GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
墙面组件完整性检查
Luke906|张贴能源效率和耐久性在
大家好!长时间读者,第一次海报。我在2年前在威斯康星州中部(气候区6B)大约2年前在这里购买了我的第一个家,我发现自己具有相当有趣的结构。整个房子是由混凝土块制成的,在装修期间,我发现墙壁中的零绝缘是零的。只要我打开墙壁来更新电气和修复损坏的干墙,我认为最好添加一些绝缘。我让我的生活管理工程实验室,所以在我的本性中想要做到这一点“最佳”(如强大的设计,那么让我的家庭温暖和安全的设计)。I’d had a few insulation contractors out and when I pressed them with pointed questions based on what I’d learned here and from BSC, I wasn’t inspired with confidence that they really knew what to do with this type of structure (a few admitted as much). So in the interest of being my own advocate, over the last 2 years I’ve basically made a hobby of digging through this site and reading the articles and whitepapers on BSC (printed copies and went after them with a highlighter even). After all of that, I still lack the confidence to implement my plan without “sanity checking” myself against some of you clearly more knowledgeable folks (every time I think I finally truly understand vapor profiles, I find a new wall assembly diagram that makes me question everything).
有一次,我花钱请了一个私人工程师在家里检查一些结构项目,并帮助我想出一个隔离墙的计划。我想核实一下他的建议,根据与他的谈话,我并不完全相信他一直在跟上最新的建筑科学实践。
我在这里附上了两张照片。首先是PE推荐的设计。有一件事需要注意(在我的图中没有表示),砌块的垂直度有很多变化。变化为正负1/4″。因此,我很担心他推荐的泡沫板能不能粘在墙上。我不明白有ccSPF的聚酯薄膜有什么用。我认为ccSPF的渗透性很低,poly真的不会增加什么吗?
第二个是我的梦想设计。主要的区别是放弃了泡沫板来代替完整的ccSPF,这将消除块是如此的偏离垂直(我知道,不是“最绿色”的设计,但它似乎可以解决空气和蒸汽泄漏在混凝土块固有的特性)。我还认为流体应用,蒸汽渗透,空气和水屏障可能是一个更合适的WRB。有一件事没有被展示出来,那就是我也玩转了“在平面上”翻转螺柱的想法,允许一个完整的2″泡沫和创造更多的距离,以防止热桥。
墙洞的深度是3.5″,因为这是雄鹿的门和窗户降落。如果需要的话,我可以在这方面发挥创意,但我真的希望避免改变这个维度。外墙绝缘是不可行的,因为我有4″的屋顶悬挑。当地的一个承包商(他实际上也在论坛上)建议进行“电锯改造”,但在我们买房子的几年前,屋顶就被换了,所以我不太愿意这么做。
对于任何愿意看一看并提供他们的想法的人,我将非常感激!我们两年都不用干墙了还要花一大笔钱在冬天取暖。我的未婚妻对我解决这个问题的速度很有耐心,但我认为我有责任尽快完成这个工作(我保证她不会让我打这个)。谢谢你!
    阿尔卑斯山脉||#1
    我在这方面没有太多经验,但这在商业建筑中很常见。在那里它几乎总是螺柱墙与蓬松的绝缘和内部蒸汽屏障。你的任何一个组件都比这个好得多(SPF背后的poly是不需要的,但有时检查人员仍然需要它)。
    您可以通过使用带有刚性绝缘的混合型组件来节省一些钱,粘合到CMU和一个装满蓬松的2x3螺柱墙壁。1“箔面对2.5英寸的Polyiso用于隔音保温的玻璃纤维毡应起作用。1/4“的不均匀性在这里没有太大差异。
    尽管所有SPF的中空绝缘中心会更高,但螺柱的热桥接将其降低到与蝙蝠+刚性相同。你也可以在平面上使用2x4,在CMU上更硬,没有蓬松,但这会使你的布线更困难。
    观看的一个物品是你的地板托梁。最有可能这些被堆积到CMU中,通常是空气泄漏的大来源。这些应该用SPF密封。
    1. Luke906||#3
      阿科斯,
      谢谢您的回复!我很感激像你一样在这里的多产海报的反馈。
      听说“蓬松”保温材料有时也用于砌体墙体的商业建筑,我感到很惊讶。我知道BSC文摘114“在寒冷气候下承重砌体墙的室内保温改造”特别指出,解决方案是“危险的”,“不能推荐”。不过,正如我发现的,有些事不应该做,并不意味着地方不是这样建造的。
      我对你的董事会和斯巴特建议很感兴趣,虽然如图所知,泡沫板的空气密封细节对于这种方法至关重要,是的,是的?你提到了这种方法的隔音绝缘,我很好奇,这是否比SPF更好地表现出用于隔音的绝缘?
