鞠躬gable-end桁架
麦克米|发布一般的问题在
今天我们有18/19根桁架,有些支撑,更多的支撑。
我们遇到的问题是山墙会在中间碰到墙,但两端都离墙很远。墙又直又平。
我把山墙拉下来,在底部和弦的底部画了一条粉笔线,发现圆心比圆心低了3/4″。
从来没有设置一个预先建造的山墙桁架,我认为这将是几乎不可能加载顶部弦足够在安装期间推出弓。
我们正在考虑让桁架公司设置最后的桁架,假设这个弓是不正常的,因为我们已经出了2整整天的JLG租赁和请朋友帮忙。山墙中间是弓形的,这是正常的吗?
    马尔科姆·泰勒||#1
    迈克,
    不。当桁架交付时,底部弦应该是完全直的。你可能会得到季节性的提升桁架(这就是为什么你不把它们钉在你的内墙上),但这是一个轻微的上升曲线,而不是下降。现在,考虑到山墙桁架不是真正的承重,我敢打赌桁架制造商会简单地折断一条线,把底部的弦剪直,但这是他们做的事情,而不是你。
  2. 麦克米||#2
    马尔科姆,这个山墙。实际上,根据米泰克打印的地面方位,它有大约10个点的载荷。所有其他桁架,包括工作室风格,只在两端承重。
    马尔科姆·泰勒||#3
    是的,但它们都转移到下面的墙上。底部的和弦不像其他和弦那样紧张。我打赌他们会把它修直。
  4. 大卫Meiland||#4
    得到桁架在适当的地方,并使用管钳在每一端吸它下来顶板。把它系紧,铺上床单。
  5. 麦克米||#5
    戴夫,我们试过用管子夹,但无法施加足够的力把它弯下来。当我们终于接近它时,它把一边的指甲都扯掉了,然后又弹了起来。我们甚至尝试用一个绑在我的山猫上的拖车作为最后的努力。它把指甲弯曲到可以保持齐平的位置,但却立刻扯掉了另一端的所有钉子,把夹子拉了下来。
    马尔科姆·泰勒||#6
    迈克,
    要检查的一件事是顶部的弦如何与其余桁架平面。如果弓转移到顶部,那么你需要一个新的桁架。
  7. 麦克米||# 7
    马尔科姆,
    我在前面几根桁架的顶部铺上了平顶,与尾巴的高度大致相同,至少比前面的高出一英寸或更多。
    我们现在正在和木材公司合作。我对桁架公司不是很满意,因为他们最初有特别要求的承重内墙。第一个桁架顺序是5个不同桁架中的2个。当他们接到订单后,他们直接把桁架扔到一个泥泞的地方,正好是我们需要设备放置的地方。最糟糕的是,失效设计与我们最初订购的不一样,他们没有提供新的支撑或布局图。我们希望他们能承担安装山墙的费用。幸运的是,这是一个增加,所以e有一些支持从原来的山墙,这是我们开始(相对于设置山墙)。
    我还应该注意到山墙被护在一个平坦的表面上,用间隔物保持水平,防止下垂或变得太波浪。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    迈克,
    桁架的主要优点之一就是不用担心这种东西。可惜他们让你失望了。祝你在今后的日子里事事顺利。好运!
  9. 大卫Meiland||# 9
    迈克,桁架需要一点说服是很常见的,但听起来你得到了一个不公平的交易,桁架公司应该会让它正确。通常我想要床单山墙桁架在地面上而不是安装后,并会看到底部弦直之前这样做。他们让你很头疼。桁架是在大型夹具上布置和组装的,没有理由让它们变形。
  10. 麦克米||#10
    桁架公司建议切割桁架,大约一英寸或更多的底部中间和垫片/姐妹2 × 4必要。
    他们将讨论如何弥补经济繁荣带来的成本,
