我可以跳过自流平复合材料,用瓷砖砂浆把混凝土板磨平吗?
烟画眉草|发布一般的问题在
大家好。我正在完成我的地下室,它有一个旧的混凝土地板,我计划瓷砖。板块不呈现可怕的形状,但具有少量裂缝,倾斜,高点 - 最多有10英尺高度的地板高度的1/2“-1”差异。
大多数在线消息人士都说我应该在瓷砖之前用自平衡化合物光滑或水平。我真的不在乎它是地面水平 - 只想让它足够平坦,瓷砖不会破裂。
我想知道,我是否可以通过稍微加厚一些的灰浆来达到足够平滑的效果,试着在瓦片的顶部做一个平面?也就是说,在使用砂浆和瓷砖之前,我可以不把地板弄得很平吗?
我要用的瓷砖是6″x6″,大约3/8″厚。
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨吸烟。
    我从来没有做过你描述的那种,但我见过有人这样做,基本上是用不同大小的有凹槽的抹刀来铺砂浆,效果很好看。我不知道这些地板是怎么撑得住的。我已经使用了找平复合材料,这是一个非常简单的过程,并创建了一个非常好的表面工作。我相信其他人会带着他们的经验加入进来。
  2. 罗杰·贝瑞||#2
    吸烟,
    这听起来很像我一周前回答的一个问题。我想说的是,1/2-1“的变化远远超出了我所描述的搪塞缺口。小瓷砖的大小将呼应地板变化相当接近大的下陷去。颠簸更成问题。当bump周围的瓷砖都设置好了,你会怎么做?试图在你描述的区域内瞄准什么水平是非常危险的。
    这将是最好的练习,并使您能够先进出更好的地板。由于板坯在一个方向上也可以使用乙烯基改性水泥,因此在自平衡中使用。此外,自我平整可能会令人棘手的是你走的更深。一个10'半径意味着北方的20英尺的圆圈300平方米。
    如果瓷砖有一个翻滚的边缘,你将有一个多一点的优雅比硬脆的采石场瓷砖。我只布置了几百平方英尺,这是非常无情的。每当你进入房间时,下垂的角落就会对你大喊大叫。我可能有点过于安静,但我喜欢平坦的真正的地板。
    给自己找一个大的直边,认真分析起伏。检查整体水平,并尝试看看1”是否真的存在。至于裂缝,那就靠你自己了。如果平板再次移动,如果你幸运的话,瓷砖将在灌浆线处分离,如果你不幸运的话,瓷砖将到处开裂。如果你要弹分离膜,首先要做调平工作。
    如果你没有做大量的瓷砖工作,凹槽fudging更多的是艺术而不是科学。祝你好运。
  3. K T.||#3
    我们的承包商是在20世纪20年代的地下室做的,但面积要小得多(浴室和走廊)。不过,他并没有直接使用砂浆,而是使用了含有arcylic外加剂的砂浆,这可以增强砂浆的强度。大版式瓷砖砂浆可能类似。我不记得变化的数量,但最终的结果是非常稳定的,贴图是1'x2'。
    Zephyr7.||#4
    我认为使用一种自流平地板找平化合物然后在上面铺瓷砖会容易得多。我看不出,即使是用抹刀,只蘸上几道非常小的蘸水或裂缝,你怎么能得到东西。有了地板平板机,你就有了一个漂亮、平坦、平整的表面。
  5. 罗杰·贝瑞||#5
    Zephyr7,
    只想更清楚地解释一下,为什么我不喜欢这次自我平衡。想象一下你想要填充到边缘的浅碟子。如果碟子在轮辋上没有死亡水平,则自平衡材料将流向重力的地方。尖头碟子会给你带来一个无法填补的摘要来处理。由于烟雾的地板有裂缝和可辨别的垂度,直到一英寸,我会对地板飞程的真实是真正的。
    首先检查整个领域的水平可能会发现一个完美的水平周长的幸运情况。那样的话,填满。更有可能的是,总体上倾向于一个方向,也可能是两个方向。即使部分地填补了草皮,仍然会留下一定数量的手工工作。我从没说过用手拉平很容易。对于所描述的面积来说,这将是非常棘手的。一旦地面区域的真实特征建立起来,以3'或更少的间隔放置水平点将有助于保持一个目标。这是一个皇家的PITA,也是人们认为瓷砖成本太高的部分原因。用像Smoke's这样的小瓦片在凹陷处平铺可以使灌浆线读起来像重力井图。
    我有一次错过了(变得懒惰了)一个相对小的1/2“深的碟子,在一个露台上,我设置了16x16瓷砖。当我把第一支枪放在碟子上的时候,我立刻意识到自己正悬在四分之一的瓷砖下面,有一群活跃的瘦子在等着我。我更仔细地检查了下一个瓷砖位置,发现倾斜消失了。我设法撬回瓷砖,并重新分级薄集与一个1/2x1/2缺口的深部分的dip。我羽化回来的缺口高度,因为我退出,然后继续与一个超过3/8。一切都解决了,但我学会了更仔细地检查地板。
    具有讽刺意味的是,这个小草皮恰好是我用飞碟比喻描述的情况。客户知道整个天井已经安置在一个角落,新的瓷砖将不得不呼应倾斜。当然,没有人会看到或感觉到,除非有一个水平或密切关注的修剪在房子的一面。我已经检查了周长的平整度,注意到了倾斜的平面,然后犯了只是粗略检查场地的错误。
    KT - Super Flex Thinset是精彩的东西,用于小斑块,但它比仿制性乙烯基修补水泥更昂贵。烟雾听起来像他需要一个公平的一点。我手头的是往往是决定因素。
      Zephyr7.||#6
