GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
气候区4双螺柱墙隔汽
戴夫普|发布能源效益及耐用性在
你好,
我正在为我位于BC省维多利亚市(气候区4或4c,取决于你查看的地图)外的房产设计并建造一个木结构小屋。非常温和潮湿,考虑到我在树林里,比这个地区的平均湿度要潮湿。
我认为,使用摇滚舒适蝙蝠(3层)的双铆钉2×4墙,将让我在R38范围内(外部是3/4板和垂直捆绑的卧式捆绑缝合束缚。
刮头器是要放在防蒸气的地方。如果可能的话,我想把它放在内钉/保温层的内侧,在外部胶合板上用焦油纸/毛毡作为防潮层。
我觉得这将使冷凝点远离蒸汽屏障,并允许在两个方向上干燥。
任何反馈都要说我在轨道或偏离基地的方式。
  1. 乔恩·R||#1
    我是保守的(考虑IT 4C)并遵循以下建议。总是空气密封井(优选地两侧)并测试泄漏。设计与雨屏和悬垂。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers.
    马尔科姆·泰勒||#2
    嗨戴夫,我可能很靠近法国海滩。
    通过“内在的内在…“层”,我想你是指内钉的外侧面——或者大约穿过墙壁的三分之一。这样可以很好地工作,并且符合代码。
    如果像大多数建筑商一样,你正在计划使用poly,你可以详细地将它作为一个结合的空气和蒸汽屏障。与通常的墙体内部穿孔相比,这种位置意味着非常少的穿孔,随着时间的推移,它更不容易受到破坏,但也意味着不同的施工顺序。
    通常在所有框架完成并安装绝缘后,Poly已安装。在您的情况下,这是不可能的。您需要思考它如何以及何时展示,如何访问周边以密封它,以及如何与天花板上的Poly进行连续。
    这些决定取决于两个墙壁的建造方式。有几种变体。有时外壁向下延伸到基础以覆盖地板的边缘托梁。如果是一个两个故事的房子,它有时也在二楼轮毂托梁上连续,当然这一点是如何与木材框架相关的东西。
    我会通过墙壁画一个剖面,用钢笔来建立多边形的连续性,同时思考它是如何安装的。都是一种冗长的说法;你的想法是可行的,但比仅仅把它放在室内要复杂一些。
    1. 戴夫普||#3
      谢谢你的回应,
      乔恩,我理解空气屏障的需要很好地密封,在这种情况下,在这种情况下,也将是蒸汽屏障,但是,在两侧,你的意思是墙壁的极端和内部吗?这不会阻止墙体能够在任一方面呼吸/干燥吗?
      6mil Poly我计划使用将在内部绝缘墙的外侧,并且在外部胶合板的外侧是一个高烫发屏障,(可能毛毡),允许墙壁晾干到外面。还将成为一个雨水屏幕,最小3/4气隙,然后是灭菌板和板条。
      马尔康,你正在处理比我更糟糕的水分/潮湿的挑战!
      我感谢我设置自己的困难,就如何得到poly到位…被木结构弄得更糟。幸运的是,这是一个单层建筑,除了山墙末端,所以它不会太糟糕,从外面把钉钉绝缘墙。然后将聚体贴在第一面墙的外面(内壁)。
      您知道代码是否要求经过处理过的窗台是一个连续的件,或者我可以完全分开2x4系架,两个掺针,用于在混凝土上施加泡沫水分条的额外绝缘之间的差距。。
      1. 乔恩·R||#5
        在你的情况下,一个足够近的方法来得到两个空气屏障,将是聚,然后也贴外部胶合板。空气屏障并不意味着蒸汽屏障,因此通过蒸汽扩散的外部干燥仍然会发生。
        马尔科姆·泰勒||#6
        戴夫,
        您可以使用单独的Sill-衬板,如果将它们与Sill-leemer的混凝土分开,则不需要压力处理。从代码透视图中,外墙有助于提供必要的剪切电阻需要锚螺栓。您可以使用相同的附件方法,因为您使用的内部分区使用内部分区。
        您所提出的墙壁听起来像是为此气候执行一个真的很好。
  3. 戴夫普||#4
    忘了提到地板/基础.....绝缘阀座与绝缘板块作为成品底板。
