新建筑的墙壁细节
乔治博德|发布绿色建筑技术在
所以在与当地行业的几个人交谈后,让他们告诉我“你不需要下来”和“我们在这里没有这样做的事情”我正在寻找专家的意见更多。所以我们在麦肯,核武克斯的退休回家。来自海岸的内陆3-1 / 2小时。我的建筑师和我已经在我的房子计划上工作了近1年,让所有细节正确,现在我有一个问题。所以在这里,这里的墙上详细就是我所拥有的,我计划使用ZIP系统R-Seathing,但由于价格和工程师犹豫不决,因为泡沫剥去了螺柱,我不再计划。所以现在我计划使用7/16“OSB或1/2”或更厚的胶合板,其中刚性泡沫板,顶部的胶带或缝缝接缝,然后是板和板条壁板。我的问题是,如果我或我需要在OSB /胶合板和刚性泡沫板之间像水和冰盾等雨盾?如果我这样做,它会损坏护套吗?在2×6螺柱墙壁中,内部绝缘将是2“闭孔喷雾泡沫随访3.5”岩羊毛绝缘层。我的墙上的细节也有什么不对的,这会导致问题。 this house will have both conditioned attic and basement as well.
  1. 杰森斯。||#1
    “我是否需要像OSB /胶合板和刚性泡沫板之间的水和冰屏蔽一样雨盾?”
    是的,通常包括一个WRB后面的硬质泡沫直接在外壳。详细来说,硬质泡沫可以作为WRB,但我对这种方法持怀疑态度,因为硬质泡沫会随着时间的推移而收缩。你还需要在覆盖层飞机上设置一个空气屏障,所以WRB也可以达到这个目的。螺柱之间的封闭泡沫并不是最大的空气屏障,因为它同样可以收缩和缝隙从螺柱经过多年的水分循环。我会选择5.5英寸的矿棉。
    我在空中屏障中看到了几个不连续性,一个在屋檐上,另一个位于基础墙壁顶部。让你的建筑师解决这些问题。通常这些是除了喷雾泡沫之外的其他选项少的位置。
  2. Jon R.||#2
    确保墙符合表2 A或B中的建议这里。
    最好避免比以上所需的更低的副本。即,考虑喷雾泡沫或外部泡沫,但不是两者。避免高GWP XPS - 我会使用未公开的eps。1.5“厚厚的外部泡沫是足够的水分,可能会显着更容易。
    我将胶带胶带胶带并使用叠加的WRB。如果它没有自由排水,那么使用排水霜。Rainscreen差距是有益的。始终通过测试验证空气密封。
