将应用某些窗口有助于消除旧窗户的凝结吗?
乔尔福克|发布了能源效率和耐用性在
我们的老平开窗出汗(到里面,现在,在冬季),以至于在窗户上油漆剥落,我们有一些周围窗格的绿霉。我们在气候带3会在安装3M新雪丽CC75电影的帮助?
我们刚刚在我们的1920年一层殖民地复兴完成了一年以来,自拔脚钉改造,其中包括添加中央空气和热量,拧紧信封,将外墙与Nuwool绝缘,将阁楼转化为尚未辩护封闭的电池泡沫,封装爬行空间,并用Low-E双窗格Marvin Windows沿着房屋的后侧和侧面更换窗户。
我们生活在一个历史悠久的地区,我们的前平开窗在实际功能“窗口中,您永远不应该改变”区公布的指南中的部分上允许修改。不用说(但我会说也无妨),我们使我们的精彩和美丽原来的老窗户。实际上,我们花了显著的时间和金钱复健窗口,其中包括了很多补丁,也与天气提从缝隙切出风口,当他们关闭装备他们的。他们现在似乎紧闭,我们不觉得空气或他们身边随时随地光
我的理解是,当玻璃的内表面温度下降到露点或霜点以下时,并且玻璃两侧两侧的湿度之间的差异是其中的一部分,因为它会影响露点。
互联网,包括我在GBA的朋友,告诉我Storm Windows是最明确的答案(https://www.finehomebuilding.com/2015/10/16/low-e-storm-windows-are-big-energy-savers.和https://www.thisoldhouse.com/ideas/weathering-storm)。我最终会走上那条路,但由于历史法规,他们必须是室内风暴窗口,我已经阅读了一些关于这里的好处(//m.etiketa4.com/question/interior-storm-window-benefit.)。我的妻子发现他们难看,我当然不认为他们是一个净正给我们的装修计划,所以我在看的替代品。
如果窗口的U因数是其对凝结抵抗力的良好指标(https://www.nfrccommunity.org/resource/resmgr/fact_sheets/factsheetcondres_oct12.pdf),那么它听起来像一个薄膜,这将降低在U因子也将与缩合帮助的应用。该NFRC率3M新雪丽CC75上1/8“透明玻璃减少0.71太阳能热增益0.46,并给予的0.76 U形因子(http://search.nfrc.org/search/apd_film/film_search_detail.aspx?cpdnum=mmm-m-043)。3M声明,晶体75施加到1/4“透明玻璃,给出了0.63的U值,下降1.05。
我的问题是(1)是我的主要问题的玻璃,或者,换句话说,换句话说,将找到一个解决方案的解决方案作为冷凝的原因解决了问题?此外,(2)在,(2)在.63和.76之间的U因数人员达到了一定程度,我将在他们当前状态下显着减少这些窗口的凝视。我对窗口电影的窗口特别持怀疑态度,因为我没有看到窗口电影公司广告,他们的应用电影减少或消除冷凝,我认为可以为这样做的东西宣传的公司。但是如果U因素是用于冷凝电位的相对代理,并且电影会减少U因子,嗯,你看到了我的观点。
我已经读了Martin的“与旧窗户有关,”我发现有用,但没有回答我的问题。此外,窗户面向东部和北方。提前致谢。
  1. 查理沙利文||#1
    可悲的是,不,它不会帮助。这是一个LOW-E膜,而这将减少热量传递到玻璃表面,窗口表面会最终真正稍冷,如果有什么使冷凝恶化。
    有可用的各种内部风暴,其中有一些是几乎不可见。我会鼓励你继续搜索该类别中。
    又名||#2
    乔尔,
    我在历史悠久的家中看到这项处理的方式是用薄双窗格IGU取代现有的玻璃。这些可以像3/8一样薄,应该适合现有的木套管。看着它近距离你几乎不能告诉玻璃是不同的。
    Zephyr7.||#3
    如果玻璃的内表面下降在露点下方,则对您是正确的。露点是温度或下方的温度,水将从空气中凝结出来。如果您的表面温度下降到霜点以下,则冷凝将冻结,您将在内部冻结。
    不幸的是没有太多可以做,以提高神奇玻璃的单窗格的性能。LOWE膜通过反射光来光谱的一部分并限制热传递这种方式工作。其结果是玻璃的在一个窗格中窗口更冷的窗格。
    如果你需要速战速决,尽量热收缩窗膜。这种类型的电影作品以创建膜和玻璃板的之间的空气空间,并基本上假货双窗格窗口。这种类型的电影是暂时的,虽然,也许一个冬季,如果你是幸运的。对于更永久性的修复,试图找到一个玻璃公司,可以加装双窗格IGU到现有的窗棂,如果你不能去风暴窗口的路线。
    账单
    1. Lance Peters.||#5
      我已经成功地使用在我2004年建设者级乙烯基窗户热收缩膜,以限制内部凝结CZ 6A。我设法安装它非常干净,并不明显,除非你看看接近;我安装了它在每一个人IGU所以Windows仍然接受内部错误的屏幕和保持可操作。
      将Bug屏幕留在窗户两侧和西部的窗户上导致过热,导致粘合剂放开,所以我开始留下错误屏幕。这种方法已经看到这部电影持续了两年,仍然处于良好的形状和工作。
      根据在内部空间侧框的样式,乔尔可能会或可能无法通过关于他的更老的窗口这种做法。下面还彼得的评论戒指真实的;除非你确定这部电影将被密闭的室内,会形成冷凝在膜和玻璃之间。
    彼得杨梅斯||#4
    嗨乔尔 -
    没有简单的答案在这里;但在Windows管理结露一个规则:在添加任何现有的窗口,最密不透风“层”必须是内部。否则,这使得无需管理蒸气的玻璃访问将增加冷凝原来的玻璃更冷任何层。空气分子比水分子更大,所以,一些材料管理的空气流而不是蒸汽。
    用于比较不同窗口覆盖范围的各种性能属性的最佳资源是一个我帮助开发称为高效的网站。我刚检查,那个网站似乎没有工作,所以你最好的赌注就是去这里:https://aercnet.org/resources/window-attachments/。
    彼得
