为大教堂天花板选择保温
Patrick Decker.|发布了能源效率和耐用性在
这是我的情况:我位于科罗拉多州,通常在哪里干燥,在夏天和冬天感冒炎热。我正在建立自己的房子,并希望做出选择,不会回来咬我的路。考虑到这一点,我想避免我的天花板内部的任何水分问题。
到目前为止,我所拥有的是使用2×12维木材的棍子框架天花板。在椽子上,我安装了1/2“CDX护套并覆盖了Grace Tri-Flex(我希望我已经使用过毛毡纸)。在第一层护套的顶部,我安装了2“撕裂的1 1/8”CDX,通过1/2“进入椽子,从而从夏娃到脊产生通风通道。然后我用一层5/8“护套,Grace冰和水HT和恒定缝金属屋顶。所有这些已经存在。
现在我想以一种不会导致蓄水在覆盖层的下层的下侧积水的方式隔离,这将导致模具和腐烂。我不会使用任何罐头灯。房屋的一些部分,我将放下上限,但仍然计划将信封保持在大教堂天花板上,从而具有迷你条件的阁楼空间。
选择的绝缘是什么?我担心闭孔泡沫中的任何小故障都会让我的“绝缘背包”(第一层CDX)下侧的水分积累,从未出现。也许水分能够穿过1/2英寸的层,并且在三弯的叠层接缝中(其烫发额定值,我相信)......想法?
我想使用密集的包装纤维素,但我担心会允许太多的湿度。因此,我熟悉的安装人员通常使用加强塑料在天花板上含有纤维素 - 这也涉及我可能引入双蒸汽屏障情况。
无论如何 - 你会在我的情况下做什么?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 埃里克泰勒||#1
    对我来说听起来像闭孔喷雾泡沫是你此时最好的选择。无论您使用什么材料,任何“小故障”都会导致第一层屋顶护套的侧面的冷凝。
    到目前为止,Sprayfoam应该有你所关注的空气泄漏数量最少。基本上,您将拥有相同的系统(未经辩护的“空调”泡沫),许多建造者正在使用今天使用的增加的奖金(?)。如果系统在十年内失败,那么您将不会成为那艘船中唯一的一个!
    马丁·霍洛拉||#2
    帕特里克,
    除非您的椽子之间无法安装纤维素或任何其他类型的透气绝缘,除非您的通风通道,可以帮助屋顶护套,以防您获得冷凝或水分堆积。你几乎设法包括这样的通风渠道 - 但你搞砸了一些细节。所以现在你别无选择,只能安装喷雾泡沫。
    如果您在屋顶护套最低水平的最低水平上安装了沥青毛毡或透气性欧洲膜,则您的通风通道将有助于保持屋顶护套干燥。但由于您选择安装Grace Tri-Flex,这是一种蒸汽屏障,您将关闭那种干燥的大道。(有关屋顶底层选项的更多信息,请参阅综合屋顶界定。)
    有关不同方式的信息,以防止大教堂天花板,见如何建立绝缘大教堂天花板。
    以下信息不会帮助您,但我会向考虑类似方法的GBA读者提供一些建议:虽然包括在屋顶下的通风气隙,特别是在冰水器的区域总是一个好主意帕特里克错过了一个机会,包括在最低水平的屋顶护套上方的刚性泡沫层。考虑到这款屋顶组件的设计如何,缺乏刚性泡沫层是真正的耻辱。刚性泡沫将通过椽子停止热桥接,并将允许帕特里克从椽子之间更广泛的绝缘选项(包括纤维素)。
  3. Patrick Decker.||#3
    谢谢马丁和埃里克。这就是我期待的。是的,不幸的是,我遵循了一些关于使用Tri-Flex的错误建议,并通过它的安装实现了缺水部分,但由于我在继续时计划使用封闭的电池泡沫。而且,因为我真的不知道缺点接缝是否可能是不足以使材料充当蒸汽可渗透的,特别是考虑到下面的胶合板没有特别的高渗透性 - 它是什么约1?
    而且我仍然认为,通风的装配价值我花费的额外时间,因为它将有助于防止冰水坝并帮助在顶部散装水分侵入时擦除上层 - 虽然在这种情况下也许还有足够的帮助。
    您在封闭细胞泡沫和纤维素上的混合体系上有哪些内容?在有足够的泡沫喷涂以保持它的表面以上露点,然后是一些。我对此有一个问题是关于与框架构件连接的区域,即通过热桥接可能会使该区域降到露点,即使由于喷射的泡沫量内置的误差余量也是如此。
    马丁·霍洛拉||#4
    帕特里克,
    安装绝缘混合物是完全可以的 - 用闭孔喷雾泡沫与屋顶护套直接接触,然后在下面的纤维素 - 只要闭孔喷雾泡沫足够厚以满足最小的R值这种类型的混合绝缘的代码要求。
    科罗拉多州有几个气候区(5,6和7)。喷雾泡沫层的最小R值将是气候区5,气候区6的R-25中的R-20,以及气候区7中的R-30。
    问:“你对闭孔泡沫和纤维素的混合系统有什么看法?”
    答:只要您记得纤维素在底部地走下来,而不是顶部,这个系统将起作用。
