你能把里面的泡沫喷出来吗?
fallwanderer|发布能源效率和耐用性在
你好,
我已经经历了一段时间的分析瘫痪,现在,它是木墙板,1.25英寸通风(双裘皮),然后1.25英寸岩棉(R5),然后1.5英寸木纤维板(R4)。我的计划是用纤维素填充2X6的空腔,并在里面放上1英寸的硬质泡沫绝缘材料(也作为蒸气屏障,并在空调运行时防止冷凝)。不幸的是,考虑到注入纤维素时通常会鼓起来,我在找到一种方法把坚硬的泡沫放进去时遇到了问题,而且我所在地区的所有绝缘承包商都坚持在注入纤维素之前安装一个聚乙烯薄膜,这使得在注入纤维素之前放入泡沫成为一个问题,除非我刺穿了聚乙烯薄膜。我还没有注射纤维素。
因此,我想知道,有没有任何经验做的闪光和蝙蝠的蝙蝠是在外面和喷雾泡沫在2X6腔内。因此,空腔看起来是这样的:薄板,然后是3.5英寸的岩棉,然后是2英寸的泡沫喷雾,它将在2X6的内部提供一个连续的空气屏障。捆扎将做2X3的边缘,给空间的喷雾泡沫去2X6。它感觉像是一个喷雾泡沫更自然的地方,它可以作为蒸汽缓速器和空气屏障在温暖的一面,也可以正确地粘合在合适的地方,因为它是在电池安装后喷涂。
让-
    让,
    是的,你可以这么做。
    Dana多赛特||#2
    你不能在那个空间应用完整的2"闭孔泡沫,因为它是不切实际的修剪它与螺柱边缘之后的事实。
    如果这是在加拿大,请确保泡沫1.5”的蒸汽延迟率仍然低于60 ng/(Pa•s•m2)(大约1 US烫发)。几乎所有的闭孔泡沫在完全2英寸时都能满足规格要求,而一些闭孔泡沫产品在1.5英寸时仍能满足要求,有些则不能。例如:
    Icynene的MDR-C-200被指定为1.5英寸的0.9烫发,刚好在极限以下挤压…
    https://www.icynene.com/sites/default/files/US%20content%20uploads/TDS/MD-C-200%20-%20USA%20Technical%20Product%20Data%20Sheet%20Jan%202016.pdf
    ...但是MD-C-200-v2不会,大约56 ng/(Pa•s•m2) @ 2”,变成(56 x 2”/1.5”=)75 ng/(Pa•s•m2) @ 1.5”。
    https://www.icynene.com/fbdocs/MD-C-200v2TechnicalDataSheetFeb82013232.pdf
    其他供应商的其他封闭单元产品比MD-C-200-v2的蒸汽开放程度要高得多,因此请仔细阅读规范,并在与代码官员讨论时将其放在手边,以便提出您的情况。
