纤维素热屋顶的应用?
泰勒H|发布绿色建筑技术在
我试图建立一个超级或良好的隔热车间与楼上的房间。主体层是由ICF制成的墙壁,上部是桁架,设置有“阁楼中的房间”。它有一个用檩条支撑的钢屋顶。随着桁架的顶部弦是2by8和2by4檩条(站起来),我认为我已经创建了一个相当大的空间来隔离。我希望这能缓解墙壁倾斜部分的问题(我房子里的这块地方,一个鳕鱼角,似乎对散热有问题)。
我最初的计划是用喷雾泡沫的方法,但我对喷雾泡沫了解得越多,我就越不喜欢它,我喜欢使用纤维素的想法。然后我想做一个闪光和蝙蝠系统,使用纤维素超过1-2英寸的喷雾泡沫(密封东西)。我不反对只有纤维素的绝缘方法(密集包装)。但对我来说,问题似乎是:纤维素可以用于热屋顶的方法吗?我从来没有听说过有人这么做,但我相信有无数的拱形天花板都充满了纤维素(尽管这并不能说明它是正确的)。另外,如果这是一种被批准的方法,密包的压力会使我的金属屋顶鼓起来吗?它的28量规拧在24″中心
我以为我已经把一切都弄清楚了,但对我来说,我研究得越多,就需要做的决定就越多。
细节是:
建筑是25乘32,我住在威斯康星州,简单的山墙屋顶,一楼12英尺的天花板,二楼(阁楼)8英尺的房间。
  1. Riversong||# 1
    ICF墙在威斯康辛州的气候中很难称得上超级隔热,而且它们是混凝土和泡沫建筑中第二糟糕的方式。内部泡沫则稍差一些,但ICI提供的动态热质量效益很小,而且两边都有火灾危险。
    你可能会遇到2x4檩条在大雪载荷下边缘的问题,这可能会使它们滚动。
    金属屋顶不应该有任何类型的绝缘直接接触,因为金属有很大的膨胀系数,是一个近乎完美的冷凝平面。如果不通风,金属和一些薄膜下面应该有一个气隙,以隔离隔热层与屋顶。
    除此之外,纤维素也被用在热屋顶上,尽管通风屋顶的优势非常显著,我绝不会考虑其他东西。如果它用于无通风的屋顶,下面必须有一个近乎完美的空气/蒸汽屏障,与墙壁组件的空气/蒸汽屏障连续。
    泰勒,
    我同意罗伯特的观点。任何绝缘材料都不能接触到你的金属屋顶,最好在纤维素上面有一个通风间隙。
    理想情况下,你应该有一个空气屏障在你的绝缘体的顶部。显然,金属屋顶不是空气屏障。
  3. 约翰Klingel||# 3
    马丁:你能详细说明一下吗?“理想情况下,你应该在隔热材料的顶部设置一个空气屏障。”我丢失的东西。如果你想通风,那么为什么你需要一个空气屏障在通风上面,在绝缘上面?你是说那里的屋顶很热吗?谢谢。约翰
  4. 泰勒H||# 4
    谢谢你的回答....我被引诱使用ICF的主要原因是它的建造速度和方便的承诺…我还没有给结构加热,所以我还不能证明它工作得有多好。我相信它会比传统的2x4框架房子做得更好。除此之外,我什么都不敢打赌。因为,我本来不打算在屋顶上通风,我现在不确定如何去通风。檩条和屋顶平面是水平的我担心它们会阻碍气流。我也不确定如何在我的椽/檩条网格上设置任何类型的障碍。和我谈过的隔热承包商都建议在屋顶底部喷洒泡沫喷雾。
    你能给我推荐一种给屋顶隔热的方法吗?屋顶上的肋骨能起到适当的通风作用吗(绕过檩条),这样我就可以用檩条空间来隔热了。将XPS或EPS与屋顶底部的隔板放在一起是一个合适的空气屏障吗?
    我只是很沮丧,因为每一步我都咨询过制造商、承包商和建筑商,遵循我认为正确的做事方式,但我现在收集的信息似乎是,他们并不像他们说的那样了解很多。
  5. TJ老||# 5
    泰勒,你已经安装好桁架,2x4檩条和屋顶了吗?如果没有,那么最好的答案是一个不同的集合。例如,你可以在屋顶安装之前在檩条上添加某种类型的面板(可以是胶合板,外部石膏护套或高锰钢),并使用它作为纤维素的上部边界。然后添加一层(或两层)沥青纸/屋顶毛毡,以帮助消除任何凝结的金属。
  6. TJ老||# 6
    如果你已经有了屋顶,那么这里有一个建议:首先在2x8椽之间的檩条底部放置一个蒸汽渗透板。这可能是如上所述,吉普鞘或homasote。胶合板的渗透性比理想的要差。然后用平行于椽子的2x3英寸的吊顶,用扣板连接。天花板显然会很低,你把它拿得越低,隔热的空间就越大。绝缘2x8的海湾和延伸的空间下面密集的包装纤维素。
    在拱脚处增加通风口,以便在檩条之间(而不是椽子之间)通风,这样你就有了一个凉爽的屋顶。这比没有通风的屋顶更安全,尤其是有隔热材料的屋顶。缺点是金属下方的凝结物会滴到下方的面板上,然后必须蒸发干,因为它不能耗尽。但只要干燥的速度超过润湿的速度,就没有问题,3.5英寸的空间应该允许适当的干燥速率为任何滴水。
    马丁Holladay||# 7
    约翰•Klingel
    你问:“如果你想要通风,那为什么你需要在通风上方,也就是绝缘材料上方的空气屏障?”答案是,防止风吹。
