的平均温度的平均温度。
    有关更多信息 - 露点计算的完整说明 - 请参阅露点计算是否真的需要?
  2. 比尔上升||#2
    感谢您链接到2010年关于此主题的讨论。讨论将大大清除布拉德的问题。
    在某些版本的稳态工具中,它不是Ashrae使用最冷的三个月的平均值。也许它来自Joe Lstiburek的商店?它可能很好地工作。我没有将其与瞬态结果进行比较。
    Ashrae恰好开发了标准的160,以回答Brad的问题。它使用瞬态而不是稳态分析。它在每小时使用每小时户外条件 - 或超过十年 - 而不是一平均。它使用湿度标准与“凝结”非常不同。每当我听到某人使用一个术语,就像“冷凝点”一样,我意识到我们没有像我们应该这样的话。
    马丁·霍洛拉||#3
    账单,
    非常感谢在此主题的添加信息。不用说,我推迟了你。
    我一直在努力澄清“凝结”问题,强调,在讨论冷壁护套的讨论中,我们正在谈论水分积累而不是冷凝。然而,解释差异是一个艰难的战斗。最终,建设者将更好地理解这些概念,尽管我未来几年的复兴。
    我已经纠正了我之前的回应,对信用joe lstiburek而不是Ashrae进行了2010年讨论的露点计算方法。
  4. 布拉德哈迪||#4
    已经阅读了Martin的文章暗示,我可以同样调整它是BSC,它出版了三个月的平均假设。我确实意识到它不是真正的凝结到一个点,而是它是一种湿度,具有许多变量,而不仅仅包括在计算壁点值时谈论的单个路径。尽力设计和建造健康(唯一真正的绿色)和可持续的家庭,这也是长途的节能..........就像我在我的“完全”中练习循证的药物-time工作作为消防员和护理人员 - 我试图与我的家调整同样的哲学。只有答案的一部分或概括对我来说并不令人满意.....我也试图确定计算我自己(当然有帮助)让我更全面了解为什么和每个决定的追索。
    我应该弄清楚哪些其他湿度标准 - 或者更好,但我忽略了什么?????
    顺便说一下,谢谢你的反馈!
  5. 比尔上升||#5
    布拉德,
    “什么其他湿度标准......?”
    严格来说,冷凝是从蒸汽到液态水的阶段变化。模具不是鱼。因此,存在液态水(由于缩合)的存在不是防止有机材料上模具的良好标准,并防止金属腐蚀。腐蚀和模具生长在很长一段时间内需要高水平的表面湿度。在足够高的温度下平均30天的水活性为0.8次,似乎支持模具生长,尽管存在很多。0.8的水活性转化为80%的表面RH。诸如Wufi等瞬态湿热模型可以处理此标准。
    达娜·迪斯特||#6
    对于相对于木质护套中的水分积累的露点计算,我倾向于使用1月的意思,而不是3个月的冬季平均水平,而对于寒冷的气候(美国区5或更高)假设受控空间空气受到控制在40F露点(约35%RH @ 70F)的最大值,这通过调节US区6中的通风率而易于实现。
    这是一个非常粗暴的模型,不会告诉整个/真实的故事发生了什么,但它在没有更复杂的模型的情况下为我们的区域6a提供了合理的“正确的”答案,并且在寻找时没有建立过多和昂贵的边距在外部泡沫中作为保护冬季内部水分驱动器的溶液。
    使用纤维素腔填充也保护护套并增加弹性,但我也依靠更复杂的建模(Wufi:http://www.ornl.gov/sci/btc/apps/moisture/)当我不确定时,可以获得舒适。
    加拿大代码的IIRC要求均匀的护套即使在外部加热设计温度下仍然可以跳过内侧蒸汽屏障,这是一种更严格(和不必要的,IMHO)的设计约束。