      你对嵌入砖石的坐骑是绝对正确的。我围绕这条线读的一切都与您对SPF的建议。具体而言,我读到不受那里涂上SPF,以便允许一些干燥到内部,以防止托梁在一些热量损失的权衡中。
        阿尔卑斯山脉||#6
        我建议隔音是因为2.5英寸的厚度。只有少数几根这么厚的球棒,剩下的你必须压缩才能放进去。常规的FG球棒也可以被压扁一点。不是为了隔音。卡内基梅隆大学已经是一堵安静的墙了。
        空气密封是很重要的,所以要确保所有的接缝和泡沫周围。
        上述装配是非常接近你将如何绝缘混凝土地下室墙壁,只要你有足够的R值的刚性绝缘冷凝控制(35%在区域6),你应该是好的。
        P.S. SPF是很好的空气密封,这是隔音的重要部分之一,当然有更便宜的方法来空气密封。任何超过1“空气密封做什么声音,尽管。蛀牙的地方还是应该填满绒毛。
        1. Luke906||# 7
          Akos,再次感谢您的回复。你相信所有SPF设计都足够了吗?我理解我可以用你提出的一些替代设计省钱,但我也会介绍更多的风险,我必须勤奋的空气密封细节的数量。这可能是我花费额外金钱的那些情况之一,因为我不相信我自己第一次尝试做新事物的能力。以及我想象的节省时间。
          我读到了一个关于冷凝控制的绝缘R值的一点,但必须承认这是我发现它写作的表格中没有找到显而易见的概念之一。当你说35%,这是35%的?我想到以前的物品我读到它是内部VS外部绝缘的百分比,但我没有意图在这方面做任何外观绝缘,所以我也许我误解了。
          一如既往,谢谢大家!
            阿尔卑斯山脉||#9
            你建议的所有SPF值在我身边都很常见,用来给旧砖房隔热。到目前为止,它似乎没有任何问题。无论如何,CMU的防潮性能要好得多。
            我还是会选择闪光灯和电池的版本,这样你的电线不会嵌入SPF,更容易在路上改变东西。1.5英寸的SPF与一些R8 FG卷可以压在那里,即使SPF是不均匀的。
            35%来自这里:
            https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-yhrid-assemblies.
            这是不透水绝缘与总装配R值的比值。不透水的隔热层不一定要在墙外,也可以在墙内。把它放在外面通常是更好的,因为它可以保持墙壁温暖和更少的机会湿气问题。
            如果您正在寻找液体WRB,它应该位于CMU的外部而不是内部。SPF会很好地密封综合,在内部冗余的任何涂层。为此,它意味着脱掉你的壁橱,可能比价值更多的工作。确保您的闪烁细节,屋顶悬垂和落水管处于良好的形状,可以避免墙壁的水分。
    彼得·恩格尔||#2
    我现在还不能对电锯改造掉价。给卡内基梅隆大学的房子隔热的最好方法是在外面。你可以使用回收的EPS,以低成本获得相当多的绝缘材料。如果你使用EIFS系统,你会从液体应用的WRB开始,粘接应用的EPS泡沫,然后合成粉刷系统。您可以使用多达4英寸的绝缘,提供一个连续的r值约R-16 -比代码为您的气候。如果算上其他墙体材料,3英寸的泡沫就符合标准。如果你不喜欢灰泥,你也可以把泡沫与皮毛绑在一起,悬挂壁板,就像你在草图中展示的那样。如果你想做得比代码更好,你仍然可以用一些蓬松的东西填满内墙,满足你的要求。
    你甚至可能不需要对屋顶做太多的暴力时,悬垂延伸,这取决于它的配置。你当地的承包商就可以用更多的知识来谈论这个问题。瓦片可以编织进去,尤其是在新屋顶上,你可能会发现颜色匹配并不难。外墙保温的好处超过了成本,这种方法应该仍然是可行的。
    1. Luke906||#4
      彼得,
      谢谢你的反馈!不幸的是,我的一楼天花板已经相当低,屋顶线与之相配。如果我扩大屋顶,它也会下降,我已经可能只有6英寸,直到屋顶将进入窗户装饰。我所有的窗户都有巨大的混凝土窗台,只有从砖石结构中伸出~4英寸,所以扩展这些窗台对于链锯改造来说会有额外的复杂性。我相信这是可以做到的,我只是担心这将是一条比我准备的更长的道路。我真的希望这所房子能很好地发挥这些想法,因为,我同意,我更喜欢外墙保温的方法。
  3. Luke906||# 5
    出于好奇,有人对液体,蒸汽渗透,空气和水的屏障有什么建议吗?在我读过的文件中,我多次看到这一点,我肯定在命名特定品牌时,有些地方有限制,但对品牌或供应商的任何建议可能对我很有帮助。谢谢你!
    类似地,我记得读过BSC的一篇文章,关于使用非金属砌体支架将框架构件连接到砖墙上,以防止热桥,但我没有发现这样的证据存在。如果有人足够有进取心的话,这可能是一个新产品的机会……
    1. Pmulls870||#8
      Prosoco R Guard是喷涂屏障的好东西。我也住在WI的温尼贝戈湖畔,我在我的房子里遇到了类似的问题,在定价之后,我最终使用了从屋顶上回收的PolyIso隔热板,实际上在麦迪逊西边有一个人在卖这些东西。我能够投入6“polyiso为1/2成本的2“喷雾。我在床单和它们的罐装粘合剂之间用了很棒的泡沫。我几乎可以向你保证,他们会让你在石膏板内部安装一个蒸汽屏障。
