在木结构谷仓中,最好的隔热方法是什么?
Maciej Szefler|发布能源效率和耐久性在
你好,
我正在密歇根州东南部(5a区)建造一个传统的木架马棚。谷仓是36×60在12×12的网格与一个中心通道运行的长度的谷仓。屋顶为12-12节,1.5″T+G松木甲板和金属屋顶。墙板是T+G雪松连接到水平4″x4″钉子2 ' OC之间的木材。谷仓的两个“隔间”部分有一个12'x24 '的地下室。地下室将装有水压罐和自动供水管道,这些管道位于霜冻线以下。也可用于(未来)太阳能水加热系统的水存储。在地下室上面有一个马钉室。在马具室的上方,有一间24英尺x36英尺的阁楼,带有天窗。主要的谷仓区域将是无保温/无空调的空间。 There may be 5-7 horses in the barn generating quite a bit of water vapor. I’d like to make tack room and loft above be heated space, possibly with AC in the summer. The basement will need to be warm enough to prevent the water in the pressure tank freezing. Wondering what approach to insulation / vapor barriers / WRB you would recommend. I’ve heard of horror stories where improper insulation of timberframe structure led to rotting away of timbers, so that is the primary concern. The barn is being framed as we speak, so we have some flexibility on approach. Appreciate any insights and suggestions.
    Maciej,
    我猜谷仓的墙壁没有空气屏障。
    所以在你的隔热墙部分,你需要创建一个空气屏障,并安装绝缘(可能是R-24或更多)直接毗邻空气屏障。然后你需要一些室内装饰材料。
    有大约1000种方法可以做到这一点,但这些元素是必不可少的。
