我可以通过地下室的12×12木制支撑梁通过水槽排水管吗?
Longfieldl.|Posted in一般的问题on
你好,
我想在支撑梁的一侧安装一个水槽(在上面的地板上),主漏极位于支撑梁的另一侧(在地下室)。我不能把它传递在光束上方,因为它是走廊的中间。如果我通过它,我们将很低,我们将不得不弯曲在排水管下方。通过12“x 12”支撑梁钻一个1 1/2“孔是可以接受的。我已经看到孔的直径应最大1/4托梁的高度,但是适用于支撑梁?
请指教。
Thanks
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
l0ngfield,
钻井的IRC规则适用于梁,托梁和阻挡,所以你很好地带着一些警告.:
- 孔必须位于光束(中性轴)的中心,而不是朝向顶部和底部。
- 孔不应靠近梁的末端。
- 孔不应该直接在点负荷下。
您可能需要一个较大的洞 - 2“到2 1/2”,取决于它是否供应厨房或浴缸 - 但仍在允许的限制范围内。
2015年IRC R502.8切割,钻孔和缺口。另见图R502.8
“孔”仅限于D / 3最大值。其中d =托梁深度和至少2英寸。从托梁的顶部和底部或位于成员中的任何其他孔。
The reason for code minimums is occupant safety. I'm just a homeowner/builder/contractor. I see codes as a good thing.
除非一个新的帖子和梁,否则我个人没有在150岁以下的任何事情上看到12x12。
It just makes me think I would want to find a way around, personally.
非常感谢你的答案。这是非常有帮助的。Ketith的答案让我想到了梁的尺寸。我曾问我的妻子测量光束的尺寸,但没有具体对所需的尺寸,所以12“包括螺柱沿着光束钉在一起。我去了梁的实际尺寸,而且它更加8英寸厚1/2“深。根据D / 3最大规则,我仍然能够通过2”排水管(它是浴室水槽)。
谢谢您的帮助。
路易斯
我可以假设地下室中的支撑梁支撑上面的地板吗?这不是意味着在梁上靠在梁上有地板托梁。地下室有完整的天花板吗?如果是的话,梁和地板之间不会有10 -12英寸的空间,可能只是一块阻挡,你可以钻取或敲门,你可以运行1-1 / 2管道在光束上方。
如果它实际上是5姐妹2x10,我的忧虑比200岁的旧成长木材更少。
基思,
无论哪种方式,木材在梁的中心virtually no forces acting on it unless there is rot.
