涂料钢屋顶上微小锈斑的最佳铁锈转换器吗?
杰夫库珀|发布一般的问题在
One of my new, bright white Classic Rib roofing panels has roughly a dozen widely scattered, tiny spots of rust, possibly the result of little grains of steel produced when I predrilled all of the panels, although I brushed them away and don’t know why only the one panel would be affected. Each spot produced a small stain that washed away; the actual, dark rust spots themselves are less than 1/16″ diameter. I looked at them with a high-powered magnifier, and they have penetrated the paint, but not evidently any farther. Rather than replace the whole panel, which would be expensive, I thought of applying some rust converter and then painting; bright white is easy to match. There’s quite an array of rust converters out there. Which would you recommend for this application?
  1. Trevor Lambert.||#1
    我要做的第一件事就是蒸锈。与其说它是一个转换器,不如说它是一个移除器。将纸巾浸湿,放在患处,用保鲜膜盖住患处,保持湿润。如果锈不厚,应该不会太久,但我还是会留一天。
  2. 杰夫库珀||#2
    谢谢,特雷弗。鉴于29甘钢有多薄,我认为将生锈的微小斑点转化为稳定形式会比去除它们更好,因为它会留下更多的厚度。如果卸妆留下任何生锈,我担心它可能仍然活跃。你在删除与转换时看到有什么优势?
  3. Trevor Lambert.||#3
    如果锈迹没有在涂漆的表面下扩散,我认为锈迹被大量移走的可能性非常低。即使有,“转化”锈也有最小的结构完整性。
    我使用生锈转换器作为最后的手段,主要是如果我不能得到的部分,或我只是去一个适度的延长使用寿命。优先次序:
    1.机械清除(研磨和砂磨,直至无锈)
    2.化学除去(理想情况下,在这种情况下也没有生锈)
    3.锈转换
    生锈转换的弱点是你不知道你是否得到了所有的生锈。表面看起来很好,但下面可能会有生锈。我认为这种东西深入渗透的能力非常有限。所以这是一种悖论;锈蚀较薄,较好的铁锈转换器工作,但在这种情况下,去除也很容易,更优选。
  4. 杰夫库珀||#4
    再次感谢你,特雷弗。这是有道理的,用除锈剂,你可以看到它是否已经清除了所有的锈,而用转换器,你只能看到表面。然而,在蒸发科技的网站上并没有提到在涂漆的表面上使用它,亚马逊上的一些评论表明,它非常适合浸泡工具等,但对于需要涂漆的东西就不那么适合了。一些人说,裸露的金属会很快开始重新生锈,另一些人说,它会留下难以清除的残留物,还有一些人说,它会去除油漆。有些转换器声称表面已经涂上了底漆,可以上漆了,我想如果他们在做什么,他们会在像这样的小锈点上工作。我希望其他人能参与进来,因为我还没有找到任何评论或讨论来帮助我决定哪个特定的产品最适合这个应用程序。
  5. Trevor Lambert.||#5
    几乎每种铁锈处理都在涂漆之前留下某种残留物。
    为什么不用一小块封闭的砂纸去接触这些污点,看看能否接触到裸露的金属?如果是这样,涂少量的底漆,然后补漆。
    如果这似乎是太多的工作,请使用最初建议的Rust转换器,但您必须在触摸它之前清洁周围的油漆。
    对不起,我对特定的颜料没有推荐。确保它是金属的。
    1. 杰夫库珀||#6
      谢谢,特雷弗。制造商唯一的建议是不试图试图破坏生锈,因为金属太薄。此外,打磨会将损坏的油漆面积扩展到至少10倍。我希望有人能够为此应用推荐最佳的铁锈转换器。
  6. 杰夫库珀||#7
    为了有利于在涂钢上发现微小的锈斑的任何人:当我用僵硬的尼龙刷子擦洗面板时,它被广泛推荐,它围绕着微小的生锈斑点的锈迹,但不是斑点本身。然而,使用木制牙签,我能够去除实际的钢材,原来嵌入涂料的外层,但没有更深;斑点消失,油漆仍然完好无损,面板看起来好像从未去过那里。这是一丝不苟,但值得。
