混凝土板 - 蒸气屏障上的地毯?
Vigilant1|发布一般的问题上
我们正在努力:俄亥俄州代顿附近的一所房屋(第5区)。这所房子是板岩,上面有固体砌体墙(我们在其中的内部增加了1.5英寸的多架)。地板是坡度上的混凝土板,过去曾在其上涂石棉,然后在其上涂了乙烯基瓷砖,最近在此上面有地毯。当我撕下旧的地毯时,这很肮脏,但是我不能说我在表面或背面看到了任何可见的模具,等等。
大约75%的平板被这些瓷砖覆盖,其余的具有不同量的乳胶或胶水。
我们将把墙到墙的地毯放下(一个长篇小说,但这就是结果)。
我的问题:在这种情况下,是否建议在地毯垫和地毯下放置一个蒸气屏障(例如6密耳聚乙烯)?我想不出一个侧面 - 它不会使任何顶端的水分问题变得更糟,并且可能会减少它们(如果水分从板上迁移而使它们变得更糟)。由于在任何情况下我都无法从内部降低任何干燥,因此最好至少降低水分的可能性。
I wish it were practical for me to get a warm surface under the carpet and pad to reduce the amount of time the fibrous material spends below the dew point (an insulated sub-floor layer, etc) , but I think I’m going to have to be content with something less ambitious.
谢谢。
标记
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    标记,
    我看不到安装聚乙烯的任何缺点,只要您确保在行走时不会吱吱作响的聚乙烯之间的接口。
    理想情况下,您将挖掘大约2英尺的房屋周围,以便您可以在平板周边安装2英尺高的垂直刚性泡沫(1.5或2英寸厚)。板的周长负责大多数与平板相关的热量损失。您需要在刚性泡沫顶部和壁板底部的水平接缝处安装金属Z-刷新。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#2
    在您所在的位置上安装地毯上的地毯有一个不足的一面。地毯是绝缘的,地下土壤温度低于55F,而您的夏季户外空气露点则在65F以北的一半以上:
    http://www.earthrivergeo.com/img/geothermal-article/geothermal-subterrainean-temperature-contour-contour-map.jpg
    https://weatherspark.com/m/15863/7/averaice-weather-weather-in-in-july-in-in-dayton-ohio-united-states#sections #sections-humity
    在平板上方的绝缘地毯上,平板温度可能足够低,可以在地毯的更深层次上产生霉菌问题。
    解决方案(您已经提到的)将是在平板上安装3/4-1“ EPS”,并用底层贴在平板上。R3-R4足以保持地毯下底的温度足够温暖以减轻该问题。
    更简单的解决方案将使用地毯以外的其他东西,不会生长霉菌的东西,或者捕获可以生长的材料以地毯的方式霉菌。
    如果您仅使用地毯近的蒸气屏障,请使用比6密耳聚乙烯的重量,因为它会在地毯底下表面表面滑动,并且很可能在地毯需求之前在高速公路上磨损更换。(30 mil聚乙烯概率足够,或者可能是EPDM膜屋顶。)
  3. Jon_r||#3
    看这里对于建议不使用聚乙烯的专家。
    请注意,夏季平板温度将高于深层土壤温度,并且在室内(由AC或除湿的乘员可控制),而不是确定地毯中是否有冷凝的室外露点。
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#4
    在没有机械除湿或空调的情况下设计房屋可以很好地工作,这是最佳实践,这至少需要将地毯底层保持在室外露点上方。如果没有空调,平均室内露点可能会超过平均室外露点。
    是的,仲夏中的平板将高于深层土壤温度,但是确定高于深层土壤温度的数量是一个复杂的复杂,可以模拟许多重要因素,而如果没有对局部土壤地层的深入了解,这些因素就无法知道。类型,距地下水位的距离等。但是仅一英寸的泡沫使其无关紧要。
    它看上去像马克(Mark)在考虑风险之后在地毯上前进,只需要在夏天仔细管理室内湿度即可。
  5. Vigilant1||#5
    全部,
    非常感谢您的输入。
    马丁,我计划安装一些外围绝缘材料,但现在想知道,在这所房子的特殊情况下,是否值得付出努力。房屋的墙壁是坚固的砌体(外部混凝土“砖”的绿色,内部的CMU内部木质块覆盖着灰泥/灰泥)。现在,我们已经用1.75英寸的Polyiso隔离了这些墙壁的内部,但是那个厚,冷的块仍然位于平板/页脚顶部,即使我将平板边缘隔开了,即使我将平板边缘隔开了一两英尺向下。
    达娜(Dana),我想选择一个泡沫/胶合板的底层地板,但由于资源限制(包括时间),这是不可能的。我的手册J计算表明,地板将占我冬季热量损失的35%,这是考虑到墙壁和天花板的适度隔热材料的很多,并且房屋具有相对紧凑的地面足迹(正方形,1.5层)。事实证明,它可能少于此(我的手册J程序并没有给我大约R3的地毯和垫子),但仍然很重要。
    乔恩,谢谢。事实证明,我想乔在任何地方都不是塑料板的粉丝!
    1. 删除||#7
      删除
  6. JC72||#6
    这可以工作吗?
    Home Depot(可能是其他)用来销售由带有粘合条和泡沫支撑硬木木板组成的硬木地板系统。我帮助一个朋友在他的地下室(CZ3)上安装了他们,因为他拉起了前任所有者安装的地毯。以前的主人有宠物,当然还有宠物尿液浸入混凝土中。
    祝你好运。
    1. 几个||#8
      类似的产品是Dricore R+:泡沫加OSB单击锁定瓷砖(因此不需要毛细血管)。
      它仍然需要一个蒸气屏障,否则所有水分还是通过边缘都在房间里结束。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