    玻璃纤维电池的风冲刷问题比纤维素更严重,但这是两种绝缘材料都存在的问题。如果你正在建造一个绝缘的教堂天花板,下面的空气空间是绝缘的,你不希望室外冷空气从你的绝缘纤维上方流过。如果有这种情况,气流会从纤维之间的空气中带走热量。
    理想情况下,你想要安装一个刚性面板作为每对椽之间的空气屏障。许多建筑商在每个椽隔间的角落安装1x1或1.5x1.5英寸的棒子,然后安装Thermoply,纸板,薄胶合板,甚至刚性泡沫。(高渗透材料优于低渗透材料)这些面板应该以密封的方式安装,用填充物或罐装泡沫。
    纤维绝缘材料可以安装在面板下方。
  8. 泰勒H||# 8
    谢谢你们提供的所有信息。我需要消化一下……能进入一个拥有这种信息的社区真是太好了。
    屋顶已经打开了,回答你的问题。我想我现在更多的是在损害控制模式=/
  9. 约翰Klingel||# 9
    “约翰•Klingel
    你问:“如果你想要通风,那为什么你需要在通风上方,也就是绝缘材料上方的空气屏障?”答案是,防止风吹。”谢谢。我没看清楚你停在哪里。这是完全有道理的(或者,视情况而定,美分)。容我问一句,用冰冷的屋顶和扁平的盖子吹进来的16英寸的纤维素来防止风冲刷有什么意义吗?我没有看到任何实用的方法来覆盖纤维素而不压缩它,所以我猜答案是“没有;依靠拱脚和山墙将风降至最低。”谢谢。约翰
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    如果你在阁楼的地板上有很深的纤维素,你肯定需要在周围的风清洗保护,空气从底部进入。理想情况下,椽子之间有坚实的堵塞,以阻止空气在周长墙顶板和通风槽下方之间流动。
    人们已经试验过在阁楼隔热层上使用特卫克作为空气屏障,但通常更合理的做法是安装更深的一层纤维素,以解决风冲刷导致的性能下降。
  11. 约翰Klingel||# 11
    马丁:明白了。谢谢。j
  12. J Chesnut||# 12
    我想知道这栋楼到底有什么用。因为这不是你的家,你可能不需要在一年中的任何时候都调整所有的空间。阁楼的空间将用来做什么?如果你的热包络线被定义在主要故事车间的天花板上,你可以简化事情。
    你需要保持一定的室内条件来储存某些材料吗?工作间意味着体力活动,你可以穿着几层衣服在最低温度下走很长一段路,但仍然很舒服。
    如果你在威斯康辛州,正在建造一个车间,你可能是一个冰渔民,不是吗?
    加油,包装工们!)
  13. 泰勒H||# 13
    上面的区域将成为孩子和他们妻子的娱乐室/健身房。楼下将是一个更多的汽车类型的区域。我的工作可能最终会延伸到楼上,它可以变成工作空间。这是很好的思考。我想我只能在我打算使用它的时候加热它,但它的地板、墙壁和设备需要一段时间来加热,这可能会被证明是恼人的……空气石膏板对我有帮助吗?如果我像上面建议的那样从屋檐通风,是否有足够的气流?我寻找的是气流还是空气空间?是的,冰上钓鱼=)
  14. J Chesnut||# 14
    泰勒,
    在设计高度绝缘的气密住宅时,策略是保温。在寒冷的气候下,这对住宅来说是有意义的,因为室内空间是24/7的。听起来车间不需要一直保持一定的温度和相对湿度,因为这里既没有管道,也没有敏感材料。
    下一个问题是,你多久使用一次研讨会?这将决定它是否值得保留热量,这是一个高度绝缘和气密组件所做的。例如,周末小屋不会在一周内保持热量,除非它接近被动屋标准组件,利用被动太阳能的热量增益。
    加热空间所需的时间取决于空间的起始温度和加热设备的种类。丙烷加热器几乎可以立即提供热量。电阻需要一段时间。
    在我的脑海中仍然有一个问题,应该在气密性和高绝缘价值上花多少功夫。这是一个很大的结构,在这种情况下,用加热设备为人们保暖可能会更节能,而不是保持整个空间的条件。
    一个有可能释放化学气体的工作空间的健身房可能是空气质量的问题。如果你试图达到一个紧密的包络,你需要包括机械通风。
    屋顶下面的通风有两个目的:延长屋顶的使用寿命,并允许屋顶组件中积累的任何水分干燥。让阁楼保持凉爽可以被认为是第三个问题,但这最好通过绝缘材料来实现。在这种情况下,二楼以上空间的隔热值对于保持空间在夏天凉爽和在冬天保持热量一样重要。
    所以你没有屋顶护套?你的金属屋顶就固定在檩条上檩条直接连接在桁架上?在这种情况下,只要绝缘材料不像推荐的那样接触金属屋顶,就有足够的干燥潜力。唯一需要关注的是天花板组件的气密性。温暖潮湿的空气可能会从缝隙中漏出,在钢屋顶上可能会凝结。但我认为这是一个定期使用的车间这是一个低风险的场景因为你不是在谈论人们在冬天一天3次在这个空间做饭和洗澡。
    在任何情况下,icf和屋顶组件之间的空气密封是值得的,二楼的密封石膏板方法也是值得的。作为预防措施,如果你只打算用纤维素或其他高渗透性的绝缘材料,我会在天花板/斜墙内面上加一层蒸汽缓凝剂(聚或乳胶漆)。
