计算丙烷Vs电力
阿诺德·K|发布一般的问题在
你好,
过去几天,我一直在考虑如何根据我的天然气账单数据计算丙烷和水力取暖和热水的成本差异。
我想知道在我的地区丙烷比水电便宜多少,以便为我将要做的房子建造做出更好的决策。
谢谢你!
阿诺德
    Zephyr7||# 1
    要做到这一点,你需要知道的是以下几个转换:
    1- 3412 BTU /千瓦时
    2- 91,500 BTU每加仑丙烷
    除了每千瓦时的电价(一定要加上分配和连接费用)。最简单的方法是将你的账单全部转换成千瓦/小时的数字,方法是用账单的总金额除以该结算期间使用的总千瓦/小时),以及每加仑丙烷的价格。
    现在你需要知道你的加热设备的效率。对于燃气燃烧器,你可以只看标签。一个“80%效率”装置提供了总燃料BTU含量的80%作为有用热量。这意味着它将使用1.25加仑丙烷来提供91500英热单位(BTU)的有用热量——其余的基本上都浪费在加热尾气上了。
    电热的计算可能更有趣。如果你使用的是电阻加热(踢脚板,空间加热器等),那么就很容易了——100%的效率,你得到的热量和你输入的总能量完全一样。这意味着1千瓦/小时的电力能给你3,412英热单位的有用热量。
    如果你有微型芯片,事情就复杂得多了,因为你必须知道在给定的室外环境温度下,在机组运行的任何效率下,每千瓦/小时你能得到多少有用的BTU输出。
    假设你有电阻热和一个80%效率的丙烷燃烧炉来进行比较,你只需要一个相对成本差异(这意味着你的气候区不适用诸如度天数等花哨的数据),你可以这样进行计算:
    (每加仑丙烷的BTU *炉效率%)/ (3,412 BTU每千瓦时)
    (91,500 BTU/加仑* 80%效率炉)/ (3,412 BTU/千瓦时)
    (每加仑丙烷73,200实用BTU) / (3,412 BTU/千瓦时)
    21.454 kw/h相当于1加仑丙烷(73200/3412 = 21.454)
    假设你为每加仑丙烷支付2美元,每千瓦时的电费总共为15美分。两个方向都可以,为了便于比较,我将丙烷转化为电
    2美元/ 21.454千瓦时/加仑= 9.322美分(相当于)
    这意味着,如果你的电费(扣除所有费用)是每千瓦时9.322美分,那么用丙烷加热的成本将等于用电加热的成本。如果电价高于这个,丙烷就更便宜。如果你的电费比这个低,那么电费就便宜了。在我的例子中,丙烷比取暖用的电便宜40%。
    由于这是一个比率比较,所以无论您的热量运行多少,节省的绝对%都是相同的。举个例子,如果你在整个采暖季节花了1000美元用于供暖,那么同样的采暖季节使用丙烷的成本大约是622美元。
    如果你想计算出你的成本,而不考虑燃料类型,事情就复杂得多了,你需要知道你所在地区的加热天数,以及一堆关于你家可能的能源消耗的信息,这将涉及到一些有根据的猜测。
    1. 阿诺德·K||#2
      谢谢你比尔。我要试试。
      阿诺德
