从头开始建造滑动露台门?
Kurtgranroth.|发布了绿色建筑技术在
有没有人从头开始构建滑动庭院门,或者只是摇摆门的域名?
我问,因为我正在拥有一个带有10英尺的“可移动的玻璃”部分的房子,我试图提出一个解决方案
a)符合ADA的(低阈值)
b)尽可能气密
c)尽可能多的玻璃
d)廉价
最后的要求已经摧毁了我的初始计划,因为在那里没有像一个10英尺的低门槛气密门,那么那里的价格不到500美元/英尺(通常更接近1000美元/英尺)
我是大概刚刚通过划痕的所有侧面建造一套双人的法式门,因为我知道我能做到,我知道我可以以相对空气的方式这样做。我故意没有说“节能”,因为单独的70平方英尺的玻璃将是一个热传递恶魔,但空气密封仍然值得做。
但是,我仍然是什么样的推拉门,因为那些比摆动门的空间要少得多。不幸的是,在寻找自己的庭院滑块的人的例子时,我会发生干燥。即使是详细的图纸,我也能找到优质的庭院滑块,省略了关于防风剥离等的关键细节。
那么,你自己做了吗?你知道有任何人吗?有些地方我可以看起来会给我一个我需要解决这个问题的细节吗?
  1. 德克莱亚州||#1
    我的理解是只有几家玻璃公司为美国制造的所有窗户提供玻璃装配。所以第一个问题将是您是否甚至可以购买玻璃。
    也就是说,我认为最经济的道路是买一扇门并改变你的需求。我会首先看着库存大小的中档门。
    1. Kurtgranroth.||#3
      我已经订购了双窗案钢化玻璃仿定https://www.onedayglass.com.并且对结果非常满意,因此部分不是问题。
      是的,我已经在房子里的另外两个门组件的Therma-tru定制了一些预先制造的平板。我不想为这种情况使用这些情况,因为这些板坯中的非玻璃区域太多了。
      我辩论了一个廉价的滑块并修改它,但这些是PVC,我不确定我有能力或工具能够将其模塑到我想要的东西。作为一个快速的例子,我发现的滑块在某种程度上是一个合理的价格范围都有2“+阈值,我希望尽可能接近3/4的东西。我甚至可以削减pvc阈值吗?似乎不太可能。
      所以是的,我的技能套装在木头上,木滑块甚至开始时甚至令人震惊。这就是为什么我正在看“从划痕”路线。
    迈克尔群岛||#2
    Kurt,如果您有技能和设备,建筑门和jambs并不是很难。正如您所发现的那样,挑战正在设计,采购和安装合适的硬件组合。我已经建造了家具和橱柜的入口门,通道门和门,但考虑到推拉门可以(并且经常做)的许多东西,我倾向于将他们留给那些制作许多扭结的公司尽可能。
    如果您想查看它,请查看麦克路,为窗台和垫圈,以及硬件的Hafele。我不确定他们是否会拥有你需要的东西,但这就是我开始的地方。
    正如DC所提到的那样,美国的绝缘玻璃主要供应商:守护和基本。您可能无法直接购买,但您可以购买Igus - 绝缘玻璃单元 - 来自当地的玻璃窗。
    1. Kurtgranroth.||#4
      是的,我以前做过摇摆的门,这在我的舒适区里很好。通过双窗格绝缘钢化玻璃面板也很容易通过https://www.onedayglass.com.
      我也非常最近发现的网站https://www.fenestration.net/us/它不仅制造/销售的简单滑块机构,而且在升降机和滑动部件上也充满了。我不知道他们是否会向像我这样的非承包商销售一个门的价值。
      甚至那么,我们又回到了我的主要问题,这不仅仅是如何将其作为一个系统一起工作。这就是为什么我试图找到已经做了类似的东西的人,理想情况下会显示他们所做的事情。我讨厌在硬件上花费1千万美元+,发现我买了错误的比特或者只是用错了。
      换句话说,我确定我最终通过审查每次技术文件可以找到并将其与可用的硬件加上追踪到他们如何尽可能多的视频来追踪所有技术的东西......但找到现有的视频已经完成的资源是无限的更容易!
        迈克尔群岛||#5
        我理解,希望你得到一些好的答案。您可能已经想到的另一个建议是从制造商那里获得详细的图纸。我不觉得分享我拥有的那些,但大多数制造商都有准确的CAD图纸,有时在线或有时通过请求。
        您是否考虑过记录您的经验并与他人分享?我打赌你,我不是唯一对那种资源感兴趣的人。
        1. Kurtgranroth.||#7
          是的,我实际上有一个YouTube频道(Granworks Workshop),我将详细说明房屋建设的所有方面。一种或另一个方式,门建造(无论它最终是什么)都是一个视频。
            迈克尔群岛||#9
            很酷,我刚订阅了。你有很好的关注!
