新建度假屋的围护结构和绝缘材料
奎因Sievewright|发布计划评审在
很抱歉这么长时间,但是非常感谢您的专家意见!
背景:
-在规划阶段的两层度假屋,下面是一个没有暖气的车库,二楼是2间卧室,带起居区和小浴室。
- 40 x 30 '占地面积,约800平方英尺为生活区。1:12屋顶“平”
-海洋气候4区(加拿大温哥华北部)。温度很少下降到28华氏度以下,建筑在冬天很长一段时间都没有加热和使用。夏天很温暖,但通常不潮湿。
-相当偏远的地区,所以我们打算使用预制公司来建造墙壁、地板和屋顶结构,但我们希望自己完成建筑围护结构和绝缘。
在阅读了许多文章和问答帖子后,我想出了下面的屋顶方案,我希望得到更多的意见,但更重要的是对墙壁的意见,因为似乎有更多的选择。
从内到外的屋顶:R40是我们的上限要求,但大教堂和平屋顶降至R26,我们建议为1:12。
1)理想的裸露木椽/梁。选择2工程椽,我们粉刷以节省资金。深度TBC,但跨度大约15英尺所以可能是16英寸。
2)椽顶最好是T&G松木,可以裸露/不涂漆。选项2,高质量的胶合板,可以涂在底部。这样做是为了避免在天花板上安装干墙,这样可以节省大量的时间和成本。另外,在这个地方找干墙工也很困难。
3)应用于屋顶平台顶部的自粘隔汽层。如:
https://www.iko.com/comm/product/iko-mvp-modified-vapour-protector/
4) 2层3至4″聚iso绝缘,交错缝。如果成本允许,可能会更厚。5) 1/2″厚度(这种低间距的金属屋顶似乎需要坚实的表面,否则最好避免使用檩条代替)。金属屋顶规格确定后,将决定细节。胶合板/檩条需要固定到椽子,最好使用热破坏的紧固件
6)自粘透气屋面衬垫。最好内置气隙(用于排水和空气循环)。高规格的衬垫对于像我们这样的低音调似乎是必要的。
http://www.westmansteel.ca/public/File/webfiles/WestmanSteel_UnderlaymentPLATINUM.pdf
http://www.core-construction-products.com/products-leed-energy-star-net-zero-energy-efficient-insulation-concrete-building-materials-homes-east-usa/colbond-drainage-roofing/metal-roof-underlay-enkamat.html
7)金属立缝屋顶,可采用隐藏夹或外露自攻螺钉式。
问:考虑到将椽暴露在外的计划,以及椽很可能继续延伸到建筑外面形成悬挑的事实,如果屋顶的绝缘都在椽之上,那么在拱身区域(墙顶板之上)绝缘的最佳方法是什么?我们可以切下坚固的泡沫来适应椽子之间和外部?悬垂/soffit区域将用雪松覆盖,因此这种方法将隐藏泡沫。
这些贯穿“建筑围护结构”的椽子似乎在绝缘和空气密封方面提出了许多挑战,但我不确定如何绕过它,因为我们在设计4-6英尺的悬垂。非常开放的想法,我在GBA中找不到任何细节/图纸,但可能错过了它!
从内到外的墙:需要R20
1)与上述类似,我们希望避免使用干墙。因此,内部装修很可能是木质包层或回收材料。
2)蒸汽屏障。如果建筑在冬天很长一段时间都没有暖气,那就用简单的聚乙烯或者像Membrain一样的“智能”屏障?
3) 2×6螺柱之间的“蓬松”绝缘
4)护套。我们正在考虑Zip系统或绝缘或不绝缘。但成本可能令人望而却步。
5)如果没有绝缘拉链,考虑到该物业在冬季没有完全占用,我们是否应该考虑在护套外使用泡沫?我可能更关心的是实现一个气密的信封,而不是一个高度绝缘的,以节省资金。
6)天气障碍。如果不是ZIP,我们是否应该坚持使用标准的房屋包装,并非常彻底地用胶带和密封所有的渗透等。或者把额外的钱花在一个像下面这样的可排水包装上,这样我们就可以避免用毛皮来做包层。我们的要求是10毫米的防雨屏。http://www.benjaminobdyke.com/products/slicker-hp-rainscreen-10-mm
7)如果我们不使用带雨幕的WRB,就会有毛条
8)外部包层是雪松T&G和固定的站立接缝金属包层
从内到外的第二层地板:代码所需的R28
1) 3/4″OSB,胶合板接缝和板胶合到托梁上(会作为蒸汽屏障吗?)OSB可以被清漆,并留下作为完成的地板,直到预算允许其他东西。
2)未加热车库上方楼板托梁之间的“蓬松”隔热层。
通风
-假设我们能建造一个相当密闭的建筑,而ERV对于度假屋来说太贵了。我是否应该假设一个浴室风扇和厨房抽风机将提供足够的空气流动?我是否应该允许一个或两个被动气源排气口,如果是这样,他们应该安置在哪里?
