无水式热水器:电与液体丙烷
丽迪雅西格尔|发布一般的问题在
如果你决定用一个无水式热水器来替换现在使用液态丙烷的旧水箱热水器,你会继续使用液态丙烷还是改用电动热水器?假设您现有的面板可以容纳电力。优点和缺点是什么?请记住,我是一个房主,不是一个专业的建筑商或有其他专业知识。先谢谢你的真知灼见。
  1. 乔恩·R||# 1
    如果总成本(布线、操作等)相似,就选择“更清洁”的电气化。但是热泵水箱热水器会更环保。
  2. 约翰•克拉克||#2
    电力的唯一缺点是,如果你需要大量的水,电力的运行会变得昂贵。
  3. 丽迪雅西格尔||# 3
    我的空间有限,那是无水箱后面的司机。而且,房子有8500英尺高,我们在科罗拉多州会觉得冷,所以肯定是在房子里。我喜欢热泵的想法,所以欢迎对空间的考虑提出建议。
      Dana多赛特||#13
      在8500英尺的CO温度下,冬季的水温已经足够冷了,即使是最大的无水箱系统也无法完全满足这一要求。即使电力是免费的,你不介意花钱的电线脂肪足够拖F-150从雪堆上最大流量的限制是严重的。
      热泵热水器体积庞大,比同等体积的电热水器略大,2/3或更多的热量是由供暖系统间接提供的。如果加热系统使用低压,它的效率并不比无水箱的冷凝低压高。
      1. 乔恩·R||#15
        即使是第二大的Stiebel Eltron Tempra 29也将从32华氏度加热到105华氏度,每分钟2.7加仑。这是我洗澡的平均效率的三倍。他们推荐了一种不寻常的200A服务。
  4. DCContrarian||#4
    热泵热水器不是无箱式的,没有BTU/hr。
    传统的无水式电热水器使用大量的电,确保你的服务能够处理它。
    如果你要使用无水箱式,丙烷通常是最好的选择。
  5. 丽迪雅西格尔||# 5
    谢谢你对丙烷的评论。你能告诉我为什么丙烷更好吗?不是挑战你,只是什么都不知道。
    1. 帕特里克·D 'Onofrio||#6
      你家有太阳能吗?如果是这样的话,那么电力可能是一条可行之路。
    2. DCContrarian||#8
      我举几个数字作为例子。假设你喜欢105华氏度的淋浴水,你的淋浴头每分钟产生2.5加仑的水,而在科罗拉多州,冬天来的水是40华氏度。加热器的额定单位是英国热量单位(BTU) /小时,BTU是将一磅水升高一度所需的热量。一加仑水重8.3磅。所以用65度加热2.5加仑每分钟需要2.5*65*8.3=1348 BTU/分钟。再乘以60得到BTU/hour= 80,925。这就是你需要的热水器的大小。(如果你想支持多个同时淋浴或其他高使用率的淋浴,你需要一个更大的淋浴。)
      这是一个很小的丙烷加热器,每小时可以燃烧一加仑丙烷,你现有的燃料箱和管道都没问题。
      电加热器的额定值是以瓦特为单位的。同样的BTU/小时是23,500瓦。你需要100安培的电才能产生这么多的热量。许多老房子整个房子的总容量只有100安培。即使你有200安培的服务你可能没有100安培的过剩容量。你可能需要安装一个新的电力服务来获得容量。
      一般来说,热水的需求是零星的——早晨和晚上的需求高,一天中其余时间的需求低。无水式热水器必须为尽可能高的流量提供足够的热量。水箱式热水器提供了过载能力,并且可以根据平均需求调整尺寸。一个40加仑的热水器额定功率是4500瓦,或者小于20安培。热泵热水器的效率要高得多,在不到10安培的情况下也能提供相同的性能。
      在你现有的热水器上,它会显示它的额定温度是多少BTU/小时。当你的电流进入房子时,它会显示你有多少安培的容量。这两个数字能帮我们帮你。
  6. 丽迪雅西格尔||# 7
    没有太阳能,因为它是一个非常充满的树。当地的太阳能公司的人,他很了解自己的业务,评估了一下,说这是不可能的。好主意。
    Zephyr7||# 9
    你不太可能安装足够的太阳能来运行一个典型的无水箱热水器。
    电热水器的缺点是它们是一个巨大的电力负荷——公用事业行业使用1kw作为一个家庭的平均负荷(这是成千上万个家庭的平均负荷),所以一个24kw的电热水器在运行时大约需要24个家庭的电力。给你供电的变压器可能不够大(典型的变压器在居民区将是10、25或50千伏安)。变压器的容量通常是用钢印印在侧面的,所以如果你看到一个杆子上的变压器,上面有一个大大的“25”,这意味着它是一个25kva的变压器。对于像无水式热水器这样的电阻负载,KVA等于KW—千瓦。如果公用事业公司需要为你的无水箱加热器放一个更大的变压器,在变压器的剩余时间里会有更大的空载损失当多余的容量不需要的时候。
    从发电的角度来看,这对电力供应来说并不是一个真正的问题,但它对运行你家的当地电网来说是一个很大的循环负荷,所以当它开着的时候,你很可能会看到灯变暗。许多家庭也需要升级电力服务,这将是昂贵的今天疯狂的铜价!
