纸板绝缘挡板
snfh|发布GBA专业帮助在
想知道使用纸板通风挡板是否有任何缺点/问题?我们用泡沫护套做了我们自己的挡板,为最后两个我们建造的房屋在椽子之间创建了一个气密绝缘腔。不用说,这是一个非常耗时和昂贵的过程,特别是有一些容量上限。
我们刚刚试验了用硬纸板制作挡板,我们认为我们可以用其他材料的一小部分时间来制作、安装和密封这些硬纸板挡板。
    布鲁斯,
    很多人使用纸板通风挡板。你可以买到:
    J&R -纸板阁楼挡板
    水牛城挡板队
    与任何通风策略一样,通常的警告适用于:注意气密性,并确保绝缘材料的r值足够高。更多信息:如何建造隔热的教堂天花板.
  2. snfh||#2
    谢谢马丁。我熟悉这两家制造商和许多其他厂家。所有这些产品的设计都有缺陷,大多数都不够长,不能一次安装。所以,我计划自己做,只要我可以确保纸板本身没有风险(潮湿/霉菌),只要它是正确安装。
    马丁Holladay||# 3
    布鲁斯,
    如果你安装的是纤维素,问题很简单:纸板是否足够坚硬,以抵抗吹制机产生的压力?
    如果你安装玻璃纤维棉絮,纸板肯定是足够硬,但是你还有所有的玻璃纤维棉絮固有的缺点。
  4. snfh||# 4
    我正在安装纤维素,并将测试纸板上的下一个房子。我们的测试滑槽是相当刚性的(如果钉紧襟翼的折痕),似乎他们可以承受吹制机的压力。我想唯一能确定的方法就是测试一下。
  5. mrgregpittman||# 5
    我在雅虎上找到了一篇文章。这些声音可能会帮助你理解更多
    http://voices.yahoo.com/how-install-choose-baffles-attic-1427873.html
  6. 发泡剂||# 6
    布鲁斯,
    我在浏览一个更好的挡板时遇到了你的问题——这个搜索正在进行中。我们已经安装了几乎所有的挡板,但我不喜欢它们。纸板适应性强,在安装时非常坚固,但随着时间的推移不能很好地支撑。泡沫塑料太脆弱,需要额外的工作来阻挡屋檐。工地建造系统是非常劳动密集型的。我确实找到了一种安装起来像纸板挡板的产品,但它是由凹槽塑料制成的。如果你能承受这笔费用,这可能是你最好的选择。http://www.dciproducts.com/html/smartbaffle.htm).
  7. 用户- 917856||# 7
    布鲁斯,
    2006年,我在EEBA看到了这些障碍。它们是回收塑料,非常耐用(不能被撕破),而且它们提供了一个“高能”版本,用于更深层次的阁楼绝缘。打电话给他们,看看能不能得到一些免费的样品。
    http://www.brentwoodindustries.com/spg/building-products/index.aspx
  8. snfh||# 8
    Torsten,
    谢谢你的反馈。我的经历和你的差不多。我希望我能看到一些30-50年的纸板挡板,看看它们是如何支撑的,但这可能永远不会发生。
    我订购了一盒智能挡板,并试用了一下。它们适用于标准间距,而不适用于非标准间距。任何人都可以用一张波纹塑料制作智能挡板,成本更低。
  9. r5portals||# 9
    以下是纸板挡板三十年的照片:
    https://drive.google.com/open?id=0Byj-qncyomXmRjhVcUN3QUtYVEU
    也许涂层纸板的寿命更长。我怀疑,在裸露的硬纸板一面暴露的地方,可能会卷曲得更多。制造商不提供使用寿命保证。
    让我们强调胶合板是最好的解决方案。大多数鸟块像照片里那样,知道小洞区域需要放置在每个海湾。
  10. 用户- 5946022||# 10
    用大盒子卖的4 × 8 1/2"多利索制成椽挡板怎么样?它们的一面有箔纸,所以当箔纸面朝下时,它们也可以作为辐射屏障。
    有人这么做过吗?有刻痕的多面胶是否足够坚固,能抵御吹过的纤维素的力量和时间的狂躁(那张30年前的纸板挡板的照片很可怕……)如果是的话,除了制作时间,还有什么缺点吗?你可以编造它们,这样你就能得到一些文章所提倡的2英寸或更多的深度。
      比尔WICHERS||# 11
      1/2 "的polyiso一直用于此。箔面朝上有助于作为辐射屏障,保持阁楼有点凉爽,但我不会使用polyiso只是为了这个。如果将铝箔压在其他类型的绝缘材料上,向下面对铝箔不会有任何作用,因为辐射屏障需要一个气隙才能工作。Polyiso的硬度足以在上面喷洒绝缘材料,除非你试图跨越一些远远超过标准椽距的东西。
      Polyiso的表现相当不错。我的房子已经有40年的历史了,我刚刚在翻新的时候找到了一些。它就像新的一样,除了边缘上暴露的多角异物画变黄了。它仍然是坚硬的,完整的,绝缘也很好。
      1. 用户- 5946022||# 12
        谢谢你的回复。你是在椽上插了块木块,还是在多面胶粘剂上粘了些东西,还是直接划痕弯曲?我正在考虑这个解决方案,而不是昂贵的DCI智能挡板。它将得到整整2英寸的通风口空间。
        我会把反射面放下来;根据其他文章,把它放在这里,它会变得尘土飞扬,最终不能工作。只有一小部分会与它下面的绝缘材料接触,其余的可以作为一个很好的辐射屏障
        在现有的条件下工作,所以我尽量避免就地工作;我想要一些我可以把它滑进去的东西用订书钉固定在两边。在多胶纸上划线的挡板依赖于铝箔边的多胶纸来把东西固定在一起——我担心它会因为纤维素的压力或时间的推移而撕裂。
        把乐谱粘在一起似乎不是一个好的选择,因为我认为阁楼的热量最终会战胜任何粘合剂。有什么简单的方法来制作这些,使他们是坚固的,并停留和工作在阁楼是有限的?
        我看了这个视频:https://www.finehomebuilding.com/2016/06/29/rigid-foam-vent-baffles.我想我将使用相同的系统,但停止得分4“距离高端。我将评分最后4“在另一边和折叠部分的另一个方向,以作为一个订书钉法兰。
