选择窗户凝结还是硬木木板的缝隙?
瑞安Lazuka|发布工业制品在
我在2017年建了一个新家。这是我们住在这里的第一个冬天,我遇到了湿度问题。
问题
在秋天,我注意到我的5″宽的实橡木硬木地板在木板之间有一些毫米的缝隙。就像任何关心的房主会做的那样,特别是对于一个全新的房子,我研究了为什么会出现这些缺口。在做了一些研究之后,我了解到,当硬木地板的相对湿度低于33%时,它会收缩。这是一个宽慰的信号,因为实际上可以采取一些措施来补救这个问题。所以我买了一个加湿器,把它调到43% RH。一旦整个房子的RH上升到43%左右,问题就解决了。很多缝隙缩小了,总的来说,房子住起来更舒服了。然而,湿度的增加引起了一个全新的问题。也就是说,我的双层玻璃窗上开始凝结了水珠。我住在克利夫兰,这周的温度在华氏10 - 30度之间,所以我再次研究了为什么会出现这种窗户凝结的现象。 And again, and come to find out, condensation on the windows is a sign of too much humidity in the home. Honeywell actually recommends that Relative Humidity in the home be no higher than 35% when its 20 deg outside, no higher than 30% when it’s 10 degs outside, and no higher than 25% when it’s 25 degs outside.
所以你可以看到这里的问题。过多的湿度会导致窗户和内墙腔凝结。但另一方面,湿度过低会造成硬木地板开裂的问题。
这是否意味着我必须和这些问题中的一个生活在一起。有没有什么办法可以同时解决这两个问题?
更多关于房子的注释
-它有1″闭孔泡沫和吹入的纤维素在6″壁腔。此外,一层1″厚的Roxul覆盖在房子的外部。
-采暖采用地板辐射热
-家中安装了ERV装置。
    瑞安,
    木头动作。在冬天,地板之间有缝隙是正常的,特别是如果地板承包商在潮湿的天气安装了地板。
    学会爱上冬天地板之间的空隙。如果你想要一个没有缝隙的地板,你可以安装层压板。
    (顺便说一下,注意霍尼韦尔(Honeywell)的室内相对湿度建议。使用加湿器会损坏你的房子——所以现在就把加湿器拔掉。)
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    瑞安,
    你有可能需要调低换气速率。你的房子有多大,住了多少人,ERV是什么类型的?
    马尔科姆·泰勒||# 3
    瑞安,
    不幸的是,为了避免裂缝,地板在铺设时需要达到特定的含水率。该水平取决于预期的夏季和冬季湿度水平和室内温度。你的地板已经适应了很高的水平,当它变干时,问题就出现了。
    在这一点上,实际上只有两个可行的解决方案。正如马丁所说:学会喜欢裂缝,或者保持室内湿度较低,在木板之间用填充物重新装饰地板。
    几年前,食物及卫生局发布了这张有用的图表(在文章底部):
    http://www.finehomebuilding.com/2008/11/12/11-wood-flooring-problems-and-their-solutions
  4. 马克B||# 4
    瑞安,
    地板内辐射热与木地板不太匹配。当木头受热时,它会失去水分,当它失去水分时,它会收缩。在春天,当你停止给地板加热时,它们就会想要膨胀。在空隙中填上一些东西可能会阻止板子膨胀,导致比你现在看到的小空隙更严重的问题。
