寒冷天气多位置整体家庭热泵
toothman2020|发布了工业制品在
我想在我的家里有一个完整的多位置热泵。
除了三菱外,还有其他信誉良好的公司,用于冷气候区7热泵吗?松下,富士通,大金?我需要32K BTU的热量和37K冷却。最有可能需要三个单位。
我无法在这些其他公司找到寒冷天气的信息。Steve Grinwis安装了一个三菱单位,但如果多个区域在计划中的多个区域,建议避免此产品。这是一个合理的是三菱没有制作分区设备,他经历了许多问题。
谢谢你的帮助
  1. 奥斯汀G||#1
    我知道你说“任何东西”,但我专门安装三菱迷你分裂(不受三菱而非使用),通常是它们的H2I或超热单元。
    据我所知,三菱供应的分支盒是多区域的顶级,没有VRF。你的低btu调制绝对是牺牲了一点,但比我看到的任何其他单位都要少,如果你需要几吨的热量,它胜过一堆户外单位。
    1. toothman2020||#2
      奥斯汀G
      谢谢您的回复。我不需要多区热泵。而是多立场。比如三菱Zuba。看起来像是地下室里的火炉。
  2. Aun安全||#3
    这样的东西是否适合账单?https://www.fujitsugeneral.com/us/products/split/mp-ah-unit/amug24lmas.html
    我认为这是富士通的一款相对较新的产品。在过去的几个月里,在这个论坛上有一个关于它的帖子,你可能可以找到。
  3. toothman2020||#4
    Aun安全
    是的,这就是我要找的陷阱。
    但是,我希望室外机和相应的室内机在非常寒冷的天气下工作。
    三菱有超低温,大金有极光,富士通有XLTH(极低温)。所有这些单位都是相似的。我猜它们有相似的特征和技术。此外,除了三菱,我找不到这些其他亚洲ashp的规格。特别是针对寒冷天气的室外机组,对应这些室内多位置/全家庭热泵。
    谢谢。
    1. 帕特里克OSullivan||# 5
      您需要查看单位的扩展性能表,以确保您选择的组合可以在设计温度下为您的位置提供您的位置,而不仅仅是铭牌容量。
      有时这些可能很难找到,但它们确实存在。对于某些信息(不是完全扩展的性能信息),一个有用的资源是NEEP冷气候空气源热泵数据库:https://ashp.neep.org/ !/ product_list /
  4. toothman2020||#6
    帕特里克
    neep是一个很好的开始。不幸的是,它缺乏我正在寻找的东西。它没有这些其他品牌的信息。一切都是最好的
      又名||# 7
      我不知道,NEEP列表很好,只需要选择集中导管的单一区域,并调整5F滑块以满足你的BTU需要。寻找那些没有从47F下降到5F的单位。
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33950
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33949
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33673
      https://ashp.neep.org/# !//product/33645
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25279
      https://ashp.neep.org/ !/产品/ 33505
  5. 弗兰克·克劳福德||#8
    艺术空气水热泵有一个空气处理器选项,可适用于-25℃,具有高于1的警察。它在下面有电备份。您失去了从空气到水的一些效率,然后返回空气,但它可以制造国内热水以及空间热量。
    https://www.arcticheatpumps.com/hydronic-air-handler.html
    DAIKIN FIT产品数据表示,它工作到-20 f,它适用于多个空气处理程序。可能从经销商那里得到了加热性能图。
    https://daikincomfort.com/products/heating-cooling/whole-house/heat-pump/daikin-fit-heat-pump
  6. Tom_P_G||#9
    我们计划在匹兹堡东部建一个新的ICF,去年我们考虑做辐射地板,考虑空气源热泵,但也需要空调等。我当时很难找到一个了解他们的人。我在看北欧,但想了解一些有趣的信息。我们想在今年春天开始建造房子,但我想在设计和安装方面,我真的需要找到一个比本地更好的知识基础。看起来有一些新的系统是我应该考虑的。我愿意接受任何建议,因为空调的成本太高了。
