1950年代的科德角,廉价且diy友好的隔热方式
马特Smaus|发布能源效率和耐久性在
大家好,我是第一次贴海报。区6。我仔细查阅了这些档案,寻找答案,但它们似乎是无底洞,如果我错过了什么,很抱歉,下面是:
我正在更新一个1950年的科德角1/2层,它只是一个28'x28 '的盒子,有一个简单的山墙屋顶和入口门上的小山墙屋顶。今年夏天,我将重新铺设墙板,更换几扇窗户,安装一扇露台门,建造门廊屋顶,并将其隔热。我希望在预算内增加外部隔热层,尽可能做到“绿色”,并在细节上尽可能粗犷。我不会一刀切,因为坦率地说,我们选择呆在我们的小房子里,而不是搬出去,这是出于对社区的爱,因为它的大小,它在供暖、制冷和资源利用方面相当有效。所以…
我要撕掉旧的绝缘乙烯基,找出发霉的原因,然后重新镶板。我的廉价绝缘/壁板组件将从内到外:
现有:
1.几层油漆
2.1/2 "石膏
3.3/8 "石膏板
4.2×4用旧玻璃纤维制成的墙
5.3/4“隔热板
6.油毡纸
7.原始的3/4″荷兰圈(?)壁板
新:
8.特卫强,完全贴
9.2层1″EPS泡沫,接缝交错和胶带
10.雨幕的毛条
11.新的壁板,无论是纤维水泥,LP,或折扣,旧仓库乙烯基目前为25美元/平方
12.Windows“innie”风格的扩展边框,除非我最终把它们全部拉过来替换,在这种情况下,窗口bucks和“outie”风格
这所房子永远不会变得漂亮,但它可以比现在看起来和表现得更好,这就是我的目标。我对这次集会的想法是:
(a)特卫强已经足够好了
(b) 2层1″EPS应为R-8, 6区2×4墙体应超过R-7.5
(c) EPS是泡沫产品中透气性最强、最环保的,而Roxul Comfortboard 80不会让我达到R-7.5
(d)如果不把墙打开,我对墙内的绝缘无能为力,因为墙内的玻璃纤维已经很旧了,所以应该把墙打开
有山墙末端的问题-我将需要在山墙末端建立耙子来覆盖泡沫的顶部。它们现在和房子的一边很平。如何在不更换已经使用了几年的屋顶的情况下做到这一点呢?
还有一个潜在的问题是,在雨幕内部,廉价的EPS在破碎等方面是相当没有弹性的。我还想再用一层保鲜膜把它包起来吗?还是直接把特卫强移到外面?
对了,我要把地基墙暴露出来,它现在一直被绝缘乙烯基覆盖着。我希望它能够与外部呼吸,因为我将在这个冬天用InSoFast EPS面板隔离地下室。
非常感谢这个智囊团的帮助!
~马特
  1. 马特Smaus||#1
    顺便说一下,根据我的计算,这个装配的总材料成本将在3000美元以下。这还不包括8扇新窗户,一扇露台门,门廊屋顶,许可证,脚手架,垃圾桶等,但即使是所有这些,我的收入也远低于1.2万美元。我的预算是1万5千美元我想我会在后面再加一个小甲板。如果我们住在这所房子里10年,我的社区协会会给我们提供1.5万美元的外部配套赠款,这笔钱将支付一半的费用。酷,不是吗?
