砖饰面绝缘材料翻新装配检查
|发布一般的问题在
大家好,我希望有人能再次确认我的详细信息,我的1955年农场风格的房子的砖饰面墙的绝缘改造。我认为我理解装配的复杂性和适当的反应,但蒸汽驱动是所有BS概念中最模糊的一个对我来说。
一些气候方面的考虑:我在博伊西(CZ5),但只有5800硬盘,所以在CZ5比较暖和的一边。此外,这里相对干燥,每年的降雨量只有13.8英寸,而且大部分都是在寒冷的月份。4月到6月初是唯一真正的湿/暖交叉月份,我们会有大约1.3英寸的降雨而且温度超过65度。此外,墙朝东,在那几个月里,我们的温度直到下午才真正达到峰值,所以当房子潮湿的时候,太阳很少照在房子的那一边。
随附的是目前情况的详细图纸,以及提出的解决方案,但有一件事让我印象深刻的是屋顶纸后面的双层6mil聚,以及它如何使解决方案复杂化。我的想法是,聚乙烯将阻止蒸汽驱动从外部,但也很大程度上限制/完全阻止任何形式的外部干燥潜力。为了适应外部干燥的不足,我需要通过防止室内水分在寒冷的月份到达外墙,并尽可能适应室内干燥。我想得对吗?
我相信有很多解决方案(假设我理解正确的概念),但我的建议是拆除内部的石膏板,用岩棉Comfortbatts或密集包装的纤维素取代R13玻璃纤维,然后用Siga Majrex作为空气屏障/智能蒸汽阻流器。虽然我已经打开了墙壁,它似乎是有意义的使用Bonfig组件,以给予腔洞更多的深度和热休息。这样做有意义吗?或者,只要我把内部的石膏板作为我的空气屏障,Majrex SVR是不是太过了?
我读过几篇关于砖石改造的文章,但大多数是相对于质量墙,而不是贴面。我能找到的最接近我的具体情况的是Kohta Ueno写的一篇文章(链接如下),但它只简要地涉及到图5中相关的内容。也许我想多了关于外聚的东西,但是我想知道我对我的特定组合的假设是否错误。
先谢谢你看一看。
https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi086-vitruvius-does-veeners
  1. 布莱恩·威利||# 1
    不知什么原因,它没有把帖子和我的账户联系起来,也没有附上详细的图纸。如果可以的话,我会把它清理干净,但现在,它们是作为评论附上的。
    Dana多赛特||#2
    “我在博伊西(CZ5)”
    “随附的是目前情况的详细图纸,以及提出的解决方案,但有一件事让我印象深刻,那就是屋顶纸后面的双层6mil聚苯乙烯,以及它如何使解决方案变得复杂。我的想法是,聚乙烯将阻止蒸汽驱动从外部,但也在很大程度上限制/完全阻止任何形式的外部干燥潜力。”
    这是正确的——护套外面的聚乙烯板可以防止护套变干进入洞内,迫使它只向内部变干(对气候区5B的砖饰面来说,这是一件糟糕的事情)。它能被移除吗?
    如果是,只需在砖腔顶部和底部附近每隔3条垂直砂浆线进行一次排风,在顶部附近设置相应的排风口,即使在内部没有智能蒸汽阻速器(在墙板上涂上标准乳胶漆也可以),也可以充分对流使砖腔顶部和底部干燥。
    如果(很有可能)没有切实可行的方法可以移除聚乙烯薄膜,同时还能保留某种耐候性屏障,那么在内部安装任何智能蒸汽缓速器就足够了(即使是相对便宜的MemBrain),只要你在冬天不主动将空气加湿到远高于35% RH(70华氏度)的温度。虽然50%+ RH可能对人类居住者来说感觉很好,但它的潜在高足以增加MemBrain的蒸汽渗透性,足以增加外壳的峰值水分含量到更危险的水平。在冬天,绝缘材料中夹带的空气的露点仍然会跟随护套的温度,降低蒸汽缓凝剂的渗透性,所以即使在室内50% RH也不是超级危险,但35% RH有很大的安全裕度。
    顺便问一句:护套是按你图纸上的建议用的板吗?
