欧洲的棚子夹板夹板的替代品替代品?
敢于拉迪曼|发布一般的问题在
我打算建一个大的多功能棚子。更像是多功能庭院建筑,7 * 7米。部分将是砌体(3 × 3米)和木质护墙板覆层,其余部分我已经规划为一个存储区域,外部覆层,内部OSB,木质结构。
我想用木板壁板(用Rainscreen)。我从美国找到的资源主要使用CEDAR为此目的。
在欧洲是一个可接受的当地替代品,关于耐用性和对元素的抵抗,但便宜?
冷杉和云杉很便宜,所以这是我的第一次想法,因为这是一个讲话,我们瞄准了一些乡村。我计划还有一点。我喜欢这外貌,它显然是有益的。
但有人劝我不要这样做。这些软木显然不够耐寒,不能做这种用途。还是他们?
可供选择的有压力处理过的山毛榉、落叶松和橡树。但这些都要贵上好几倍。还有更便宜的吗?
  1. 敢于拉迪曼||#1
    忘了提。
    气候带相当于6-7。
    我不会画画。只是致意一点。
    马丁·霍洛拉||#2
    敢
    冷杉和云杉(至少在美国提供的物种)可用于壁板,但它们并不像其他物种一样耐腐蚀(例如,白色雪松或红雪松)。
    冷杉或云杉壁板长期安装的钥匙是:
    1.基础必须高,以保持最低水平的暴露木材至少10英寸以上。这限制了Splashback。
    2.您需要在建筑物的所有四面上宽敞的屋顶悬垂。一些建筑商比耙子悬垂更有用eave悬垂的工作。你需要两者。
    达娜·迪斯特||#3
    西伯利亚落叶松(和其他落叶松物种)在欧洲和东亚的凉爽部分拥有漫长而良好的历史。
    你现在在哪里?
  4. 敢于拉迪曼||#4
    @Martin.
    所有4个侧面的非常慷慨的悬垂有或没有木板。和混凝土基础将足够高,以处理Splashbacks(混凝土在这里比较便宜)。
    @Dana
    我现在在克罗地亚大陆。我认为这里的气候可以和北卡罗来纳州/弗吉尼亚州相媲美。
    我们有西伯利亚落叶松,但它很贵。如果我要用更昂贵的木头,我更愿意与橡木一起去,因为它是当地的,有100岁的橡木谷仓仍然站着,所以它会达到时间的考验。价格甚至比西伯利亚落叶菊低略低。
    但理想情况下,我想与更多的预算一起使用,这将是20 - 30年的好,而不是100。
    “问题”是可用的材料和价格,使得没有中间地面。我可以选择廉价的松树/冷杉或4倍,昂贵的橡木/落叶松。
    我正在寻找私人卖家的木材,我可能会发现这个市场上的价格更加接受。
    就像比较一样..冷杉/云杉出现在0.35美元/平方英尺,Oak / Larch是4倍。这是1英寸厚的木板。
    建筑物在这里比美国更便宜,但标准也是如此,因此差异并不可忽略不计,因为它可能似乎是绝对的。
