在热/冷负荷上保温效果最好的软件?
GBA编辑器|发布一般的问题在
在计划对我在马里兰州的家进行扩建和改造时,我一直在与一位专业的HVAC手册J顾问合作。他一直在使用Wrightsoft软件,根据不同的绝缘情况为我提供加热和冷却负载。但是,当我们试图观察外部绝缘时,这个软件已经陷入了僵局。
我现有的房子是8块″砖,我正在考虑添加8块″加气蒸压混凝土(AAC)。在现有砖房的外部添加R-12后,Wrightsoft软件预测,无论我是使用普通的8″AAC还是在AAC的外部增加一个R-4(使整个房子变成R-12),这所房子都将具有完全相同的BTUh要求。增加R-4不会造成任何BTU/hr的差异——在整个房子和每个房间。我还要求对外部R-16、R-20和R-24场景进行冷热负荷计算。Wrightsoft软件不允许输入这些级别的绝缘材料。(实际上,它甚至不允许阁楼绝缘R-35以上,所以我看不到阁楼代码的最低水平)。
是否有一种软件可以为我提供这些绝缘场景的加热和冷却负荷,以便我可以确定合适的HVAC系统的大小?
另外,code-related问题:我读过几个地方,我需要到2006年IECC代码将房子的列表的绝缘水平电气保险丝盒,但我也认为,我读一次,我还需要手动J计算这些绝缘水平。这是真的吗?
    理查德,
    以下是为Wrightsoft用户列出支持选项的网页:
    http://www.wrightsoft.com/training_support/overview.aspx
    关于Wrightsoft软件的问题可以通过以下地址的电子邮件发送到公司:
    支持[at] wrightsoft[。]com
    我希望来自Wrightsoft的人能尽快在这里给出答案;我已经联系了公司,建议他们这样做。
    同时,欢迎任何有经验的软件用户提供建议和反馈。
  2. 阿维艾尔巴兹-西山优良的家园||#2
    你好理查德,
    你知道现在使用的是什么版本的Manual J吗?最新的版本是8,我认为它考虑了建筑科学原理,如外部泡沫护套,遮阳等。我已经做了一个手动J,计算在一个房子的外墙没有任何东西,结果清楚地反映了绝缘选择,所以它是存在的。
  3. Stephen Platka||#3
    Wrightsoft的Right-Suite Universal基于ACCA手册J第八版(MJ8)。AAC问题是由于MJ8的限制。在MJ8中,墙型14C (AAC)的绝缘等级仅为R-5。MJ8使用表格数据的建筑,因为冷负荷取决于u值和质量。然而,MJ8热负荷的计算是严格的UA-deltaT。Right-Suite Universal提供了一种使用任意u值进入自定义结构的方法。使用此特性可以产生符合MJ8的热负荷,如果小心使用,也可以产生合理的冷负荷(尽管在技术上“超出”MJ8所涵盖的范围)。
    关于阁楼隔热,MJ8和Right-Suite Universal都支持高达R-50的天花板隔热。其他阁楼结构的最大r值较低。与墙壁一样,如果内置结构过于限制,可以使用自定义结构功能。
    如有其他问题,请直接与我联系。
  4. 理查德。||#4
    谢谢马丁和阿维。
    斯蒂芬——我在想你是来自赖特软公司的。听起来,即使是最新的8版,Manual J也存在局限性。我认为手册J没有包含在它的表格中的屋顶甲板R38的可能性或我感兴趣的各种外部绝缘。我很高兴地听到,Wrightsoft可以通过使用rightsuite通用定制功能,为我进行推断。我会让我的顾问看看他是否在用这些;如果没有,他就向莱特软寻求指导。