    如果是的话,它的气密性可能不是很好,除非它的外部聚乙烯被详细地用作空气屏障(不太可能),而这些细节仍然保持良好的形状(更不太可能)。如果使用纤维绝缘(特别是电池),很重要的是在外部放一个空气屏障,有任何射击,它是满足它的额定r值在这个总成。如果使用密集的填充纤维素(每立方英尺3磅或更高)或玻璃纤维(密度1.8磅或更高),这就不是什么问题。空气屏障的解决方案可能是乏味的&/或昂贵的。虽然2”(R6- R7) HFO吹制的“闪光&电池”解决方案可能在纸上看起来很好,因为它的气密性和蒸汽延迟性,它很难使BATTS适合真实的泡沫装置(尽管吹制的纤维仍然适合很好)。用半磅的聚氨酯泡沫喷雾(r20左右@ 5.5英寸)补牙(包括Bonfiglioli带)会更便宜更容易。
  3. 布莱恩·威利||# 3
    非常感谢你的回复,丹娜。我似乎不太可能在不损害WRB的情况下移除多边形。然而,我们确实把它放在家里相当干燥;目前湿度为32%,过去3个月的平均湿度为41%。
    是的,它是船板,而且非常漏水,这是基于相对于其他墙的冷程度(这说明了很多)。我无法想象他们会详细描述多边形。
    这堵墙不到250平方英尺,所以我更愿意考虑一个乏味的解决方案。一个详细的空气屏障——也许是一个SVR完全贴在衬套上的螺柱舱内部,或者,一个坚硬的泡沫绝缘贴在螺柱舱内部——然后是蓬松的绝缘,然后是MemBrain,在你看来会有效吗?
    从道德上讲,我并不反对喷雾泡沫,但最近/最合格的HFO喷雾泡沫承包商实际上在100英里以外,而且他的收费标准也可想而知。我联系过的其他承包商只供应HFC发泡泡沫。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    奇怪的是在冷的一面看到聚,这是相当糟糕的想法在区域5。我想说最安全的方法是在安装任何蓬松的绝缘材料之前,用闭孔喷雾泡沫冲洗墙壁。因为SPF现在成为你的蒸汽和空气的屏障,没有办法让水分使它到外部聚和没有机会凝结。
    一个只有暖侧智能蒸汽屏障的电池可能会工作,但肯定会有一点凝结在外壳上。好在木材护套比OSB或CDX可以处理更多的水分,所以它可能会工作,只要你的空气密封你的墙壁。而不是矿物棉,可能更好的密集包装纤维素,因为这将有助于缓冲水分,也有助于空气密封。
  5. 布莱恩·威利||# 5
    谢谢,阿尔卑斯山脉。我很惊讶——也很失望——在里面找到了它。当它被沥青纸遮住的时候,我才发现它。当它出现的时候,我看了两眼,因为我从来没有听说过它被用在水库包层后面的外部。显然我就是这么幸运。
    所以,如果我理解正确的话,从耐久性的角度来看,我最担心的应该是温暖的,内部湿气击中冰冷的,凝结的外壳表面。通常情况下,这个问题可以通过内置SRV (MemBrain, Intello, Majrex)来解决,只要我将内部湿度保持在35%左右,就像Dana指出的那样,在腔内装有蓬松的绝缘材料。
    然而,船板护套使事情复杂化,因为它允许足够的空气流入墙腔,绝缘性能将大大降低,这就排除了上述解决方案从性能(因此耐久性)的立场。
    从概念的角度来看,在护套和腔内任何绝缘材料之间都需要一个空气屏障。Dana和Akos都指出,喷雾泡沫将是理想的空气密封和蒸汽渗透原因。厚度为5.5英寸的半磅喷雾泡沫的r值约为20,烫发等级在3-5之间,当与我们相对较低的内部湿度相匹配时,这足以保持护套干燥。flash -batt可以适用于所有这些原因,但正如Dana所指出的,从实际角度来看,很难“batt”的不均匀性。
    密集包装的纤维素(3磅以上)或吹制的玻璃纤维,连同SVR也可以工作得很好。这是由于这些密集的材料在很大程度上抑制了空气流动,尽管它们不是真正的空气屏障。纤维素也得益于它作为一个湿缓冲和重新分配水分的能力,如果有任何使它冷鞘。
    我相信我将采用上面你们建议的解决方案之一,但在有点“教人钓鱼”的瞬间,抛开劳动,1.5英寸(或更多)厚的箔面polyiso的解决方案,以适应16英寸的螺柱孔,然后粘在螺柱上形成空气屏障,然后进行电池绝缘工作?我的想法是,polyiso的厚度将是必要的,以保持箔面表面足够温暖,以保持在内部空气露点以上,它的低热额数将意味着没有水分可以到达寒冷的鞘。一个气密干墙的方法(或者,MemBrain如果蒸汽缓凝器是代码要求的)将有助于减少朝那个方向的水分量,尽管它真的只是保险。为了清晰起见,附件是该场景的详细图纸。这听起来可行吗?或者,我对目标/材料的理解有误吗?