-热量将主要通过木炉。我正在考虑一个高效率的欧洲模式,任何想法,如果我应该尝试来源直接供应的空气出口,我理解可以提供。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    奎因,
    我会让其他人从建筑科学的角度来评论你的计划。从代码的角度来看,我认为有几件事您可能必须解决。
    -如果“温哥华北部”足够接近,足以被纳入规范的高抗震规定,屋顶需要用“面板式屋顶护套”(9.23.16.1)。是否可以接受这个护套从屋顶结构中分离出这么多泡沫这是你可能应该让你的检查员去检查的。同样,绝缘拉链r可能不能满足抗震要求的墙壁护套。
    -建在车库上的房子通常与门所在墙体的支撑墙板比例要求相抵触。你可能需要在两边设计剪力墙。
    -你们的通风和排风机计划将受9.32.3.4的约束。这需要按照规定的速率进行全天候机械通风。
    从设计的角度来看,我会敦促你增加你的屋顶的坡度。我安装了很多威斯曼钢屋顶。像许多其他产品一样,当保持在其规格限制内时,它的性能很好。通过使用极端的斜坡要求,达到其能力的边缘,使整个组件的弹性大大低于如果它是一个2:12的屋顶。
    祝你项目顺利!
  2. 蒂姆·R||#2
    屋顶部分4号的“热断裂紧固件”-我认为这些并不适用于提议的应用。
  3. 奎因Sievewright||# 3
    马尔科姆
    非常感谢你的回答。这个项目是在阳光海岸。注意到地震问题,我希望预制公司将熟悉这些问题,并可以提出相应的建议。我想我们最后会在椽子上方铺上胶合板作为护套。听起来通风将是棘手的,因为不会有一个强制空气系统,也许它将需要在房间和公共区域的被动源通风口,和一个专门的排风,显然它将是更好的HRV,但对于一个主要由木炉加热的机舱,很难证明这个成本。
    尽管韦斯特曼说3/4:12还可以,但音高还是很有趣的。这在一开始就是一个重要的设计考虑因素,因为场地会极大地影响建筑的外观。
    Tim -我明白你的意思了,热损坏的紧固件似乎是用来固定泡沫的,而不是覆盖在胶合板或檩条上。也许要避免长螺丝插进椽子里。
    再次感谢!
    马丁Holladay||# 4
    奎因,
    你有很多问题——太多的问题,你可能想咨询建筑师或有经验的建造者。有时房主会发现学习建筑方面的一切都很有挑战性——这是一个支持雇佣专家来帮助你的理由。
    一些评论:
    1.如果你决定创建悬垂,允许你的椽穿透你的空气屏障在天花板/墙的交叉点,你将有很多空气泄漏。处理这个问题的最好方法是在你的椽子下面安装一个空气屏障(例如,带胶带的石膏板)。如果你坚持让你的椽暴露在室内,这些椽应该停止在外墙平面。
    2.在你的墙壁上使用“木质包层”作为室内装饰材料是有风险的(取决于你的绝缘细节)。大多数墙壁需要一个内部空气屏障。MemBrain有时可以细化成一个空气屏障,但它很脆弱。我不建议使用聚乙烯作为空气屏障。一般来说,带石膏板墙在这个位置效果最好。如果你想在干式墙的内侧安装板,你可以。
    3.在一个狭小的房子里使用木质火炉是很棘手的。你可能需要一个有管道的燃烧空气源,或者你可能需要习惯在生火时打开窗户。
    ——马丁Holladay
  5. 奎因Sievewright||# 5
    你好,马丁
    是的,有很多问题,抱歉!该建筑是由一个经验预制件制造商设计,但我试图告知自己尽可能多。我已经参加了PassivHus建筑围护结构课程,并在英国承担了几个主要的翻新项目,但总是试图了解更多!
    我注意到了你的评论。我会考虑到这一点,我们可能需要考虑不需要有一个漂亮的表面的干燥墙壁,然后用我们选择的材料覆盖干墙。
    谢谢你!
