GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
Cape Cod roof ventilation
蒂姆加布里埃尔|Posted in一般的问题on
我有一个2007 Heckaman模块化鳕鱼鳕鱼。冬天在夏天寒冷。屋顶椽子在中心是24英寸。在膝盖壁腔内,距离缝隙开口的每三个椽子都有一个通风口,而所有其他人都用玻璃纤维绝缘堵塞。沿着顶部(膝盖顶部的螺柱和下部的顶部的顶部)看起来那些腔被玻璃纤维绝缘体填充。沿着膝盖杆螺柱空间(24个IOC)的R19纸面朝向干墙和重型塑料钉在螺柱后面。这一切都是正确的吗?我没有调查屋顶的天花板部分。如果建议使用什么?感谢您的任何帮助。 Tim
    Zephyr7.||#1
    我希望我从你所说的那样了解你的情况。没有几张照片很难。有时候一张图片值得超过千言万语:-)
    你有山脊发泄吗?如果是的话,你可能应该有一个,需要在每个椽子腔内的绝缘子上方的通风空间。代码为1“。Mighty Joe Lstiburek推荐2“(我认为他也是对,1”并不多,特别是对于浅间距屋顶)。外部空气需要能够通过拱门通风口进入,沿着屋顶护套的底部行进(因此不能堵塞)上脊通风口。
    很好,你有一个空气atti屏障c side of the knee walls over the insulation. My house lacks this, and I’m in the process of adding one using rigid foam panels (which helps to eliminate thermal bridging caused by the studs). Make sure voids under the kneewall between the joists have been filled. Those voids are a common leakage path for inside air.
    这里有几篇关于空气密封和绝缘阁楼膝盖的文章,可以为您提供更多细节。
    账单
    马丁·霍洛拉||#2
    蒂姆,
    如果您的房屋在椽子之间有玻璃纤维绝缘,则每个椽子托架必须根据代码在绝缘层顶部和屋顶护套的下侧之间具有气隙,通常通过安装通风口来建立这种气隙挡板(或滑槽)。
    每个通风隙都需要连接到底部的拱门发泄和顶部的脊通风口。
    有关隔离kneewall的正确方法的信息,请参阅本文:“两种用途隔离阁楼膝盖墙。”
    如果你的膝盖墙在膝盖墙的阁楼上有聚乙烯,那是一个错误的蒸气屏障。而不是聚乙烯,您想要在此位置的干墙,OSB,胶合板或刚性泡沫。
Community
