我可以把炉膛的冷凝水管道排到密封的污水坑里吗?
罗伯•摩尔|发布GBA专业帮助在
背景知识:
-地下室有氡修复系统(通常是板下减压)。
-污水坑用有机玻璃覆盖并密封。
-地下室板周边有排水通道,没有被氡人填充(我收集的不是最佳的)。
-我们计划将无空调阁楼的80%效率的炉子换成高效率的炉子,因为我们计划使用“闪光灯和电棒”的方法来调节阁楼。
-我们目前的熔炉和空调机组的冷凝水管道终端在地下室的周边通道,并在那里排水。从理论上讲,污水会通过地下穿孔管道流入污水坑(实际上,我从未见过污水坑里有水,据我所知,水泵也从未出问题)。
Q1。新的高效炉将产生更多的冷凝。我应该继续让它排到周边的通道中,还是更好地密封通道以改善氡的修复,并将凝析油排到污水坑中?
Q2。如果楼板下的区域和密封的污水坑处于负压下,如果试图在那里终止冷凝水管线,是否会造成问题,即用这种压力拉冷凝水不好,还是压力太小?测量氡泵的“压力计”的读数似乎只有一英寸左右的水。
第三季。如果可以将冷凝水管道排入污水池,是否有专门为此设计的盖子?
谢谢。抢劫
    抢劫
    关于排放炉内冷凝液的信息,您应该参考炉制造商的安装说明。这个问题很复杂;您可能希望阅读这篇关于排水腐蚀性凝析油产生的问题的文章:炉内冷凝液很难管理.
    在你决定是否应该用混凝土堵住你周围的法国下水道之前,你应该测试你的室内空气来确定你的氡水平。如果你的室内氡水平很低,你可能不需要用混凝土盖住下水道。也就是说,我认为安装副板减压系统而不盖上这些开放式法式排水系统是不寻常的。
  2. 罗伯•摩尔||#2
    谢谢你的回复。我读了这篇文章,看起来有一些潜在的解决方案来中和流出的硝酸。我还会和暖通空调承包商谈谈,我们可能会用他来安装。
    几年前,我购买了一个连续的氡探测器(安全警报器Pro Series 3)。它的水平在0.8-1.5 pCi/L范围内,这不是我想要的,但低于安装系统的阈值(在我们买房子前第一次测量它时,水平在20多,这促使前业主安装了系统)。我计划很快完成地下室,并将咨询氡专家,看看他们的建议。我不担心水,所以不认为我们需要周长通道(它似乎是在10年前浇筑石板时有意创建的)。
  3. 乔治亚州Steve Knapp||# 3
    我经常惊讶于房子变得多么复杂。高效住宅是一个由许多相互关联的部分组成的系统。我从来没有想到过炉冷凝液可能具有腐蚀性,或者,正如我在另一篇文章中读到的那样,在护套底部的开孔泡沫可能有问题。
    马丁Holladay||# 4
    史蒂夫,
    熟练的建造者往往不被重视。要建造一座高质量的房子,需要学习的东西很多。
    当然,建筑商的声誉会因为那些不紧跟最新建筑科学的建筑商而受损。但是,当你知道你需要有技能和知识来建造一座房子时,你不应该感到惊讶。这是一个需要学习的职业。
    Dana多赛特||# 5
    在一些地方,0.8 pCi/L的氡浓度几乎高于室外空气的浓度。事实上,你的房子是20年代前的副板减压可能表明,你的基岩基质是花岗岩或其他高氡类型的石头。
    在像您这样的情况下,安装一个专门的地下室区域平衡通风系统,如小型HRV,可能比通过密封水池/排水渠来改变副板减压更有效。如果你的氡水平干扰了氡系统的空气/气体流动,你可能会从胜利的口偷食失败,但是50-100立方厘米的持续室外通风不会降低地下室的压力,会稀释氡水平。
    典型的冷凝天然气炉产生大约一加仑的冷凝水每热,除非是中和或稀释冷凝水等倾倒它到水池可能成为一个问题,随着时间的推移。如果你只消耗了100温升/年(不太可能),让地下水/雨水把它稀释掉可能没问题,但如果它消耗了1000温升/年(希望不会超过这个数值),如果不用化学方法把它缓冲到一个更中性的ph值,就把它倒在板子下可能不是一个好主意(市场上有很多价格低于100美元的卡式碳酸钙介质烟道凝析水中和剂)。
  6. 罗伯•摩尔||# 6
    丹娜,
    谢谢你的意见和提出HRV的想法,作为一种帮助稀释氡的方法。我在这里和其他地方读到过这种方法,并已经考虑了一段时间。我一直在等待,直到我完成地下室,以解决这个和其他暖通空调问题。这也可能是合理的,因为我们计划在混凝土块基础和边缘搁栅/槛板上喷洒闭孔泡沫。当与密封阁楼相结合时,这将收紧封闭,因此引入一些新鲜空气可能是一件好事(尽管我怀疑我不会去低水平的空气交换来强制它)。闭孔泡沫会减缓氡的扩散吗?
    我想我可以做个实验,移除污水坑的盖子,看看它对氡水平的影响——我不确定你是不是在暗示那个盖子没有多大作用。现在我想,我不会期望它的贡献,因为所有地下室周长周围的明渠表面积应该比水池坑的面积大得多。
    虽然我们的暖通空调人员说他已经安装冷凝炉很多年了,没有任何问题(除了早期使用金属叶轮的泵的问题),我同意你的观点,也不认为安装中和筒有什么不好。
    罗伯
    Dana多赛特||# 7
    事实上,一英寸或三英寸的闭孔泡沫可能会稍微抑制氡的扩散,但它远不如铝箔面或10毫升聚乙烯蒸汽屏障有效。
    如果楼板的周长对空调空间是透气性的,氡风扇就会相当均匀地通过碎石/土壤的阻力,稍微均匀地清除楼板下的气体。(这也给整个地下室减压,不仅是楼板,还能在氡进入房间空气之前打断它,把它和楼板下的房间空气一起扫走。)如果你打开污水池的密封条,可能会造成短路,从房间到氡风扇终止的地方的大部分空气都流经敞开的污水池,让更多的氡从平板的其他地方进入。
    很难猜测发生短路的可能性有多大,但保持储油池的密封是一种可行的配置,因为它将氡水平降低了一个数量级以上。
  8. 罗伯•摩尔||# 8
    我没有考虑过短路效应——很有趣。如果我正确理解你的意思,你的观点是,虽然周长通道是一个较低的阻力路径比水池,它实际上可以帮助降低氡水平,因为它的均匀放置,而开放式水池将降低流动的阻力(从而减少流量通过周长排水),而不需要抽出很多氡。我说的对吗?
    如果我记得,在系统安装后(但在我要求他们密封污水坑之前)的水平在2 (pCi/L),但他们波动,虽然他们运行接近1,但有时高达2的几天,所以可能盖没有做太多。我的科学家精神告诉我,我应该做实验。但回到周边的排水,不是一般的规则(马丁提到这上面),以密封他们,以帮助保持一个负面的底板压力?
    我意识到我偏离了我原来的问题到氡的做法,但当我们完成地下室,它是有意义的放下一张10毫升聚(与一英寸的刚性泡沫在上面)之前放入地下?
    罗伯
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