      Dana多赛特||# 7
      >“我肯定我会采用你们建议的上述解决方案之一,但在有点‘教人钓鱼’的时候,不考虑劳动,1.5英寸(或更多)厚的箔面polyiso的解决方案会被切成适合16英寸的螺柱,然后粘在螺柱上形成空气屏障,然后进行电池绝缘工作吗?”
      箔面泡沫将是一场灾难。箔面(如聚乙烯片,和un - 1-2英寸闭孔喷雾泡沫)是一个真正的蒸汽屏障。在护套的两侧安装蒸汽屏障会形成一个水分陷阱——任何大量的水分都需要数年的时间才能干透,造成严重的腐烂风险。
      这还是在考虑到切割的鹅卵石泡沫板总会在某个地方漏气之前。它不够灵活,无法处理木材的季节性尺寸变化,泡沫板通常在几十年里会略微收缩,造成应力裂缝或破坏罐泡沫密封剂的粘结。对于一个可靠的密封,空气屏障需要是灵活的,并且至少在一定程度上可以渗透水汽,以提供一个干燥路径。
      如果没有钉点插入螺柱孔来撕裂它,使用灵活但透气的材料作为空气屏障工作。剪下18英寸宽的家用布来塞进和侧钉到钉钉上也可以,用家用布胶带把钉钉和床单的边缘封起来。如果铆钉太脏,胶带粘不住,在房盖的边缘下涂上一层薄薄的聚氨酯填塞胶珠,用油灰刀或墙板泥刀或类似工具把它弄平,以确保密封。对于这种处理来说,过于狭窄的超细螺柱孔可以填充罐装泡沫或泡沫Pak(以小体积套件出售的2部分闭孔泡沫)或类似的东西。
    阿尔卑斯山脉||# 6
    切割和鹅卵石是不一样的喷雾泡沫。没有办法使它可靠的气密,泡沫没有粘结到护套。一旦任何水分进入了坚硬的绝缘材料后,它就没有办法逸出,这就会在以后的道路上造成很多问题。
    你需要大约1.5“到2”的封闭细胞SPF。这是足够的冷凝控制,它的厚度足够作为一个蒸汽屏障。
    开孔SPF有和蓬松一样的问题,冷凝表面仍然是外聚,但它确实做了更好的空气密封工作。我还是会更喜欢cc SFP+蝙蝠的方法。大多数蝙蝠都可以被压扁一点,以弥补凹凸不平的SPF安装。如果它非常块状,使用标准的玻璃纤维球棒,我可以把2x4的球棒挤进2.5英寸的空腔中。
    Dana多赛特||# 8
    “你需要大约1.5”到2”的封闭细胞SPF。这足以控制凝结,厚度也足以作为蒸汽屏障。”
    在这种厚度下,闭孔泡沫约为0.5 o。8烫发。虽然根据加拿大法规,这已经足够低的渗透性来符合“蒸汽屏障”的要求,但它的蒸汽开度仍然是6 mil聚乙烯蒸汽屏障的10倍或更多。
    “开孔SPF有和蓬松一样的问题,冷凝表面仍然是外聚,但它确实能更好地密封空气。”
    开放细胞泡沫的蒸汽渗透性仍然比蓬松的东西低一个数量级,但仍然太蒸汽开放跳过内部侧智能蒸汽缓速器。但是它比中密度炮的抗空气能力强很多个数量级——在3英寸以上的时候几乎是不透气的。有了智能蒸汽缓速器和有效的零对流势在腔内,护套将是相当安全的,即使有外部的侧蒸汽屏障,只要内部的RH不是保持在某些异常高的水平。