            关于窗台高度,这主要是耐水性的函数。大坝必须足够高,以保持累积的吹雨从顶部。你的房子在干燥的地区,还是它会有一个深屋顶,最好是整个门廊?如果不是,我会被3/4英寸的阈值。我在沿海项目上使用了大坝的水坝。我们沉入地板,所以他们看起来冲洗:https://cdn.branchcms.com/39zrppkr8d-936/images/gallery/4-eating-14.jpg.。(编辑要添加:我只是看到查理击败了我的遗产的想法。)
            马尔科姆泰勒||#13.
            库尔特,
            我希望你能建立它们,我钦佩你想着接受它。我发现只需修理滑动庭院门。
          3. Kurtgranroth.||#18
            谢谢,迈克尔。
            我不是那么关心这扇门的水。首先,自从我住在凤凰城的斯诺兰沙漠以来,我们每年的雨量很少,甚至在2020年的雨水超过8个月的雨水左雨。由于它位于10英尺宽阔的庭院内,因此这一点雨永远不会到达门。所有的门都在很宽阔的露台里面,因为这很重要。如果有人用软管喷洒门,水就会唯一的水。
            (我想如果非常高的压力进入一个非常尖锐的角度,那么可能会有飞溅的水......但所有的动能都会消失,当时它撞到门的时间,因此常规天气剥离将处理它只是很好的)
  3. 查理沙利文||#6
    我会抛出一个想法,以至于我不确定,如果它有助于:普通的门越高,阈值太高。改变粗开口的结构以允许门的底座被凹陷,使得阈值与地板的水平。
    1. Kurtgranroth.||#8
      我肯定认为这一点!我不愿意走下那条路线,主要是因为可能有一个更优雅的解决方案时感觉觉得有点太丑陋了。我的意思是,我不得不破坏各种各样的事情来让一切都要工作,但由于粗糙的开口是混凝土板,必须切割并锤出几英寸的平板似乎是一个太远的桥。
      虽然,它可能仍然发生了......永远不会说永远不会。
      1. 德克莱亚州||#12
        如果您租用混凝土切割锯切割槽,就像几分钟的工作一样。我甚至使用这种刀片在混凝土中切割槽:https://www.amazon.com/gp/product/b00291ej32
        和一个普通的圆锯(我不关心的圆锯)。它下降了2-1 / 2“但是你只能每次通过3/4”到1“,我想我在三次通过的全部深处。当我去的时候,我有一把助手倒入水中。这很响亮和凌乱但不是特别耗时的。削减插槽的边缘,如果废纸不会出现,只需继续削减它直到它。
        我会把插槽剪掉,所以你可以在两侧放一张漂亮的密封胶床。
        所有这些都假定板块不是结构,在这种情况下所有投注都关闭。
        关于混凝土的好事是您不必担心防水导致腐烂。
        1. Kurtgranroth.||#15
          谢谢你的描述!我有很少的经验与混凝土合作(平板和基础浇口只是我养殖的房屋建设的两个方面之一)所以我的思想往往在涉及具体工作的任何解决方案上尽可能少的时间。但这听起来非常简单。
          我将必须最终切割一个地下电气管道的混凝土庭院板,所以也许我可以同时舀出一块房屋板。绝对值得考虑。
  4. 标记B.||#10
    我已经建造了一堆外门,对这家公司的产品感到满意。
    http://conservationtechnology.com/building.html.
    没有滑动门的经验,所以我没有任何关于硬件提供的东西,但它看起来很好地用于密封有或没有阈值的滑动门的底部和顶部。
    http://conservationtechnology.com/building_weatherseals_automatic.html.
    1. Kurtgranroth.||#16
      感谢链接和提醒他们存在!我倾向于忘记它们,因为他们在寻找挡风玻璃产品时很少在任何搜索结果中弹出。
      尽管如此,即使是10英尺的“所有玻璃”门,我肯定会为三个其他挥杆门肯定需要几个自动门底部。保护技术选项看起来比我过去使用的零和Pemko的需求更好,并且正在计划前进。凉爽的。
    又名||#11
    我会看看这个细节(他们的博客是一个很好的资源):
    https://blog.buildllc.com/wp-content/uploads/2014/04/build-detail-01.jpg.
    这可以用标准的门来完成。这个想法是将步行面与排水平面分开并放下排水沟足够低,不会导致门口的水池。
    这里的重要细节是露台门的哭泣不应被任何甲板电路板阻挡。确保那些清晰和自由排水。
  6. 德克莱亚州||#14
    你有没有想过升天并下降?我的回忆是ADA允许1:12斜率,所以3“路缘将是3英尺的斜坡。你可以用小间隙跑到边缘,所以水无法收集。
    1. Kurtgranroth.||#17
      是的,斜坡将是“如果一切都失败”的解决方案。我刚刚接近它,从这个角度来看,这是全新的建筑,通过普遍设计/ ADA合规在一起作为主要设计要求。如果在此阶段无法在此阶段创建无凹凸阈值,那么我将考虑失败的设计目标。所以......如果我必须,我将安装斜坡,但只有在所有其他努力都被路边落下。
  7. Keith Gustafson.||#19
    https://www.greenbuildingadadadisor.com/question/site-built-glass-doore-anyone.