    如果你已经有丙烷了,我绝对会选择丙烷加热器。无水箱式热水器的电负荷不好,如果你想要全电的话,它也不适合你。如果你的目标是全电,那么热泵热水器是一个更好的选择。
  8. 布莱德||#10
    总而言之:
    无水箱的电动WH不是一个好主意。
    无水箱丙烷也可以。
    如果你有一个水箱类型的空间,热泵热水器可能是最好的选择。它可能会有更高的初始成本。车库或房子需要通风。它将有更低的二氧化碳排放量,可能有最低的运营成本。你可以灵活地使用非峰值能量,这是无箱坦克无法选择的。我认为时间使用率在未来将变得更加普遍。
      Zephyr7||#12
      几十年来,日分时电价一直是大型商业和工业电力服务的标准,他们甚至曾经有机械电表可以做到这一点。浮动利率对住宅客户来说有点新鲜,但许多住宅客户实际上可以用这种利率省钱——毕竟你通常在非高峰时间在家:-)
      我自己选择了一天收费的时间,与普通住宅相比,我通常每个月可以节省20-25美元。我还设置了在较便宜的非高峰时间充电,这很容易做到,因为电动汽车(据我所知)都可以设置这些时间的开始和结束。
      这些费率的目的是鼓励电网负荷均衡,并减少高峰和非高峰负荷水平之间的差异。这对所有相关的人来说都是一件好事。
  9. 丽迪雅西格尔||#11
    感谢大家对我的选择的解释和思考。我总是学到了很多,这让我做决定更容易。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#14
    丽迪雅
    再回过头来想想,你穿无水箱泳衣的动机是什么?
  11. 丽迪雅西格尔||# 16
    使用无水箱的原因是现有的3/4浴室的空间。它将允许一个新的30英寸的淋浴间,而不是现有的24英寸,这是一个紧凑的个人适合。最好的选择是一个电动水箱热泵,但没有位置放置它。这说明什么?今天学习用LP作为燃料源,昨天我是用电动的。这是做正确的事情和做我所做的电气面板和现有通风,接线等的平衡。
      Zephyr7||# 17
      在许多方面,低压电热水器比电热水器更有效。在这个国家的大部分地区,很大一部分电力供应来自天然气发电。在考虑了系统损失和能量转换损失之后,你最终会比使用电加热器燃烧更少的燃料来直接加热你的水。
      热泵的不同之处在于,它能传递热量,而不是制造热量,所以它们有一个“性能系数”——基本上,每单位输入能量能得到的热水比你用同样多的能量直接加热水得到的热水多。这就是为什么热泵热水器可以使用电来减少能源的使用,并不是因为电是一种更好的能源。当你的目标是减少你的整体能源使用,你总是必须考虑整个系统,而不是它的任何一个小的部分。
  12. 丽迪雅西格尔||#18
    难以置信的有用解释,我不知道。谢谢。
  13. 罗杰·贝瑞||# 19
    丽迪雅
    如果你确实使用丙烷或天然气,一定要有安装人员书面证明,单位是正确地为你的海拔高度。需要修改气口尺寸,使其正常运行。在我早期对燃气加热和烹饪的研究中,我发现几乎没有人知道我想要什么。即使是坐落在8000多英尺高的不知名小镇的高档电器供应商也对此一无所知。由于没有天然气,而且丙烷的波动太大,最终只能靠电力。
    因为这里没有那么多的空气而且气压也不同。海平面一般为14.7 psi, 8500'时低于10.9 psi。氧气/氮气的比例变化不大(如果有的话),只是这里变薄了。这在确定热或冷却风扇单元的大小时同样重要。想想一立方英尺棉花糖和烟之间的区别在我的例子中有点极端。随着海拔的升高,每立方英尺的氧气分子会减少。未燃烧燃料的风险可能只是浪费燃料,但我怀疑燃烧不良也会产生不良的副产物。
