浴缸风扇:室内淋浴vs室外淋浴
qofmiwok|发布一般的问题在
曾德尔建议我把排气扇放在淋浴室外。我听说这事一半对一半。把风扇放在淋浴室内和放在淋浴室外的利弊分别是什么?
  1. 威廉Hullsiek||#1
    这取决于房间的几何形状和大小以及你的通风目标。放置在淋浴间的好处是你排出了更多的潮湿空气,所以它不会进入屋顶组装。这是针对Aldes或松下(Panasonic)等传统浴缸排气装置的。
    对于ERV应用程序,他们可能希望连续运行风扇,因此您可以将其放置在更不受限制的空气流动中。这也取决于平衡气流的化妆空气的来源。
    放置时还需要考虑风管的整体有效长度,弯得越多阻力越大。
  2. 格雷厄姆的爱||#2
    一些制造商将要求风扇是GFCI保护,如果少于5'的淋浴头。
    阿尔卑斯山脉||#3
    隔热良好的房子往往有更温暖的墙壁,这减少了因淋浴而凝结和发霉的机会。如果不是蒸汽淋浴,你可以更灵活地选择浴缸风扇的位置。房间里的任何地方都可以。
    我更喜欢把它放在马桶上方,因为它能更好地控制更严重的空气污染。
    Zephyr7||# 4
    不要把风扇放在淋浴间里。我不确定是否真的有这样的评价。由于潮湿,淋浴室内的灯光需要进行额定,我不认为有任何风扇具有类似的额定。
    我会把风扇放在淋浴室外,我喜欢Akos的建议,把它放在马桶上:-)
    使用一个时间延迟开关,使风扇运行一段时间后自动关闭,这也是一个很好的功能。这样就可以很容易地打开风扇,把潮湿的空气排出,而不用担心离开浴室后忘记关风扇。
  5. 安迪年代||# 5
    你能澄清一下,你是在说中央Zehnder HRV的陈旧进风口的位置,还是浴室天花板上有风扇的浴缸风扇?
    我觉得你得到的建议有两方面。
  6. qofmiwok||#6
    Zehnder排气在浴缸中有一个助推器开关,并取代浴缸风扇单元。我想我不应该叫它粉丝;这是回曾德尔部门的港口。(不过我对这两种答案都很感兴趣。)
    阿尔卑斯山脉||#7
    要清理浴室,至少需要50CFM的流量。你通常需要在65CFM左右的陈腐空气在厨房,这不会留下很多额外的流量。一个典型的住宅HRV会有足够的额外容量来排气一个或两个浴室。
    最好是在最常用的浴室安装HRV拾音器,其余的运行一个标准排气风扇。
  8. coolviper777||#8
    就我个人而言,如果你在建造/设计房子,主浴室,你应该有一个独立的隔间/房间的主浴室的厕所,它有自己的通风机。主浴室的主要区域有一个单独的风扇。
    对于普通的浴缸,只要把它放在中间,或者任何方便的地方,因为大多数浴缸都没有那么大。一般大小的洗浴用100CFM模式。50CFM实在是太小了,而且会一直运行下去,对于难闻的气味也不会真的很好地工作。当客人来访时,100CFM的空调几乎没有难闻的气味,我无法想象拥有50CFM的空调。从好的方面来看,100CFM在淋浴后的湿度处理也很短。
  9. 专家成员
    Zephyr7||#9
    如果你要接受检查,高于需要的CFM评级将有助于抑制任何管道损失,以确保你仍然通过检查——如果他们确实测试了气流。我听说过有人因为管道反压降低了风扇的气流太多而失败。