    只要内部和外部的空气屏障非常紧密,只要内部和外部的空气屏障非常紧密,即使是精心安装的纤维素(或棉/牛仔布)球也非常安全。有机纤维将分担和重新分配水分负荷,缓冲和移动纤维内的水分,而不损失功能或损坏,减少木材中累积的平均水分,并减少木材中的任何局部潮点。
    泡沫在螺柱室腔末端和变化沿边缘使它不可能得到一个完美的适合。你可以塞低密度的球棒在那里,但至少会不可避免地出现一些空隙,除非泡沫安装人员是喷雾泡沫的米开朗基罗(对于一个没有经验的diy者来说,这是一个不可能的天赋水平,因为他只有600板脚泡沫套件)。
    对于小于250平方英尺的墙壁,大多数专业人士在接近“合理”价格时都不会碰它。5.5英寸的开孔泡沫也是如此,但这个不合理的价格仍然低于1.5 - 2英寸的闭孔泡沫,而且更能保证真正的气密性。对于专业人士来说,安装400-500板英尺或泡沫板或4000- 5000板英尺的旅行时间、设置和故障时间是相同的。对于那种尺寸的闪光灯和电池来说,每板英尺的成本是相当高的。用一个DIY套件,一个2英寸的闪光部件将远远低于1000美元,但在我的书中,它仍然需要吹制纤维(不是蝙蝠),增加了更多的复杂性。即使是DIY 2英寸的泡沫+ DIY电池,成本可能与5.5英寸的开放式电池解决方案相同,漏气更低,安装和漏气问题更少。
  8. 布莱恩·威利||# 9
    很抱歉混淆了;我并不是在建议用罐装泡沫作为密封材料,用坚硬的泡沫进行切割和修补。相反,我说的是将面泡沫贴在铆钉上,以允许建筑材料固有的运动。
    在你友好的解释之后,我做了更多的阅读和研究,我觉得我对“为什么”部分的理解更好了一些。我做了一些错误的假设,并产生了一些严重的误解:
    箔面(如聚乙烯薄板和1-2英寸闭孔喷雾泡沫)是真正的蒸汽屏障。
    正如你所指出的,我把闭孔喷雾泡沫当做等同于箔面多塑膜的>0.1烫发等级。也就是说,我以一种非常二元的方式来考虑泡沫——基本上,它们要么是屏障,要么是减速器——但实际上它比我想象的更像一个梯度。下面链接的BSC文章似乎让我的事情点击,其他人应该觉得它有帮助。
    我也没有考虑到大量水侵入“屏障三明治”的可能性,这应该是耐久性方面的主要问题。我只考虑了蒸汽,并认为同样的气流会使电池绝缘不合适,也会为蒸汽提供干燥的潜力。但是,我没有考虑过这是否足够大,如Dana指出的,它显然是不够的。
    Akos,谢谢你对闪光灯和电池方法的实际应用的观点,以及切换到玻璃纤维来适应一个非常块状的应用。很高兴知道这一点。
    至于在柱壳内部使用房屋覆盖物,在房屋覆盖物和护套之间提供一个空隙,以促进干燥,如果有大量的水回到那里,是否有任何好处?还是相对于实际用途来说过于复杂?
    再次感谢你为我讲解这个推理。由于你的解释,我觉得我对游戏中的元素有了更好的理解。
    https://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/gm-guide-insulating-sheathing/view