      谢谢,我明白你的意思了。如果地板是倾斜的,那么你就会在一边使用大量的水平尺,这可能会导致地板的高度上升,从而在另一边造成问题。
      我有一些类似的问题,一个最初是露台的房间,但作为常规房间内置的房子。它在中间有一个驼峰。我可能需要磨削那部分板坯(真的不期待那个),但赛车者将建立大门太多的边缘。
      我更习惯斜坡向中心裂缝,在那里水平工作得很好。太糟糕了,混凝土不可能更像一块漂亮的、平坦的钢铁:-)
    2. 烟画眉草||#7
      谢谢你的详细回复。关于我的情况,我可以提供更多的信息。
      我原本想想自己使用自我平整的化合物,但令人担忧的是我第一次,我必须租房设备,我发现很难估计我需要多少袋子(无论如何它似乎it’d be about $7-800 worth of material). I brought in one cement contractor who recommended “gauging” the existing floor with a roughly 1” new layer of concrete (not self-leveling) which he would finish flat, if not ground level. He quoted me $2500 for roughly 400 sq ft. This was much more than we wanted to pay. He also suggested we could leave the floor as is and just go with a floating floor of vinyl click-and-lock planks, and not sweat whatever minor unevenness might telegraph through. The ease of application of the vinyl planks is very tempting, though I already have all the ceramic tile I would need--so buying the planks would mean an extra ~$800+, an extra usage of extracted/synthetic materials, and lots of wasted ceramic. Plus I'm not sure how well the planks would perform on the floor in its current state--would the occasional bump/dip mean the seams between tiles would stretch or come undone? Would you notice and be bothered by every bit of unevenness you walk across?
      在我发了这条信息之后,昨晚又来了一个水泥承包商,这次他专门负责平整路面。他说,他将使用自流平混凝土,但将其搅拌得比通常稍微厚一些,这将使其扩散得更慢,这样他就可以使其达到整体平面,而不会流动,直到达到地面水平。这似乎解决了你所描述的“碟子”问题,尽管它会在地板上留下一些轻微的倾斜。虽然地板已经接近水平了。地下室大约12英尺宽,35英尺长。每个方向上的高度差大约一英寸。这个承包商说,他的申请可能会把差距减半,我很乐意接受这一点,而不是加倍我的材料成本,以达到完美的水平。
      第二个估计也更容易承受:1200美元(没有什么像2500美元的估计使1200美元看起来便宜)。这家伙得到了很好的评价,而且是这项工作的专家,所以我相信他能做到他说的。
      我现在觉得我可能会走那条路线,拥有平板专业平滑/扁平化并自己涂抹瓷砖。在涂抹任何楼层材料之前,它还将包括我必须做的很多工作 - 在擦拭和准备混凝土之前,修补较大的裂缝,甚至磨削较大的凸起。我已经拥有一堆滚动的弹性体膜,以防止裂缝和帮助防水 - 按照此留言板上的其他人推荐。计划是在扁平的表面上涂漆,然后将鳍/瓷砖放在上面。如果有一些明显的问题,很高兴被劝阻,我无法考虑。
  6. 罗杰·贝瑞||#8
    吸烟,
    这当然是你的钱,但我倾向于避开木板地板。它可能比板材或瓷砖方块更厚,但我怀疑,随着时间的推移,它们将符合地板偏差,在某种程度上看起来很糟糕。乙烯基有一种符合最小块的方式。如果第二个家伙真的得到了很好的评价,这听起来是一个更好的方法。我离有偿工作圈子太远了,不知道现在人们的要价是多少。当然,病毒减缓是一个强大的动力。由于你将在瓷砖设置上做劳动,它可能是愉快的接受成本,在节省时间下,你将不会与波浪地板战斗。一定要问他使用的材料在涂膜之前需要固化多久。祝你好运,一次不要放置超过10-12块的薄片。你还有任务要做。