    我11年前做到了,他们仍然很好
    在线照片消失了
    旁路密封是婊子
    我的安装卡车,使他们将门移动到密封圈中,因为它关闭。
    当我能够从制造商购买三重窗格玻璃[红衣主教]
    如果你不购买卓越的玻璃或做出不寻常的尺寸,不要打扰它不是更便宜或更容易
    1. Kurtgranroth.||#20
      啊,是的,我确实看到了你的问答,但从几乎十年前并且图片走了,我没有很远。
      您还有更多详细信息您可以分享安装吗?你是怎么做封印的?卡车是否刚刚成串起,或者你真的弯腰了吗?您是否获得了特定的高性能硬件或刚刚现成的“更换”零件?
      我确实意识到这不会更容易,但我仍然假设它将非常便宜,因为10英尺宽的门被误报。
  8. Keith Gustafson.||#21
    所以想象门的底部。绘制一条对角线,这将允许卡车保持在门底部的边缘内。门将很厚,所以这并不困难。选择两个斑点以将卡车装入,并为它们切割口袋。如果您拥有“旋转”的CNC铣床,请帮助。功能[gloat]
    我使用了下面的标准卡车,然后刚加工在门顶部的凹槽[注意您在门前装配之前的全部]并将铝棒设置有一对凸轮壁的螺纹孔。
    当您安装门时,将卡车拧入,然后在表面上设置一块标准导轨,就像你想要的那样,将门对齐,然后将门对齐,然后将门对齐,然后将门对齐,然后将门对齐,然后将门对齐,然后将其对齐,然后将其对齐它[一个人会假设方形]并拧到轨道上。
    在顶部,我刚用了一块铝合金'U'频道,这个过程类似。将U通道设置在门上的顶部,然后将杆与安装在门顶部的凸轮壁板上,垂直门,并将U通道拧到框架上。
    密封件由宽大的标准门气象条
    https://www.reflectwindow.com/products/kerf-mounted-weatherseal-extended-reach-brown?variant=29985018511478¤cy=usd& gclid=eaiaiqobchmi-yl7qdai7wivsohach0stwnweaqysabegkv7pd_bwe.
    有一些补充,根据需要
    交叉密封不是正确的,但是是可以通过的,坦率地说,我没有对那里的商业产品质量印象深刻
    我应该使用超大的摆动门,我可以很容易地做的密封,并且在矿井等现代房子里有一个相隔设计看起来很好。
    我觉得你正在尝试太大的开放,想要再现开放的墙壁,这是一件巨大的工程工作。
    十脚开口可以是3,40英寸的面板,一个开口。标准门式框架和密封。或4个30寸面板,2个打开法式门风格。
    10年前我想做的是:
    匹配木材,我的整个房子都是旧的成长红木,显然没有人从红木外面制作滑块
    更好的玻璃,没有人使用真正高的性能玻璃窗。Cardinal三重窗格是U.16 Cog的东西。
    存钱。我花了4个门而不是一个较低的玻璃和错误的木头。闩锁的成本不仅仅是关于其他任何东西。
    1. Kurtgranroth.||#23
      感谢细节!
      而且,谢谢,因为建议抵挡。考虑到你已经制作了他们,建议我不要让他们有点不到正常。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#22
    库尔特,
    您是否考虑过进行枢轴窗口?好像它会更简单(也许很酷)。
    1. Kurtgranroth.||#24.
      我喜欢枢轴窗/门的视觉影响,但我正在努力在这个具体背景下找到他们的实用方面。
      也就是说,枢轴门允许比传统铰链更宽的门更宽。但是,如果枢轴接近山雀(最小化非活动空间并最大化有效空间),那么它们会在打开时占用很多露台。如果枢轴放置在门的中心,那么它也需要一个传统门的空间,但也以减轻门的可用宽度的成本。那是,如果它是一个5'宽门,那么我将在每一边有两个29“的开口。
      加入这一事实,即枢轴设计使有效的天气密封比任何其他类型的门更具挑战性,它必须有一些非常引人注目的优势让我走这条路。
      然而,他们在视觉上醒目,而且由于这种特殊的“玻璃墙”是整个房子的陈述片,这可能已经足够了。我必须想到更多......
  10. 休韦斯曼||#25
    回答你的第一个问题......帕里帕里在玛莎的葡萄园里建造滑动门。他为我的一个客户建造了一个20英寸的版本,其中一个客户在两侧有5个固定面板,一对5'面板,当两个门缩回时,在中间提供10英尺的开口。他为别人制作了更广泛的门。关于他的门的最佳事情之一是他使用一些惊人的(德语,我思考)提升滑动硬件,使门可以用单个手指将其推动一种方式或另一个。他们遵守除最后的所有标准....给他或儿子一个电话......他们是好人。也许,他会告诉你想要他使用的硬件。
    https://www.parrywindows.com.
