在新的拉链屋顶上铺设沥青瓦的最佳做法-我是否需要额外的一层衬垫?
亚历克斯年代|发布一般的问题在
在南加州建造一个新的通风山墙屋顶。在屋顶使用Zip护套时,我是否需要在安装瓦片之前增加另一个WRB ?我知道加一个是腰带和吊带的方法,但考虑到气候,我很好奇我是否可以跳过它。
    马尔科姆·泰勒||#1
    亚历克斯,
    虽然我在西北部潮湿的气候下建造,但由于某种原因,直到大约20年前,这里很少使用衬垫。我有机会重新几屋顶做这样,我的经验是,我看到的损坏衬板是可断定的地区——山墙结束,渗透,不闪过十字路口,而不是在地毯衬的领域可能会有所不同。
    铺一层衬垫会不会造出更好的屋顶?当然,但我认为更重要的是处理有问题的地方,确保他们剥落和粘膜或适当的闪光。
    1. 亚历克斯年代||#2
      得到它!谢谢马尔科姆! !
  2. 帕特里克OSullivan||#3
    这问题真有内涵。
    虽然我绝对是Zip作为WRB的粉丝,但我不太可能使用它作为一个结构上的唯一屋顶衬垫。在我自己的家(屋顶上有5/8”拉链护套),我意识到一些现实:
    1.有时仅仅用胶带封接缝是不够的,屋顶也会受到冲击
    2.屋顶工人做屋顶工人该做的事
    我的整个房子都在Zip上盖了屋顶/重新盖了屋顶。接缝录音等。下了几场大雨才找到所有隐蔽的漏洞。我的裱框师很擅长用胶带把接缝卷起来,但还是有几个洞漏了裱框,或者是舞台上出现了一些漏洞。我们相信我们最终把它们都买齐了,但增加底价感觉就像一个不错的、便宜的保险政策。
    屋顶工人习惯于铺设衬料;对他们来说,“不”安装它可能更令人困惑。从宏观的角度来看,它的成本并不高。事实上,它需要一些瓦制造商的系统保证(你应该追求这样的事情)。我认为这正好是"不会伤害"的范畴。
    我认为适当的平衡点是:使用你选择的护套,但无论如何,*胶带接缝*。然后在上面加衬垫。胶带屋顶护层接缝将大大增加无赖事件的屋顶的安全,即使你得到一些小泄漏这里和那里。当我在我的房子上做这个的时候,我考虑了5/8“Advantech,但它是一个特殊订单唯一的产品,因此成本超过5/8“Zip。所以,我做了Zip,并愉快地让鞘暴露在天气中比任何正常人可能更长时间,否则。
