我可以在正对着天空的混凝土平房顶部使用铝箔吗?
Visswanath Reddi|发布能源效率和耐用性在
亲爱的先生,
问候。
请建议我用铝箔做辐射屏障。关于“辐射屏障”这个词,所有的公司都说要把“铝箔包裹的材料”放在室内的天花板上,留出一些气隙。但我的问题是,为什么我们不能在正对着太阳的平面房屋的顶部(材料和房屋顶部之间有一些气隙)使用这样的辐射屏障材料(特别是用质量更好的铝箔粘合的材料)?有什么问题,特别是在良好的性能(即避免热量流入室内)。请在这一点上给我澄清一下。
问候
Visswanth
    Visswanath,
    如果你想要一个持久的辐射屏障,下面是你需要的:
    1.一种有光泽的材料,如铝箔,发射率低。
    2.与辐射屏障相邻的气隙。
    3.保护元素,以确保辐射屏障不会灰尘或恶化由于紫外线暴露。
    从你的描述中我不确定你是否想把辐射障直接暴露在天空中。当然,这种方法是可行的——通常的方法是在金属屋顶上使用镀铝(有光泽)涂料。(然而,请注意,还没有人发明出一种发射度低到足以成为辐射屏障的涂料。但这个想法和你的概念差不多。)
    然而,任何暴露在天气中的辐射屏障都会很快损坏。如果你在你的屋顶下,或在你的天花板组件的某个地方有一个空气空间,这个空气空间可以包括一个辐射屏障,它将免受天气的影响。
    靠近辐射屏障的空气空间的r值约为R-2或R-3。这是有价值的,但并不多。如果你想减少通过屋顶组件的热量传递,隔热材料——比R-3值更高的东西——通常比辐射屏障加空气空间更便宜(每R)。
    有关这些问题的更多信息,请参见辐射障碍:寻找问题的解决方案.
  2. 维多||#2
    铝在整个光谱上的发射率很低。与那些在深红外光谱中发射但在整个太阳光谱中反射的材料相比,一个指向天空的发光的低e表面在拒绝太阳增益方面效果较差。能够将300-320开尔文的热量辐射回~270开尔文的辐射温度天空,同时反射~5800开尔文的太阳光谱,使屋顶表面的温度降到最低。尽管明亮的铝反射更多,但它不能辐射热量,必须对流冷却,这一点并不有效(特别是在低坡或平屋顶上)。
    一种能很好地做到这一点的持久颜料是基于二氧化钛的,它在视觉上是一种非常明亮的白色。要长期保持有效,需要保持相对清洁。如果屋顶收集砂砾或生长藻类,它的辐射率仍然很高,但它的太阳反射率下降。不过还是很不错的。屋顶上的钛漆、粉末涂层金属或拖把涂层是相当流行的“冷屋顶”材料,因为它们具有很高的太阳反射指数。也有铝拖把涂层,其效果与二氧化钛相当,在300K范围内比明亮的金属饰面更有辐射。
    一个可搜索的第三方测试商用冷屋顶材料数据库(在美国)保存在这里:
    http://coolroofs.org/products/results
  3. Alan B||# 3
    如果你的屋顶是隔热的,就不需要把阳光反射走,因为隔热层使热量远离居住者。
  4. 维多||# 4
    在印度,大多数房屋几乎没有绝缘,高热量建筑和自然通风占据主导地位。(我只是猜地点。Visswanath Reddi desi naam hain)但现在,中央空调已经成为中产阶级可以负担得起的,房屋建造得越来越紧凑。我没有广泛搜索,但现在有一些网站专门介绍那里更新、更紧凑、条件更好的住房,例如:
    http://www.gharexpert.com/
    但这是一个典型的“更好的”平屋顶设计:
    http://www.gharexpert.com/Image_Strip/Single_full_image_for_all_new.aspx?h=1050&w=1680&type=search&CatId=undefined&ImageId=2449&move_to=&ind=undefined&find=undefined&uid=&FID=&GID=#
    (隔热用的气隙不完全是R38岩棉,对吧?: -))
    一种拖把式冷屋顶涂料将大大提高性能,但他们指望钢筋混凝土板的热质量来调节天花板的温度。
    在干旱地区常见的屋顶隔热材料是普斯卡泥,这是粘土和木屑/稻草/牛粪的混合物,通常在上层注入或顶部浇上沥青,以获得更好的防潮性能,它既具有热质量,又具有一些绝缘性能。通常会有一些耐用的装饰,如地板砖或薄砖顶部,使其成为一个步行可用的空间。每个建筑代码:
    https://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.7290.1979/is.7290.1979_011_02.jpg
    http://gratitudeheritage.in/images/DSC07811.JPG
    在这种屋顶上使用浅色的顶部表面会比赤陶土或红砖提供更佳的散热效果。
  5. 内特G||# 5
    丹娜,你是说白色的金属屋顶比闪闪发光的裸金属屋顶或铝屋顶更能散热吗?这很有趣。
  6. 维多||# 6
    这取决于涂层,不过是的。未喷漆的Galvalume的SRI在50年代中期,而许多白色或灰白色金属屋顶饰面的3年SRIs在60年代和70年代,有些在80年代。
    http://www.ctmrs.com/forms/sri.pdf
    https://www.pac-clad.com/color-availability-chart/
  7. 查理•沙利文||# 7
    是的,丹娜说的是有科学依据的。
