屋顶隔热新建-新手问题
莎伦和韦恩·科拉姆|发布能源效益及耐用性在
我们正在建造一座1200平方英尺的房子,科德角风格,1.5层(所以楼上有一间卧室、储藏室和一些一般的生活空间)。该住宅位于PA Pocono山区的气候区5,靠近气候区6。我们自己建造房子,因为我们的预算有限,并且希望尽可能少的债务,所以我们并没有达到理想的环保程度,尽量保持在我们能够管理的环保方面。
问题是——我们在建造屋顶时使用了2 × 10根椽子,后来意识到我们无法用绝缘材料达到R-38标准(哎呀)。我们想知道是否可以将R-30球棒放入,然后添加坚固的泡沫绝缘材料,使我们的屋顶R值达到38或稍好一点。然后我们将石膏板通过硬质泡沫板固定在椽子上。
如果这是一个好主意,我们的最佳选择是哪种类型的硬泡沫(考虑到它是一种内部应用),然后我们是使用有面绝缘垫还是无面绝缘垫?
或者我们应该把它吸起来,撕掉2x4到正确的尺寸,并把它们连接到每个椽子上,这样我们就有空间放置R-38球拍了?
任何其他建议都将受到欢迎——这些只是我们想到的想法。
谢谢你!
    Sharon和韦恩
    第一个建议来得太迟了,不能帮助你,但它可能会帮助其他GBA读者。我的建议是:提前计划!欲了解更多信息,请阅读本文:“提前做好绝缘计划。”
    对你的问题的简短回答是,你应该阅读以下文章,其中列出了所有不同的方法来解决你的问题:《如何建造隔热的教堂天花板》
    您最大的决定是创建一个通风的屋顶组件还是一个无通风的屋顶组件。如果你的屋顶有任何臀部,山谷,或天窗,你不能创造一个通风组件——一个无通风的方法将是必要的。
    假设有一个通风装置是可能的,你可以用2x4s或Bonfiglioli条加深椽子,或者你可以在阁楼的内部安装一层连续的硬质泡沫。如果你要安装硬泡沫塑料,通常最好在硬泡沫塑料的内部安装1x4的带子,中间16英寸,这样做可以让干墙工人更容易。
    有关Bonfiglioli条纹的更多信息,请参阅“打破热桥。”
  2. 莎伦和韦恩·科拉姆||#2
    谢谢你马丁。是的,我们的屋顶只是一个基本的山墙屋顶,所以通风装置是我们要做的。我们当然应该计划得更好。我们几乎所有的工作都是自己做的,椽子的重量都是2x10英寸,我们自己建造它有自己的挑战(到目前为止,只雇佣了化粪池检查员和挖掘机为电线挖沟渠)。在阅读了你的回复和一些文章后,我们将继续加深椽子。Bonfiglioli条纹是个好主意,我觉得会有帮助。再一次感谢您!
    Dana多赛特||#3
    即使有更深的椽子,你不能击中IRC 2018代码min R49与尺寸木材。
    用2x8的椽子,你可以用岩棉达到R30,用3.5-4”的屋顶聚碳酸酯在顶部,它将足够在屋顶甲板的露点控制。如果使用回收的屋顶泡沫塑料,会很便宜。Repurposed Materials Inc和Insulation Depot在合理的运输距离内都有设施,并且经常在这里做广告,通常还有其他的:
    https://philadelphia.craigslist.org/mad/d/used-poly-iso-insulation-sold/6729648291.html
    https://newjersey.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://philadelphia.craigslist.org/mad/d/iso-rigid-foam-insulation/6733229119.html
    https://allentown.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    如果你有地方存放这些材料,继续寻找,找到合适的交易。根据情况,你可能需要15-25%的多余泡沫,但通常不到原始泡沫的1/3。两层2英寸的就可以了,单层4英寸的也可以,或者任何3.5英寸以上的组合都可以(4英寸更好)。
    1. 莎伦和韦恩·科拉姆||#4
      丹娜:谢谢)
      我听说过绝缘仓库,但还没有联系他们——我不确定我们相对较小的家是否有足够的刚性泡沫对他们来说值得。在craigslist上搜索也是个好主意。我也会去repurpose Materials公司看看——我们都是在我们能够的时候重新利用建筑材料和固定装置
