新脚踏底部的地环
尼克史密斯|发布能源效益及耐用性在
嗨,伙计们,
我喜欢尝试并尝试新事物,所以我会感激下面的任何建设性想法。我恭敬地要求有用的看法,这可能会改善系统,并帮助使其成为成功。我不会支付工程师设计我的系统。这是一个DIY在冬天脱落的工作,不再少了。无论如何,我都在挖沟,我只需要知道这是否有机会工作。
我住在温带气候(英国),其中外部空气温度很少低于-5°C(23°F)过夜。我有一个沉重的粘土土壤,很快将铺设1米(3英尺)深度,适用于新的2湾橡木框架车间。为了补充电热,坦率地只是为了沿着车间脱离东西的东西,我考虑在脚下的底部运行大约50毫米(2英寸)的瓦楞塑料管,两端在车间的头部高度终止。I’ll then install a low-speed inline 50 mm 12 volt electric fan, driven from a solar panel and spare yacht battery I have, which will drive air from inside the workshop through the 50 mm pipe in the bottom of the footings and back into the workshop, hopefully raising the temperature inside to around 8-10 degrees Celsius (46°F to 50°F), which is much better than -5°C!
该车间将在壁炉,地板和天花板上用灰姑式或等同物提供良好的绝缘,并且应该是公平的证据草案。
I’m confident that 1 meter depth where I live will give me a fairly steady 8-10 degrees Celsius, but I’m not sure whether laying concrete on top of the pipes rather than covering with dirt will reduce the heat transfer and negate the benefits I’m trying to achieve.
由于各种原因,我不能在不产生额外成本的情况下从基础上挖掘额外的壕沟,而且我已经在为基础挖掘1米深的壕沟,我想知道这是否能满足我的要求。值得指出的是,我并不是要给整个房子供暖;只是降低车间的温度,所以我只需要一个小但稳定的温度上升来实现这一点。
感谢您提前帮助。
  1. 大卫梅兰||#1
    我的观点:这样的设置将创造几乎没有可测量的温升,实际上可以降低室内温度,并可能导致IAQ问题。我不会这样做。
    缺口,
    一些观察:
    1.由于担心霉菌和水分,大多数专家已经不再使用埋地管道。如今,大多数接地回路都是由PEX构成的,并循环一种液体乙二醇溶液。这些回路通常连接到空气处理器或通风管道中的铜传热盘管。
    甚至仍然相信埋地导管的人已经得出结论,(a)管道必须具有比您计划安装的管道更大的直径;(b)管道必须相当长;(c)管道必须埋入比1米更深。即使遵循这些规则,随着冬季的进展,随着冬季的进展,导管附近的土壤往往会变冷,更冷。有关更多信息,请参阅我的地球管故事。
    这是你的项目,你听起来像你享受DIY挑战。所以实验,并报告系统的表现。
  3. 查理沙利文||#3
    我想换一种现代的方法:把丙二醇/水的混合物放进你的管子里,而不是空气,然后让它通过一个水-空气热交换器。也许可以买一个PC的液体冷却套件,它有泵、热交换器(散热器)和风扇,所有都是高效的12V单元。
    我不确定你会得到足够高的温度来使它值得,但如果你愿意让它变冷,只想避免很冷,它可以帮助。
    它的作用将类似于未隔热板的作用。您的地板是不隔热的吗?乙二醇系统的主要优势是在夏天,在未绝缘的板可能足够冷凝结,这是不好的,但是如果你有一个与冷凝换热器,可以除湿的好方法,如果你有一个油滴盘。
