锅炉:缺少箱头温度传感器
alv54|发布一般的问题在
我的Burnham Alpine冷凝锅炉150。最近的一项审查可能导致过度循环的原因发现,没有安装头部温度传感器和手册暗示(当使用)?在住宅中,这部分应该包括在安装中。
提前感谢你的帮助,
alv54
    Dana多赛特||# 1
    注意,对于北美大多数家庭的供暖需求来说,ALP 150大约是5倍的超大尺寸,通常安装在辐射不足的家庭中,在冷凝温度下,锅炉的最小火灾输出量无法排放,而且永远不会调节。在冷凝温度下,它能提供大约28- 29000 BTU/hr的最低火源(超过我的效率不高的古董房子的80%的设计热负荷),这需要至少140-150英尺的典型翅片管底板(每个区域)来平衡锅炉输出和辐射输出。
    关于传感器与锅炉控制接口的细节实际上是Burnham技术支持线的问题。如果Burnham不直接和你沟通,打电话给当地的分销商,他们可能有支持热线,或者至少可以引导你到一个有能力的安装程序为你调试它。(分销商比任何人都清楚,哪些承包商安装了一打没有问题的设备,哪些承包商对与错误安装相关的问题提出了虚假的保修声明,或者将他们的支持热线与文档中明确给出答案的问题捆绑在一起。)
    根据设计热负荷和辐射适当调整冷凝锅炉尺寸的餐巾数学如下:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler
  2. Jon_R||# 2
    注意,如果缓冲罐容量(或其他热质量)足够大,超大尺寸的锅炉可以比完美尺寸的锅炉调节更多,循环更少。
  3. alv54||# 3
    谢谢你如此迅速的回答,是的,这个锅炉是超大的,2013年9月安装在我在韦斯切斯特市1900英尺的灰泥住宅的过度循环。纽约。安装失败的尺寸和糟糕的安装已经离开我要么更换这个单元$$$$或试图使任何调整可能,即头部温度。传感器。我对伯纳姆在任何情况下都不与房主说话的政策感到非常沮丧,这令人难以置信。在过去与您就这个案例进行的问答中,通过餐巾数学只会让我想起超大的锅炉,如此沮丧,不知道在哪里可以找到一个有能力证明技术知识足够熟练的服务来处理这些问题。
  4. 用户- 2890856||# 4
    您不必更换本机。你需要有人进行一个房间的热损失计算,进行安装的辐射调查,纠正任何可怕的附近锅炉管道(它在那里)和适当的大小缓冲罐。2管道缓冲器更好,因为水箱没有流过,负荷应该在锅炉和水箱之间,这样水箱看到的流量更少,保持分层时间更长,每年将更冷的水送回锅炉的时间更长。
    设备是谁卖给你的在威彻斯特郡哪里买的?在韦斯切斯特很难找到有资格的人。你可能需要把它们寄给另一个县的人。
