越来越多的浴迷被要求完成两项功能。它们提供现场通风,排出浴室里潮湿、气味难闻的空气,以便被隔壁房间更干燥、更新鲜的空气所取代。它们还可以为整个房子提供通风,24小时运转,改善整个家庭的空气质量。先进的浴风扇的特点,如多速操作,高效电机,内置传感器,可以使他们在两个角色都有效。
用洗浴风扇为整个房子通风是一种“只排风”的策略:风扇将污浊的空气排出,室外的空气通过缝隙、裂缝和有意设计的开口进入房子。其他策略也有可能。热回收呼吸机(hrv)和能量回收呼吸机(erv)提供“平衡”通风,使用风扇排出室内空气和引入室外空气。通风除湿机都是“只供应”方法的一个例子。室外空气在风扇的作用下被吸入和调节;这种强制流动给房屋施加压力,增加了通过缝隙和裂缝的渗漏(向外渗漏)。这些不同的通气策略已经在GBA上详细讨论过了让家里通风的三种方法而且三种通风方式:优点和缺点).一般来说,平衡的和只供应的策略可以更好地控制新鲜空气的来源和分配,但在设备和安装上有很大的成本。使用浴室风扇的排气方式仍然是最经济、最常见的全屋通风方式。(《2021年国际住宅法规》(IRC)要求在气候区7和8设置hrv或erv;在温暖的地区,只允许使用排气策略。)
市场上有许多产品
大量的浴扇型号有不同的价格点,气流速率,和视觉风格。有些还可以用作顶灯,这是一个方便的功能,尤其是在小浴室里。内置电加热器的浴风扇可以是一个伟大的…
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
3评论
我已经使用德尔塔微风风扇超过10年。他们安静,良好的建造,也相当好地工作在浴风扇的替代品。
把我所有的Broan风扇换成了更安静的Delta Breeze。
乔恩,
通常是对这个问题的一个伟大的、全面的看法。
我不喜欢浴室风扇进入的方式。它们对空气密封很挑剔,如果你决定把风扇换成另一种尺寸的外壳,就无法连接到管道。
相反,我开始把它们安装在密封胶合板盒子里,这种盒子足够大,可以容纳任何典型的房屋,并让连接暴露在外。唯一不同的是,你需要买一个更大的天花板格栅。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
