气候区3-策略通风或不通风一个小阁楼膝盖的空间?
JGood2170|发布GBA专业帮助在
气候区3。我有一个完成的车库房间(青蛙)与膝部的墙壁,在完成的一面有木镶板。镶板开始显示出水分问题的迹象。我拆除了镶板,发现空间没有发霉,但湿度升高(22%)。R13绝缘与蒸汽缓凝剂暖冬侧是存在的。膝墙和反向a的外墙之间没有多少空间,本质上是一个双层2×4墙。这一区域与通风阁楼的其余部分关闭,因为完成后的房间的倾斜天花板与屋顶椽子紧密相连(有隔热层,但没有通风到屋脊的空间)。有一个16×8拱腹通风口在封闭的膝盖空间。问题是,我应该关闭底部的通风口,用绝缘材料填满空间吗?或者增加一些通风孔,希望能更好地循环空气? In the humid climate if feel closing it off is the better solution since its such a small space but unsure. Right not it seems to just be letting hot humid air in through the one soffit vent.
    j .好,
    你的直觉是正确的。这听起来好像通风口正在引入热,潮湿的空气到你的膝部后面的区域。如果车库上方的房间有空调(我猜是这样),那么湿气很可能是在墙板的背面凝结或积累起来的。
    封闭底部的通风口会有所帮助,移除冬季暖侧的防蒸汽剂(取决于它是什么类型的材料)也会有所帮助。如果阻汽剂是聚乙烯,那就是问题的一部分。如果蒸汽缓凝剂是牛皮纸面对绝缘,这是较少的问题。
    j .好,
    你可能想要阅读这篇文章:“两种方法绝缘阁楼膝墙。”
  3. JGood2170||#3
    谢谢马丁。
