喷射器坑破裂,混凝土板下进水
green654|发布一般的问题在
我们刚搬进了一栋20世纪50年代的分层公寓,经过翻新后又翻过来了。从外观上看,这房子看起来很好。但我们在这里住了几周后,出现了一些重大问题。一是地下室的喷射器里灌满了黑水,并没有排空。水远远高于管道,水管工说,深色的水就在大部分混凝土板的下面。我们安装了一个新水泵,水位下降了,现在水是清澈的。新地毯开始发臭了,所以我们把地毯和泡沫垫拉了起来。混凝土看起来很干,木钉条很结实,没有发霉。但是…我对霉菌超级过敏,我的身体一直反应就像下面有霉菌一样。 In addition, there are a lot of cracks in the concrete slab. Is it possible there was mold there despite no obvious moisture and no visible mold? And if so, how do we even clean down there? I can’t walk down there or near there at this point without getting sick.
    Zephyr7||# 1
    我要检查的第一件事是弹射坑是否密封。如果在更换水泵后没有密封好,它可能会把下水道的气体泄漏到你的地下室,这可能会让你在地下室感到不舒服。
    你可以用漂白剂清洗混凝土,杀死任何霉菌。我还以为你能看到霉菌呢。如果你担心有什么东西从混凝土下面渗出来,你可以尝试渗透混凝土密封剂或环氧涂层,但如果你有一些更深层次的潜在问题,这可能会产生新的问题(涂层会起泡)。
  2. 汤姆可能||#2
    如果你的地下室有一个坑,那么地面上的水就会渗入你的地板。监视坑看它填满的速度有多快。按照比尔的建议,用漂白剂清洗会有帮助,但如果水是恒定的,问题就会一直存在。我会对你的院子做一个快速的渗透测试,简单地挖一个洞,倒一些水进去,看看花了多长时间排水,以确定你的院子有多湿,然后从那里拿它,以确定你是否需要外部或内部的周边排水系统,以防止水进入你的地下室地板。
      彼得·恩格尔||# 3
      汤姆,上头说的是排污喷射泵,不是污水泵。
      对于OP:如果您在楼下出现了霉菌症状,也有可能是霉菌与喷射泵无关。地下室装修好的墙壁后面可能长了霉菌。不管它在哪里,你都得找到它。如果你现在的反应如此糟糕,随着时间的推移,事情只会变得更糟。你应该找一个好的当地湿度/霉菌调查员做一个彻底的调查地下室。请注意,这不仅仅是一个做模具测试的人。这是一些人将应用建筑科学和使用适当的设备,以找到霉菌的水分来源和霉菌生长的原因,以及实际的霉菌本身。
      1. 汤姆可能||# 7
        彼得,如果它像你说的那样是个污水喷射器那就不只是个坑了。它将是一个独立的、密封的单元,充满人类粪便和厕纸,会有人类粪便的气味。如果你读了下面的海报评论,他/她提到,在修好水泵后,水位现在是正常的低,所以很明显,这导致它是一个污水坑,水浸到板。
          彼得·恩格尔||# 8
          汤姆,我认为你是对的。她对“黑水”的描述把我弄糊涂了。可能只是停滞不前/肮脏不堪。
  3. green654||# 4
    周一我有个人在这里。结果显示,在室外控制中,赤霉病菌水平升高,无赤霉病菌。他说,这种霉菌主要存在于潮湿的土壤、纸张和地毯上。他检查了喷射器里的水,因为已经修好了,水位又正常低了。他说,由于水位如此之高,混凝土板需要几周时间才能完全干透。所以现在我们必须解决Pithomyces的补救问题。谢天谢地不是黑霉。但它仍然困扰着我。
      彼得·恩格尔||# 10
      我曾发现,在潮湿的石板上的地毯衬底上,皮托霉菌愉快地生长着。地毯可能得搬走,垫子也得搬走。我同意其他人关于粉刷地板的意见。如果地板太冷,使用一些小地毯也可以,如果它们脏了,你可以清洗或扔掉。
  4. 鲍勃·欧文||# 5
    无论如何,把泡沫垫和地毯放在混凝土上是最不可靠的,不管你的喷射泵发生了什么。泡沫——可能还有地毯——会吸收楼板中的任何水分,由于混凝土是透湿的——这意味着它非常善于传递水分——楼板下土壤中的任何水分都会渗透到混凝土中,被泡沫吸收。最好给地板上色,使用没有泡沫的小地毯,你可以捡起来清洗。我见过2x2的胶合板方块放在塑料隔板上,你可以把它放在混凝土上,然后在上面铺上地毯,但我不确定泡沫是否能吸收水分。
    Zephyr7||# 6
    一个好的环氧树脂可以做一个很好的(甚至是漂亮的——有些人用它来做艺术。我看到了。儿童医院的环氧树脂地板看起来像海洋,与他们的海洋主题相呼应),还密封了混凝土。只是要确保先把地板做好良好的粘合,然后在你可以离开房子几天的时候再做这些工作,或者使用较新的水性版本。溶剂基环氧树脂可以更耐用,但他们的气味更多,当他们完成固化。
  6. 鲍勃·欧文||# 9
    环氧树脂是非常干燥的混凝土的很好的表面处理材料。听起来,你最多只有潮湿的混凝土,可能会周期性地——可能是在暴风雨中,当停电时——变湿。我建议用一种本质上是防水的,就像油漆一样。虽然不理想,但最好有所准备。确保你的墙壁上没有玻璃纤维或其他类型的绝缘材料,它们对水分或水的反应很差。
    其中一个问题是,你很可能没有外部基础周边排水。你可以在靠近墙壁的地板上开一条通道,把从墙壁流下的水排到污水泵里,但总而言之,要准备好处理地下室的湿气和潜在的水。仍然有可能有一个舒适和可用的空间。
