我能把地下室当地管用吗?
萨尔·隆巴多|发布能源效益及耐用性在
我正在5区建造一所房子,采用贴式框架,1.5″外墙保温,2×6墙壁和一个完整的地下室。当它开始变暖(终于!)我已经能感觉到二楼明显比一楼暖和。地下室的两个楼梯开口都是大开的,没有门,从字面上散发出一种凉爽的空气,逗留在一楼,几乎让它感觉像是开着空调。从外面进入一楼,温度有显著下降。我将其归因于绝缘良好的住宅(嵌缝框架,嵌缝和胶带XPS面板接缝,嵌缝胶合板接缝),保持了地下室的凉爽。它仍然是完全开放的,没有石膏板,没有门,我想“抽”,从地下室的自由空气冷却到管道系统,把它带到二楼。有点像地球管的概念。我正在设计我自己的ERV系统,不确定我是否可以(或应该)结合这两个想法。也许是一个从地下室而不是从室外(经过调节的空气,冬天更暖和,夏天更凉爽)吸收空气的系统。 I have a small room off the main basement that can be sealed and isolated as a plenum of sorts. So outside air enters freely into the “plenum room” by a damper, where it is naturally pre-treated, again – warmer in the winter saving the ERV from getting hit with 5 degree air and cooler in summer where it may be 68 degrees rather than 80 – it is picked up by a 10″ duct and fed to the ERV in the attic which then distributes the air to the second floor. Will make sure that basement room has low radon levels (for what it is worth).
你觉得呢?
    萨尔,
    你的想法行不通的主要原因是,在炎热的天气里,你需要冷却房子上层的冷气,而地下室里的冷气体积是非常小的。
    如果你从地下室抽冷空气,你必须用回风管道替换掉你抽走的冷空气。用不了多久,你房子里的空气就会完全混合,然后你就不会得到任何冷却效果。
    在夏季天气的前几周,你总是可以坐在地下室里享受凉爽的温度。这是利用那里宜人温度的最简单方法。
  2. 萨尔·隆巴多||#2
    马丁感谢您的及时回复。我在我的问题中提到,“静压室”将有一个风门系统,以吸收外部更换空气自由。我会设置一个过滤系统,可能是这样的一个在线风扇,吸进空气,通过一个Merv过滤器,然后把空气倒入静压空间。所以,“气垫室”要么有一个打开的风门。当ERV将“用过的”污浊空气排放到外面时,它将根据需要自由地排出(或保持正压),因此空气不会再循环。新的空气不断进入系统,然而,它不是通过地下管道,而是进入地下室。在冬季,当室外空气温度达到5度时,被指定为“静压室”(plenum room)的地下室与地下室的其他部分隔离开来,原因显而易见。
    马丁Holladay||# 3
    萨尔,
    我的回答没有改变。替换空气必须从某个地方来。
    如果你不相信我,那就去建吧。然后把结果报告给我。
    潜在的能源节省是如此之低,以至于节省的费用不足以抵消管道和风扇的成本。
  4. 乔恩·R||#4
    在大多数气候条件下,你会遇到湿度问题(除了缺乏合理的英国热量单位(btu))。
  5. 萨尔·隆巴多||# 5
    我一定是解释得不好。更换后的空气进入指定的“静压室”,即地下室的小房间,它可以设置一个风门,让空气随着ERV的吸入而进入(也可以通过带过滤系统的直列风扇实现正压,价格低于200美元)。所以有替换的空气,必须有否则我们就会呼吸不新鲜的空气而ERV是没有用的。
    成本不是材料,这是可以忽略的。真正的成本是不便和劳动力。如果不工作,您需要重新运行通风管道。
    谢谢你考虑我的问题。
  6. 萨尔·隆巴多||#6
    乔恩·R,是的,地下室的湿度要高得多。我同意这是一个问题,除非是在地下室或二楼进行除湿。
    马丁Holladay||# 7
    萨尔,
    假设你的室内空间是8'x8'x8'。它充满了冷空气——也许空气温度是50华氏度。
    空气处理器上的风扇(用于冷却的风扇类型)可以移动600 cfm。你的室内有512立方英尺50华氏度的空气。你打开电扇。在不到一分钟的时间里,所有的空气都被抽离了静压室。现在你的冷空气消失了。接下来会发生什么?
  8. 萨尔·隆巴多||#8
    它们是在静压室的外墙上开一个带风门的孔,新的外部空气补充了静压室中的空气。
    马丁Holladay||# 9
    萨尔,
    如果风机拉动600cfm,室外空气将进入管道系统,在静压室中没有花足够的时间来冷却。
    即使静压室有从50华氏度开始的墙壁,也没有足够的(a)时间,或(b)表面积,或(c) delta-T来降低从室外涌入静压室,然后进入冷却管道的空气的温度。
    然而,很有可能,静压室的墙壁很快就会因凝结而受潮。
  10. 萨尔·隆巴多||#10
    这就是我的答案。房间的小容量和花在静压室的短暂时间将不允许新进入的空气被调节到一个有用的程度,空气中的水分最终可能会凝结在墙上。
    可能的解决方法:将整个地下室作为一个静压室(增加电容,从而增加改变δ - t的时间),并不断对空气进行除湿。
    总的来说,这似乎不是一个好主意,谢谢。
